1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Проволочника я знаю, вообще не похоже
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Ну, если нет, так нет.
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Можете попробовать еще тут спросить: https://www.forumhouse.ru/threads/34843/
  4. kruming
    kruming
    kruming
    Подскажите пожалуйста, осенью первый раз купили коровий навоз. До этого использовала только немного конского. Навоз вроде бы перепревший, почти без запаха был. Зиму простоял накрытый. Осенью закладывали его в теплицу. Слой навоза внизу, сверху на штык примерно земли. Что делать весной? Куда и сколько его можно добавлять?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В полуперепревшем навозе солома видна, но легко разрушается. В перепревшем соломы не видно, однородная черная масса.
    Под слоем почвы навоз хорошо сохраняется, но разлагается очень медленно. При таком способе хранения навоз не теряет азот и углерод, что повышает его качество.
    Весной при перекопке его можно вносить в почву.
    Сколько вносить навоза будет зависеть от культуры и степени разложения. Под тыквенные можно вносить без опаски, а под морковь лучше не вносить. Для удобрения моркови навоз вносится под предыдущую культуру.
  6. kruming
    kruming
    kruming
    Соломы вообще не видно было в навозе. В теплицу под перцы в лунку и под томаты уже не добавлять? Под огурцы я так понимаю можно. А сколько примерно при перекопке добавлять. Грядки огороженные 6*1 м. Лук, капусты, зелень. По 2-3 тачки на грядку? И можно (нужно) ли как то обкладывать клубнику и молодые кусты, деревья.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Возможно навоз бесподстилочный, в нем нет соломы. В этом случае можно ориентироваться на цвет. Свежий навоз КРС зеленоватого цвета, лежалый черный.
    Черный можно смело, а зеленый немного (2кг\м2), вместе с минералкой или вообще не использовать.
    Под капусту можно вносить перепревший, а под зеленные культуры азот содержащие удобрения лучше не вносить или очень мало, поскольку они накапливают большое количество нитратов, в 10 раз больше, чем например клубни картофеля.
    Такие объемы вносятся при окультуривании участка для увеличения пахотного слоя и изменения в первую очередь физических свойств почвы, ее структурирования. На кислых почвах при окультуривании вносят еще доломитку и тп.
    Можно и нужно. Но при этом нужно понимать, что дозы удобрений нужно повышать, поскольку разложенные на поверхности почвы удобрения теряют значительную часть азота при его разложении в виде аммиака. Что бы избежать высыхания навоза и потерь, его следует замульчировать сеном, соломой, картоном и тп материалами.
  8. malinovka09
    malinovka09
    malinovka09
    Ижевск
    По моему это совка.
  9. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Нет, у совки такие насыщенно-коричневые и жесткие снаружи
  10. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Плохо сфотано.
    Майский жук и бронзовка. Перевый гад, второй весьма полезен.
  11. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Тоже не то, этих выкапываю периодически всех размеров, по-другому выглядят
  12. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Возьмите навоз в ладошку и помните, перепревший будет сухой, рыхлый и не воняющий.
  13. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Вы олигарх? Куда столько? одной за глаза и за уши. К тому же 6 метров это ни о чем.
    Посмотрите мои 10 метровые на 1,5.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Посмотрел. Земля не окультурена, высоких урожаев на такой почве не получить. Мало того, на фото не видно отчетливо, но похоже, что вы подзолистый слой, который в нашей местности расположен на глубине от 15-18см, вынули в тропке и положили сверху грядки, что недопустимо и приведет к резкому снижению урожайности. Как раз для окультуривания подзолистого слоя вносят повышенные нормы навоза и доломитки и улучшают его или ежегодно увеличивая пахотный горизонт на 3-5см или обрабатывая почву сразу на 30-35 см.
    Почва отличается от материнской породы наличием в ней органики, гумуса. В нашем регионе в лесных природных почвах содержание гумуса не дотягивает до 0.5%. Луговых почв 2%. Причем почвенный слой не велик, 15см, при этом гумус в основном сосредоточен в дерновом 5см горизонте. Для сравнения Черноземы содержат до 14% органики и глубиной местами больше метра. Определить количество гумуса можно и без анализа. Чем темнее почва, тем больше в ней органики, тем лучше ее физические свойства и хим. состав.
  15. svetl
    svetl
    svetl
    Всем доброго времени суток! Зацвела рассада огурцов. Что делать? Пересаживать в теплицу с цветками? Или оборвать цветки? Помогите советом, пожалуйста
