1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Не берите дешёвые тонкие полые внутри железные трубки.
    Сминаются на ура.
    Составные особенно.
    Прут железный должен быть целиковым. Дуга должна быть целиковой а не составной, да.
    Пластик - ну как пойдёт. Есть хорошие полые - но не составные, а целые дуги лучше брать.
    Любой составной парник (когда верхние, средние, поперечные дуги и всё собирается на треугольничках таких выступающих, кинжаловидных) - любой составной парник менее крепок чем цельный.
    Т. е лучше купить просто хорошие дуги.
    Я не имею в виду теплицы, я имею в виду обычные полукруглые парнички наши.
  2. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    У меня вопрос по композитной арматуре в качестве дуг. Чем ее можно резать? Как гнуть? Как закрепить в грядках, просто в грунте? Или трубки нужно вбивать?
  3. Tuxoxogka
    Tuxoxogka
    Tuxoxogka
    Киргизия
    Подскажите пожалуйста, можно ли будет вот так вертикально подвязать огуречную плеть: верхний конец бечёвки закрепить на высоте 2,5 метра, а нижний просто привязать к самой плети внизу? Не крепко конечно, чтобы не пережать плеть, а свободной петелькой. По мере роста центральный побег подвязывать к той же бечёвке вверх, и потом боковые побеги отводить таким же образом каждый по своей бечёвке чуть в стороны. Так вообще делают? или нельзя? Ветра сильного нет. Изредка может налететь порывами, но не ураганный, подвязанные так ипомеи не жаловались, а вот огурцы?.. первый раз растить собралась. В детстве их только в расстил видела.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Свекровь связывает хвостиками пару толстых трёхметровых дуг (вместо трёх метров становится пять с хвостом) и с помощью них делает высокий парник - почти теплицы.
    Ей сварили раму - буквой П, длинную, на которую она хитровымученным способом укрепляет эти дуги - как рёбра у кита. Вкапывая концы в землю.
    Получается довольно устойчивая конструкция, но - ветров у них там нет, заборы высокие.
    Но у неё дуги пластиковые, толстые, дубовые и в продаже подобных я вообще не видела.
  5. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Резать болгаркой, можно ножовкой по металлу. Она в бухтах и когда её режешь, она как бы уже загнута. Можно в грунт, тогда см по 20 с каждой стороны - не экономно. У нас трубки на двух саморезах к грядке прикручены металлопластиковые.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да, так и есть. Резать ножовкой по металлу, не трудно даже Ж. но лучше М. Обязательно работать в очень плотных перчатках, от арматуры иногда волосяные такие тонюсенькие мелкие занозы можно получить во время распиливания. Их не видно, прозрачные и бывает трудно вытащить. Они поверхностные, не бойтесь.
    И бухту раскручивать последовательно отрезая по кусочку нужной длинны. Спасибо этому форуму, тут научили и я очень довольна. На них присесть можно (80 кг :)]) и ничего :super:.
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Кто-то много раз говорил что крошащуюся занозами арматуру в огороде использовать нельзя.
    Так что вот. Но ведь используют же.
    Я не буду.
  8. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Я бы не советовала так делать. Огуречные плети не любят лишних не характерных нагрузок. Лучше приобрести шпалерную сетку - безотказный вариант. Появляющиеся плети можно будет просто просовывать в ячейки, не фиксируя дополнительно веревками.
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ну вот купила же уже. У приятельницы лет 5 она на участке - полет нормальный. А она и не крошится сама, только при распиливании, как и всё - дерево, дсп, железо. И крошится - это сильное преувеличение, так, чуть-чуть летит.
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Да они сами просовываются, только дай...
    Главное - когда совсем маленькие иногда первые усики на сетку нацепить или опереть на сетку плеть - и полезет вверх как миленький.
    И не обязательно шпалерную сетку. Достаточно просто обычную самую тонкую сеть, хоть рыболовную, хоть против птиц, хоть специальные для вьющихся маленьких.
    Можно самим из проволоки навязать.
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Моя тайная страсть - шпалера для огурцов из строительных решёток. Знаете, такие на раме сетка, ими огораживают обычно землеройные работы. Устойчивые и высота подходит. 600-700р - можно купить в сети, есть предложения. Но как бы договориться и подешевле у строителей купить?
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А это. тайно где-нибудь на брошеной стройке... утолить свою тайную страсть с помощью ножниц по металлу...
    Или ты имеешь в виду пластиковую?
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Нет, металлическую, ячейки по 10 см, ноги на поперечинах стоят. Они высотой примерно 120 см. самое то для огурцов. Не ножницы... Они в рамочках типа секционного забора.
  14. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Для начинающих:
    • приспосабливая нестандартные дуги для парников (для роз и т. п.) думайте чем вы их будете укрывать-стандартный укрывной только по 3 м. шириной, т. е. если у вас дуги будут выше, придется сшивать два полотна.
    • Не выбрасывайте мешки от грунта для рассады-он черный внутри, вполне подойдет для первоначального укрытия грядок (быстрее прогреваются) и там где надо от сорняков избавится
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Девочки, большое спасибо за идею дуг из стеклопластиковой арматуры!
    И я даже знаю, где их можно взять. Там и порежут в размер :)
