1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Домик в деревне Воронежской области
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergey VSV, 03.10.15.
  1. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Мое пепелище после судилищ выжило. Строюсь.
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Ну так и чем закончились тяжбы по границам участка
  3. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Это похеренные 1,5 тонны цемента и списженно-"узаконенный" кусок участка.
  4. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    rasum777, в нашем мухосранске ничем. Насколько я понял, он не в ходит в состав Рашки и не подчиняется её законам. Успокою нервы, распишу позже.
  5. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Стрельнул лазерным уровнем. После зимовки неравномерно нагруженная лента фундамента просела всего на 1 см относительно ненагруженного участка. В пределы погрешности уложился. Фундамент живой - это радует.
  6. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    В процессе поисков крана, занялся гидроизоляцией и утеплением выложенных стен подвала.
  7. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Заштукатурил все неровности, сделал галтели в месте примыкания блоков с лентой, прошелся 2 раза праймером, оклеил стекломастом ТПП-3,0 (Рязанский КРЗ). У нас цена 680 р. рулон. Лучше брать материал на тканой основе, он не рвется на изгибах и помимо своих прямых функций гидроизоляции фактически армирует стены (на ощупь основа представляет из себя сеточку с клеткой 3-4 мм из стекловолокна). Очень рекомендую. Лучше переплатить на этом этапе, в общей массе - это копейки. Нетканое полотно рвется как рубероид и цена себя не оправдывает.
  8. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Сверху швы на стекломасте промазал мастикой. Далее оклеил ППС 50 мм.
  9. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    Пустоты заполнял ППС и отходами производства. В местах сильного изгиба ППС, для того, чтобы снять напряжение на листах делал надрезы (1/2 толщины листа), которые заполнял пеной.
  10. Sergey VSV
    Sergey VSV
    Sergey VSV
    Борисоглебск
    ППС монтировал на клей для пенополистирола Титан Styro 753. Очень удобно и мощно присоединяется. Немного зазевался (прошло 5 мин.), попытался сдвинуть лист сместа - не получилось (клеил на гдадкую поверхность и не создавал шероховатости на ППС. В общем испытание экстримом клей прошел, данный материал рекомендую - очень удобно и легко в работе). При сформировавшейся цене на рынке в 370-450 р. на данный компонент, цена в нашем ублюдочном мухосранске составила 600 р. за баллон. Решил сэкономить и в неответственных местах для приклеивания ППС использовал строительную пену 280 р. за баллон. Итого на 2/5 площади стен подвала ушло 3 клея и 7 пены.
  11. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Эх... на самом интересном месте...
    Где же продолжение?
