РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Намного проще , один цилиндр и через тяги открывает две фрамуги и можно и дверь. Фрамуги выше двери и с противоположных торцов.
Ну я-то думаю, что помидоры у нас на улице просто так вряд ли станут плодоносить., если с летом повезет, то это одно, а в прошлом сезоне в мае снегопады были, перцы даже в парниках расти не хотели все-равно укрывать надо хоть на ночь, хоть на случай заморозков. Ну так зачем же бегать открывать-закрывать, когда если место в теплице? Или вы их совсем не накрываете?
Ну, "если я весь из себя такой купец, то МАЛАВАТО будет" (®)... Это я про систему полива... Не может быть, чтобы такая теплица и без системы полива! Делись!
Система полива такая, на верху в теплице бочка черная железная на 400 литров, там на солнце греется вода, внизу 3/4" кран на него одет шланг 20 мм диаметром. Открываешь кран и автоматически поливаешь все что нужно. Капельный полив, это когда бываешь на даче по выходным, и за неделю некому полить грядки. Допустим огурцы летом в жару нужно поливать практически каждый день корневая система мощная и занимает 100% площади гряд. Если поставить капельницы, то места куда они капают будут под почвой с корнями, где сухо, там корней нет, если они и были, то отомрут без влаги. Для томатов, это еще как то пляшет, и то их желательно поливать сильно, но редко, так как корневая уходит довольно глубоко. Срываешь все помидоры вплоть до бурых, и поливаешь. Потом так же, когда следующие помидоры начнут краснеть. Если полить кусты с краснеющими помидорами, то почти все они могут полопаться. Если уж делать капельный полив, то нужно ставить автоматику, которая будет контролировать влажность почвы, температуру в теплице, и контролировать количество воды, с вечера и до утра отключать полив, это как минимум. А то включите полив и уедете, а на улице похолодало, ночью вообще холодно стало, как было прошлым летом, а ваши капельницы все капают под корни. Кроме вреда, пользы будет мало от такой системы. Я дружу с соседями, отдаю им ключи от калитки и если уезжаем дня на три, они поливают теплицу и собирают за это огурцы и если нужно и помидоры. Такая автоматика , работает безотказно и без сбоев.
Есть контроллеры с программированием режима полива. Например, включить полив на 20 мин каждые 12 часов (утро/вечер).
Так еще к нему нужно чтобы он следил за температурой хотя бы в течении дня. А то днем солнца не было и было холодно, вода в емкости осталась холодной, какую залили с водопровода, а он вечером на 20 минут выдаст полив и растения запросто могут заболеть. Так что либо полная автоматизация и максимально возможный контроль, либо мой вариант , он совсем безотказный.
Знатоки, подскажите пожалуйста! Есть тепличка 6x3 две высокие грядки и посередине проход, хочу посадить в ней помидоры, огурцы, перцы. Теплица длинной стороной ориентирована на юг. Я думаю посадить как на схеме. Как считаете не подерутся? Или перцам и огурцам грядку поперек лучше поделить? Посоветуйте)
Вот сама уже вижу) Тогда если на "южную" грядку томаты и перцы, как лучше? поделить грядку или параллельно высадить?)
Так не вздумай сделать. Ничего путевого не получится, какая форточка или фрамуга или дверь будет легче открываться, та и начнет открываться в первую очередь, остальные после того, как эта откроется. И так друг за дружкой будут открываться .
Думаю, что сажать надо по росту, так как иных вариантов как бы и нет. Перцы ведь бывают и высокорослые. В шахматном порядке, не загущая. А огурцы я в теплице никогда не выращивала, не знаю нюансов. У вас очень грядки широкие, как обрабатываете?
