1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Может, просто фитоспорином пролить? Он ведь на основе сенной палочки.
  2. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @Денис 7, Для табака - семена мелкие, сеют поверхностно. Очень хорошее средство от черной ножки - стерильный песок. Его надо насыпать на подготовленный грунт так, чтобы он прикрыл почву, ну чтобы ее не было видно, но не толстым слоем. Песок также увлажнить, при необходимости подсыпать еще, если размоется. Семена сеять прямо на песок. Смысл в том, что черная ножка обычно повреждает росток на границе - почва-воздух, а песок изолирует как раз это место. Чтобы песок стал стерильным, его также нужно увлажнить и прокалить в духовке при 150 градусах до полного высыхания.
  3. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Во, оказывается, какие тонкости. Мерси.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Это я так понимаю можно приобрести в садоводческом магазине?
  5. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Фитоспорин ни от чего вас не избавит сразу, поливать придется систематически, а лишняя влага в рассаде, да еще таким малявкам, как табак, ни к чему. Лишняя влага как раз и является самой главной причиной и черной ножки и плесени.
  6. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Ну так каково резюме?
  7. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Не советую. Для рассады (при посеве) грунт должен быть лёгким. Особенно, если сеете такую мелочь, как семена табака.
    Уже позже, когда рассада подрастает и не так восприимчива к грибным болезням, её можно рассадить и в более тяжелый/местный грунт.
    Купите для посева пакет Terra Vita, например, - вполне приличная смесь, бюджетная, и очень распространенная.
    Одного пакета на 5 л Вам хватит, чтобы целую табачную плантацию заложить:)
    И @Dzena1372, выше, очень правильно про песок написала. Способ верный.
  8. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    В плошку или ящик насыпаем прогретый грунт, поливаем его горячим раствором марганцовки, сверху засыпаем стерильным песком. Сеем семена, накрываем пакетом или стеклом, ждем всходы. Появились всходы - сразу не снимаем пакет, несколько дней держим под пакетом или стеклом, максимально светлое место, температура не выше 20, досвечиваем, если надо, на прямом солнце не держать. Постепенно приоткрываем пакет, сначала на несколько часов, постепенно увеличиваем время и затем снимаем совсем. Пока стоит под пакетом, поливать не нужно - только стряхивать конденсат. Далее поливать очень осторожно - только после полного подсыхания песка сверху, еще лучше поливать снизу - через поддон. Пикируем, когда подрастут. Дальше они уже быстро начинают расти.
    Фитоспорин лучше использовать для других целей. Фсе.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    На табачном форуме находил несколько другой способ посадки. Человек сразу сажал пророщеные семена подцепив их пипеткой в пластиковые стаканчики, дабы в дальнейшем не заморачиваться с пикировкой. Я бы тоже хотел пойти таким путём.Не думаю, что с первого раза у меня выйдет всё добром распикировать. Можно ли при таком способе посадки воспользоваться марганцовкой? И с какой концентрацией её разводить, чтобы не сжечь всё совсем? Полив думал организовать через поддон, продырявить дно в стаканчиках.
  10. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Большое мерси. Всё понял.
  11. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @Денис 7, Можно и так, тогда марганцовкой пролейте заранее, ярко-розовый раствор, не темный. Подождите, пока подсохнет грунт. А потом снова теплой водой увлажните, и можно уже проросшие семена раскладывать. Полив через поддон - лучший вариант:super:.
  12. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Дополню:|:
    Не закупоривайте наглухо плошку до появления всходов "насовсем" - проветривайте иногда (хотя бы на 15-30 мин. в сутки) или слегка приоткрывайте пакет на время. Удобнее со стеклом - можно его сдвинуть, чтобы маленькая щёлка была. И когда конденсат образуется, то его просто переворачивают сухой стороной. Пакет придется выворачивать "наизнанку". Если грунт влажный, то конденсат будет уже лишним.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Стаканчики - не лучший выбор при посеве табака. Это не перец, и не кабачок.
    Нужно плошка, лоток. Сейчас полно такой тары. Как пример:
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А почему? Я так на них рассчитывал.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Соотношение корневой и объема грунта, который эта корневая может освоить, не совпадают. Сложно правильно регулировать полив. Отсюда и многие неудачи. С плесенью в том числе.
    Сеять мелкие семена всегда лучше в плоские невысокие лотки. Вот когда подрастет (а всходы табака первое время развиваются очень медленно), тогда можно и в стаканы. В любом случае, мелкие сеянцы при пикировке сразу в большие стаканы не рассаживают. Особенно, если они высокие и узкие.
