1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Щепа и сучки не будут гореть, если травы много, тогда да, но не сильно из за древесины, это же не навоз. Мочевину тоже советую. А горячая вода и пленка без этого вообще никак.
  2. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Мешки с щепой лежали в пакетах. Когда клали в яму, щепа внутри была горячая. Щепа с свежеспиленного дерева, перемолотые сучки с кожей молодой. А там что будет, то и будет)
  3. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    ни разу не видела, чтобы растения жировали даже на чистом перегное. И вообще такого не видела.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Я видела. Может, это не только от самого наличия перегноя зависит, но и от кучи других условий - температуры, влажности и состава перегноя. Он же разный по составу всё равно, и разные стадии разложения, и т. д.
  5. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Подскажите какая капуста боится низких температур? пекинская и цветная только? а савойская?
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Сам не видел слава Богу, но говорят что ничего он не игнорирует
  7. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    На фото томат в горшке, а рядом, похоже, больше есть нечего. В теплице такого (ТТТ) не встречала. Баклажаны, арбузы, дыни, огурцы - поражает за милую душу, а томаты - нет. Наверное, в дорОге наедается.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Растения разные бывают, а вот томаты жируют за милую душу. У меня в прошлом сезоне под один первый в гряде куст попало чуть больше биогумуса и сам зеванул начало жирования (толстый стебель и мощные листья и отваливание завязей). Вырос как кипарис:)] и ни одного плода. Чтобы долго не возиться, просто у корня его срезал и выбросил, чтобы не портил общую картину:aga:. Вот на этом фото рос перед тазиком, там белая бирка от него в почве видна и пустое место стало:aga:.
  9. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Жируют томаты, да ещё как. Первый год, не опытная ещё была, намешала в землю вкусняшек, удобрения всякие, и кроме зелени ничего с них не видела, только в конце августа несколько помидорок собрала. С тех пор жёсткая диета: осенью ботву всю в компост, мульчу в землю закапываю, поливаю и так уходит в зиму, а весной под посадку в лунки добавляю ст. ложку суперфосфата, и один раз борной опрыскиваю и всё, собираю урожай.
  10. Smilla7
    Smilla7
    Smilla7
    Moscow
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой грунт нужно завозить в теплицу и в открытый огород?
    На участке суглинок. Я правильно понимаю, что нужен торф низинный + песок речной + перегной?
    И в каких пропорциях все смешивать?
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Песок требуйте мытый, и не самой тонкой фракции, потолще. Низинный торф перед заказом - посмотрите в инете, как он выглядит, и поворачивайте назад самосвал, если его внешний вид вам не нравится.
    Перегной. Вы знаете, сколько с ним вам привезут замечательных существ, от медведки до невесть знаете чего? Лучше вместо него брать навоз или свежую подстилку. Ключевое слово - свежую, где нечисть ещё завестись не успело.
    Я смешивала (при дубовом голубом и ржавом суглинке, разводами) 1 часть суглинка, 2\3 1-й части песка, 1 часть торфа и 1 часть перегноя (собственного, из компостной кучи). Если навоз - то девочки вам подскажут, я с ним не работала, у нас он был феерически дорогим.
    А так - по составу вашего суглинка надо смотреть. Если там песок крупный - то можно ещё меньше песка взять, а если песок мелкий или пылевидный - тогда в полном объёме.
    Это базовый. Т. е сделайте пару гряд и посмотрите, что получилось и как в этом всё растёт. И от этого уже варьируйте оставшиеся
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Перегной - сомневаюсь, что достанете.
    Песок - смысла не вижу
    Торф - не знаю
    Я бы перепахал (или перекопал) с любой органикой.
    Самое доступное - опилки. Можно с мелом или известью - если боитесь, что закислят почву.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В столице его уже моют? У нас на такое требование только посмеются.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Его вообще много где моют, т. к используют мытый песок при всех технологических операциях - изготовлении бетона и т. д.
    Вы просто, наверно, с этим не сталкивались. Он чуть подороже, но, вообще, от фракции зависит.
    А вот если пропустить пункт "мытый" - привозили что-то отдалённо напоминающее суглинок. Ну, с большим содержанием песка, правда. И огромными глыбами глины :))
    Вот первая ссылка гугла по запросу "курск мытый песок" - аштиемеля:/kursk.flagma.ru/myty-pesok-so1186647-1.html
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, вы правы, не сталкивался. И до нас прогресс дошел. ;)
