1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @ANZHEY, тут есть специальная тема "Грядки". Правда, сама так не пробовала, но там пишут про картон на траву без перекопки.
  2. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Если это не грядка зачем копать. Засыпьте да и все.
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @кошка71, он же писал
  4. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Перекапывать не нужно. Картон положить на целину, а сверху насыпать грунт (если у Вас грунт уже без корней. Я так делала, правда, слой засыпанного сверху грунта был больше 5 см. Делала осенью, засеяла под зиму рожью, весной там сажала клубнику, где было необходимо, прорубала в картоне дырку лопатой, он уже мягкий был.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Сколько шума из-того, как землю переложить на "некую впадину"!
    То-ли будет грядка, то-ли нет? То-ли просто насыпная, то-ли "высокая"?
  6. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    @ANZHEY
    Я бы вскопала эту плошадь, что пойдет под грядку, выровняла эту поверхность, и уже потом засыпала той землей. Можно еще и перемешать их, при условии, что нижний слой более-менее плодороден.
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    В конце концов надо с начала начинать... (вот ведь фразочка получилась!)
    Надо понять какую грядку и для чего планируется делать... и как скоро...
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    После клубники лучше заменить землю, или насыпать сверху компостную кучу, а в неё посадить кабачки. В жизни не видела более истощённой земли, чем на старой клубничной грядке.
    Так что вот...
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Можно вырастить кабачки|огурцы|тыквы в покрышках со срезанной верхней бочиной. Покрышки набить прошлогодней ботвой помидоров|картошки|любой, присыпать сверху землёй и в землю посадить. Но поливать надо, ботва прервёт капиллярный подсос. Осенью покрышки вытряхнуть и готово.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    мономеры бензол, ксилол, стирол, толуол; алифатические амины; соканцерогены - сероуглерод, формальдегид, фенолы; диоксид серы, это не полный список который выделяют покрышки уже при нагреве в 20 гр
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да уж, самому покрышки на собственный огород тащить, это надо сильно фантазёром быть!
    Никогда раньше не слышал, что клубника сильно землю высасывает, тут надо побольше почитать (про подсолнух, кукурузу - слышал!), про болезни - другое дело. Но тут может фитоспорин, трихопол в помощь?
    И если грядки удобрять уже перепревшим компостом, то к чему кабачки? Можно ограничиться летне-осенней посадкой горчицы, овса...
    Кабачки / тыквы надо сажать на свежий, не перепревший навоз! Мало кто его так переносит!
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Землянике, для сравнения, требуется в 2 раза меньше удобрений чем малине на единицу продукции.
    Вносить орг. удобрения под сидераты не имеет смысла. Урожайность сидератов не может компенсировать использованные удобрения, не говоря уже о каких то улучшениях. Под сидераты лучше вносить мин. удобрения.
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну вот, умные люди подсказали.
    Ещё подумайте о мульчировании грядки в течении сезона. Во-первых: влага сохраняется, во-вторых: земля не "дубеет", червякам раздолье, в-третьих: мульча, постепенно ралогаясь, постоянно "кормит" грядку. У меня за сезон по два "урожая" газонной травы растворяются на грядках под чесноком, луком, огурцами...
  14. hank190
    hank190
    hank190
    А перепревший навоз для тыквы бесполезен что ли?
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Перепревший навоз есть перегной, он для всех растений хорош. "Такому жёлудю всякая свинья рада будет!"
    А вот свежий, не перепревший навоз суть избыток азота! Что многими растениями воспринимается как команда к наращиванию вегетативной массы (ботвы), в ущерб плодам!
    Я сталкивался с подобным на примере томатов.
    А вот тыквы, кабачки, огурцы хомячат свежий навоз без потери урожайности. Даже наоборот, вроде, наращивают урожай.
