Правильно подключить контур теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ykamerton, 03.10.15.
  1. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Это по какому Ньютону, она будет ждать когда остынет в батарее и направится по спирали, если насос ее гонит!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО. Неприемлемый вариант, обязательно будет.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так "не вопрос"..:no:
    Вопрос только в том, что "обычное" остывание в радиаторе (на 10-15*) бывает только при определенном расходе "воды" через него. Например, 100 л/час. (0,027 л/сек.)
    И скорость в "последующей" трубе МП16 - едва 0,25 м/сек, обозначенная, как "воздухоудаляющая".
    И сопротивления трубы 70 м. будут ок. 0,84 м. в. ст.(8,4 кПа)
    (в самом "простом" варианте "от радиатора", без учета тепл. нагрузки 70 м. петли ТП)
    А "нагрузка" нужна будет ~ по 15-20 Вт/пог.м. (1050-1400 Вт) в дополнение к "радиаторной".
    (что еще 120 л / час) - скорость / расход в ~ 2 раза большая, потери давления - до 4 раз бОльшие.
    (500Па /м)
    ..Которые надо (!) учесть в разводке всей СО, вместе со всеми остальными "нормальными" радиаторами. Учесть и возможности насоса "это" сделать.
    Без такого "мероприятия" вполне можно получить ничего не греющий "хвост" 70- метровой трубы,
    врезанный в обратку общей системы.
    Что, вообще-то, ни подводка к радиатору, ни Теплый пол, в "обычном смысле"
    Просто способ "добрать тепла" охлаждая удлинненную подводку обратки радиатора.
    Правда, радиатора уже "заторможенного" от такой длины ."теплосьемника-подводки".
  4. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Только что подключил, заправил, стравил воздух по фото № 1, к вечеру посмотрим, как будет греть!
  5. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Нет, ребята, не идет. Радиатор теплый, обратная труба с радиатора к насосу в котел теплая, подключена первая, от насоса 20 см, с пола труба холодная. Возможно при большей температуре в системе и пойдет, сию жарко, теща болеет. Котел и насос на первом делении, еденице. Толкать не пробовал, закрыть радиатор, прогнать пол, открыть радиатор. Похолодает, прогоню по полной, должно пойти. Нет, переберу все подключения, отпишусь результатом. И в конеце концов, пущу контур последовательно радиатору по обратке, буду пробовать.
  6. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Ну что могу вам сказать, уважаемые профи, сантехники, не при каких подключениях на фото не идет вода через контур теплого пола, и не какие ваши формулы не помогают. Оказывается здесь все просто, как я электрик и думал, как в законе физике, все ведь течет по наименьшему сопротивлению, зачем воде переться в длинючий тонкий контур, если можно свободно протечь через толстючий радиатор, так оно и есть. Пришлось ее заставить там протечь, включить контур последовательно радиатору по обратке. Подача на верх в начало радиатора, низ, конец радиатора в контур, с контура в обратку к насосу в систему отопления. Вот только тогда все и заработало. Весь радиатор горячущий, трубы теплого пола теплые, как и должно быть! Теперь можно спать на полу, как на лежанке в русской печи ! Спасибо всем, всего доброго.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Спасибо за опыты. Я сначало то же хотел ТП подключить от обратки, но решил так не делать так как может появится необходимость использовать ТП без радиаторов.
  8. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Ну и какие проблемы, подключай хоть на прямую в систему, только обыкновенный кран поставь и регулируй, и не нужны всякие там дорогие прибабасы!
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И сжариться? В батареях будет 55-70, мне зачем в пол такой нагрев?
  10. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Приглуши давление краном, какие проблемы!
  11. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    А мне бы, вообще по выбрасывать все эти радиаторы, меньше геморою, пыли и место занимают. Хочешь чтоб батарея горячая, пол теплый, ставь перемычку с краном, между труб,
    на входе контура, и регулируй проход воды через контур.
  12. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    здравствуйте! очень рада, что у Вас все заработало, тоже есть мысль подключить ТП к существующим радиаторам.
    Огромная просьба к Вам, если не трудно, можно объяснить подключение так, чтобы стало понятно женщине, а еще лучше нарисовать (не сочтите за наглость).
  13. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Нет ну не ужели у вас нет мужчины? Каким образом вы будете крутить гайки, это не борщ сварить!
  14. olishn
    olishn
    Хочу все знать
    olishn
    Хочу все знать
    Пермь
    Началось...
    1. Мужчина у меня есть, но еще у меня есть правило: если у меня появляется какая-то шальная мысль, то, прежде, чем нагрузить мужа, я стараюсь изучить теорию самостоятельно, т. к. у него на это банально нет времени.
    2. Если бы Вы почитали данный форум помимо своей темы, то нашли бы огромную массу примеров того, что умеют делать женщины и очень сильно бы удивились.
    3. А борщ сварить тоже нужны и руки из правильного места и знания, что и как порезать, в какой последовательности сложить в кастрюлю, чтобы в результате продукт получился не только съедобным, но и эстетически привлекательным.
    Извиняюсь за резкость, но, честно, не понимаю некоторых мужчин, которые вот таким образом пытаются продемонстрировать женщине, кто в доме хозяин.
    За фото спасибо.
  15. ykamerton
    ykamerton
    ykamerton
    Воронеж
    Повезло вашему мужчине! У меня жена, телевизор с пульта не умеет включать)
