1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это всё ни о чём. "Закон" - есть лишь форма человеческой формулировки и интерпретации наблюдаемого. Я вообще более склонен считать наш мир виртуальным, тогда "инерция" - лишь один из параметров, кинутых "программистами" на сущность "масса". Тогда всё срастается на раз-два.
  2. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Йэ равно мц квадрат, если событие происходит при малых скоростях + нереляцивисткая кинетическая энергия, полученная в результате импульса сил. Сила инерции кажущаяся сила по сути величина импульса сил необходимая для изменения первоначальных йэ равно мц 2 + полученная энергия для получения результата отличного от первоначальных параметров в начальной системе, а масса это лоренц-инвариант,смысл модуля четырехимпульса при преобразованиях Лоренца у фотона он 0. Как то так или близко к этому:ogo:
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    E=mc2 - это бессмыслица. m не движется со скоростью c.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть такое понятия - аксиома
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Это почему же? м равно е делить на ц квадат, м не летит ни куда это это лоренц-инвариант,смысл модуля четырехимпульса при преобразованиях Лоренца. Солнце же светит, АЭС работают тут и масса и скорость света. Вы находитесь на планете которая движется со скоростью 108 000 кмч вокруг звезды которая в свою очередь вращается вокруг центра галактики со скоростью 800 000 кмч, а галактика мотается относительно центра скопления галактик которое в свою очередь несется куда-то с немыслемой скоростью это нормально?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Нормально
    Но непонятно :)]
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это не нормально, это софистика. И оффтопик (в этой теме).
  8. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Ребята, имейте совесть:faq:.
  9. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Прошу совета. С осени в грядке вырыли канаву, наложили туда несколько мешков щепы свежей+сучки+трава. Сверху 15 -20см грунта с перегноем. Как сделать теплую грядку сейчас? чем то пролить? или бесполезно? Хотела на нее потом высадить уличные томаты и баклажаны, под дуги
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А она сухая внутри? Если сухая - то пролить, конечно. Без воды она у вас гнить не будет. У вас эта канавка заполненная, сейчас должна, по идее, быть тёплой внутри.
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Алевтина1977, не просто водой, кипятком. Быстее начнёт греться и ещё + типа Байкала, ЭМКи ускорить разложение. Через неделю, две, можно сажать.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    раскапываем снова
    сыпанем туда азотных удобрений щедрой рукой (азот нужен для переработки целлюлозы)
    поливаем горячей водой и засыпаем
    садим в эту грядку огурцы
    все остальное в ней будет жировать
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    На таких грядках хорошо ещё кабачки росли...
    А зачем именно горячей поливать, если сажать огурцы не сразу, а, предположим, через неделю?
  14. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    там даже не канава, а полностью размер грядки. Когда устанавливали, дно на 15-20 см вынимали вместе с камнями и старой землей.
    Ну влага от снега, не знаю, как внутри. Сверху слегка влажная, внутри наверно тоже). Попробую пролить, и закрыть пленкой. Ну и рукой залезу, потрогаю. Жировать тогда везде будут, грядки все новые, грунт с перегноем.
  15. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Только плёнку прозрачную надо, если помните, конечно.
    И да, очень велика возможность, что будут томаты жировать, а это сильная потеря урожая. И всё, конечно, зависит от количества перегноя, т. е соединений азота, из-за которых помидорки и жируют. Ну тут уж что получится, то получится.
