1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    @Ellis Cu, Тань, а ведь выстилают ржаной соломой бочки для мочения яблок... Думаю, что быстрее запускается процесс "полезного" молочно-кислого брожения, за счет активного размножения сенной палочки, подготавливается среда для нужного процесса, не давая шанса гнилостным :)
  2. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Я тоже сажала, в мешках (частично грунт, потом сверху солома),а часть картошки - под соломой. Зеленой было буквально неск. штук, с краев только, некритично. Мелочи было очень мало, так вся средняя и крупненькая. Понравилось, что не надо ничего копать, полоть. Окучивала я один раз (веерное окучивание) прочитала про этот способ и решила попробовать. А так - чистота и красота. Проволочника не было, мыши не грызли, картофель чистый и отборный. В этом году тоже буду только так сажать. Единственное, сделаю короб, чтобы солому ветром не раздувало и крайние кусты не зеленели. Да и поаккуратнее так.
    У меня на участке насыпной строительный грунт, с камнями и проч. радостями. Поэтому перекопка участка под картофель - сизифов труд. Мне метод под соломой подходит идеально.
  3. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Я тут читала, что кто-то просто весной засеял семенами (зелень,редиска,морковка),а потом заложил хоррошим таким слоем травы и удивлялся: почему это ничего на грядке не проклевывается? :aga::)]Любой метод можно испохабить неправильным применением и назвать...ом.:|:
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Итак, библиотечка для начинающих.
    Немного, что нашли.
    При наведении мышки на файлики вложений возникают их названия.
  5. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Выше уже написала, что, возможно, такой результат у меня получился из-за того, что наш участок в низине со всем вытекающим отсюда микроклиматом:)
    нелайк, уж, простите:) не похабила, такими словами не обзывала:hello:
  6. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    @ZaDachka, так я вообще и не вам, вроде, писала? Или вы любое высказывание автоматически на свой счет принимаете? :faq:
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    И снова здравствуйте господа садоводы и огородники! Опять приходится лезть с глупым вопросом. Собрался произвести пробный высев табака, стал готовить грунт по рекомендации табаководов, с заблокированного по неизвестным причинам форума. Занёс промороженной земли с грядки, промороженного речного песка из кучи и стал месить в пропорции одна часть песка к двум частям земли. Требовалось промешать, как тесто до получения однородной массы. В итоге замеса получил субстанцию со свойствами пластилина. Добавил ещё песка, потом ещё,но даже когда соотношение стало обратным - одна часть земли на две песка, пластилин лучше не стал. Принял решение купить грунт в магазине, потому что думается мне, что даже если что в моей глине и прорастёт,то при пикировке корешки останутся в земле. Не подскажете, чем руководствоваться при выборе грунта? Или может какой-то конкретный грунт от проверенного производителя? Просто столкнулся с земледелием в таком виде впервые и сразу же зашёл в тупик. Думал земля на участке хорошая, урожай картофеля и помидор прошлого сезона был весьма неплох. Табак мой тоже из паслёновых,думаю должен уродиться. Жалко только, что рассаду никто не продаёт,как помидоры или капусту.
  8. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
    @Денис 7, как говорят опытные, земля с огорода очень плотная для выращивания рассады, нужно обязательно разрыхлять торфом. Я бы, наверное, купила бы грунта готового и смешала с вашим пластилином - грунта больше.
    но с удовольствием послушаю и советы бывалых
  9. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    @Денис 7, Земля с вашего огорода будет вполне пригодна для табака, когда растения окрепнут, подрастут и Вы будете высаживать их на грядки. Глинистая почва, смешанная с песком при высыхании превратится в "цемент", такая смесь категорически не подходит для выращивания рассады.
    Грунт для рассады должен быть прежде всего легким, рыхлым. В состав грунта обязательно должен входить верховой торф, кислотность грунта оптимальна 5,5-6,6, обычно всегда пишут на упаковке.
    Лучше всего еще проверить грунт прямо в магазине, хотя это и не совсем "легально". Придется приоткрыть пакет, совсем чуть-чуть и оценить грунт - он должен приятно пахнуть землей, а ни в коем случае не плесенью, в нем не должно быть палок и камней. Плесень, кстати, иногда бывает заметна визуально даже при открытии пакета, такой грунт брать точно не стоит. В остальном, если на упаковке указано, что грунт подходит для выращивания рассады - можно брать.
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я тоже начинающий огородник, всего 2 года с грядками. Смотрю разные видео про садово-огородную тему. на днях как раз смотрела сюжет от тимирязевской сельхозакадемии по поводу рассады. Там рекомендуют для рассады использовать верховой торф, но раскисленный естественно. В таком грунте много растительных остатков, он рыхлый, стерильный и в горшке как бы пружинит. При поливе, вода мгновенно уходит, а не стоит как в огородной земле.
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Заговорили о кислотности почвы. У меня почва щелочная, примерно 7,3-7,5. Чем можно её подкислить, чтобы опустить до нейтральных значений 6-6,5?
  12. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот в этом то вся засада и получается. Табаководы категорически не рекомендуют грунт с торфом для рассады. Гибнет она от такого грунта. Обидно, блин, табак, когда укоренился растёт, по описаниям, как сорняк, но вот с рассадой и пикировкой как-то всё сложно выходит. Да и рецепт смеси для рассады весьма странный - смесь земли с песком. Мама у меня помидоры выращивает, так она просто берёт землю в огороде и сажает.
  13. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Торф бывает верховой и низинный. Низинный действительно не годится, а вот верховой подойдет. Если на упаковке указан верховой - такой грунт подойдет, смело сейте семена.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    В прошлом году сеяла в обычную компостную землю (со своего компоста) +много песка сверху. Сеяла, правда, табак лесной (но разницы нет особо в рассаде у них), но нормально всё было. В этом году уже приготовила - смесь из Фасковского грунта и песка сверху, где-то чуть меньше половины сантиметра шириной. Главное чтобы всё это постоянно было мокрым пока растюхи не распикируешь.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Съездил в хозмаг, купил Крепыш от Фаско. Правда там в составе и низинный торф и верховой, доломитовая мука и что-то ещё.С песком немного не понял - т. е. поверх земли насыпать полсантиметра песка и посадить в песок семена? А куда применить золу, толчёную яичную скорлупу и чай из пакетиков не подскажете? До основного посева ещё больше месяца, но пробовать решил сейчас из-за отсутствия опыта. А ещё начитался всякого про плесень и чёрную ножку:).Боюсь дотянуть до времени посадки, а после остаться без урожая .
