1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    самый лучший вариант;)
  2. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @Blikusha, еще такой совет, если кабачки растут на отдельной грядке, можете её сделать компостной на этот сезон: складываете туда (под листики и рядом) все, что обычно на компостную кучу идет, на следующий год - на другую, так постепенно всю землю удобрите[/QUOTE]
    Я туда сложила прошлогодний компост и прошлогоднюю лошадиную подстилку с попадающамися "яблоками". Нормально?
  3. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Частично:)]
  4. Larcha
    Larcha
    Я - Лариса
    Larcha
    Я - Лариса
    Северодвинск
    Лара, она расщепление может дать.
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Будет гибрид земклуники и ананасной скорее всего. Они рядом.
  6. АннаФилимонова
    АннаФилимонова
    АннаФилимонова
    Московская область
    @Tatiana123022, у Вас большие грядки, это хорошо, тем более подход с двух сторон. Возможно, в будущем переоборудуем под отдельные короба тоже.
    За совет с кухонной грядкой тоже благодарю, возьму на заметку. На данном этапе лишь огород на участке и строительство полным ходом)
  7. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    В этом году решили заняться огородом, смонтировали теплицу и три короба для грядок, по настоянию тёщи теплицу и один короб заполнили верхним слоем из хвойного леса, два короба заполнили кампостом, сейчас при чтении форума всё больше встречаю информации о том что хвоя закисляет почву и останавливает рост растений. Вопрос такой если мы хотим урожай огурцов и томатлв в этом году то
    1. Вытащить из теплицы и из коробов почву на дальнейшее перегнивание (есть байкал эм1) ?
    2. Попробовать использовать (мочевину, пушонку, доломитовю муку и т. д.)
    Если 2 то какие пропорции в каком виде и какие сроки за ранее примного благодарен:hello:
  8. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Лучше первый вариант. На лесной почве будут расти те растения, семена которых принесли вместе с землей. В частности это "мокрица" ,сорняк который быстро (ковром) займет всю поверхность. Выньте землю и оставьте преть. Со временем кислотность придет в норму да и семена сорняков потеряют всхожесть.
  9. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    По поводу сорняков, мы замульчировали теплицу, мульча с участка рядом с заболочеными берегами речки, вот сделал фотки теплицы, а кислотность земли не может прийти в норму допустим за месяц май (при тёплой погоде, поддержании влажности, или если применить байкал эм1, пищевую соду это же не химия)?
    Спасибо
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Сода не годится. Она в кислой среде разлагается на угольную к-ту и соли натрия. Соли натрия из почвы почти не вымываются и для растений они не нужны и даже вредны, поскольку являются, в принципе, гербицидами.
    Если помните эпопею с посыпанием улиц зимой солью, то знаете, сколько погибло от этого растений. растущих по краю дорог.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Pavelkoba, доломитовую муку обычно применяют для раскисления.
  12. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Во! Здесь еще не спрашивал.
    Уважаемые участники темы "Азбука начинающего огородника-3", постоянные посетители и просто интересующиеся!
    Подскажите новичку, сделал высокую грядку размерами 3,1м*0,8м.
    Сколько кустов клубники и по какой схеме оптимально посадить?
    В клубнике вообще не бум-бум пока, а семья требует.
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Клубнику сажают примерно с интервалом 50 см, а между рядами - зависит от способа посадки, но тоже не менее 50 см.
    Если усов много, можно сажать через 20-25 см, тогда урожай будет в первый год больше. На следующий год кустики продергиваются через один.
  14. Кошая
    Кошая
    Кошая
    Калуга
    Олечка, т. е для клубники это минимум 50см между кустиками? У меня стока земли нету под неё... Я посадила см 25 между ними... Поэтому и ягод мало, да?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Простор им нужен. Особенно как разрастутся. Сплошной клубничный холм нормально плодоносить не будет, к сожалению. И ещё чистить от отмерших веточек и листиков тоже полезно, а то на них зараза может расплодиться и потом ягоды негодные будет. Под кустики хорошо бы солому постелить, чтобы они из-под соломы как пучки торчали.
