РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В выходные надумал купить досок для укрепления грядок в теплице, да и покрасить за одно, а в количестве грядок вдруг засомневался. Прошу подсказать, кто какие пользует. При ширине теплицы в 3 метра, сколько целесообразней делать грядок две или три. При наличии 2-х грядок шириной по 1,2 метра: - схема посадки - на погонном метре перцев 6 кустов, а томатов 4 куста (между рядами 0,5 м). При наличии 3-х грядок: - центральная грядка шириной 1,1 м – на погонном метре томатов 6 кустов (между рядами 0,5м); - на боковых грядках шириной 0,6 м – на погонном метре перцев 4 куста (между рядами 0,5м). Ширина проходов в 35 см. не смущает. Возможно, скажите густая получиться посадка… хочется побольше посадить сортов (один ряд – один сорт)
Да конечно три грядки удобнее для обслуживания почти 60 кустов томатов и 40 перцев. Прикинул и получается для моей 10-ти метровой теплицы: - левая грядка шириной 500 мм. под томаты в один ряд; - средняя 1000 мм. под томаты в два ряда; - правая 700 мм. под перцы в два ряда; - проходы по 400 мм. Остается главный вопрос, как это все хозяйство обслужить, если в деревне бываю только по выходным.
Если горчицу сажаю под перекопку (можно просто оставить как мульчу), то полосами лопатой подрубаю ее и перекапываю. Т. е. полосу примерно в см. 30-40 подрубила, если горчица длинная, то и саму горчицу порубила на куски, перекопала на 10 см. вглубь. Потом следующую полосу подрубаю.
У меня выдавливало морозом чесночины и клубнику - имею такой опыт. Теперь накрываю и то, и другое, если сажаю попозже. Накрываю либо лутрасилом, либо выдерганными бархатцами и другими многолетними цветами. Если накрывать, то морозом корни не выпирает. На фото самосев петунии на чесночной грядке. Сфотографировано в начале сентября, а в конце - была полноценная красивая рабатка (на грядке остались чесночины с бульбочками и былки укропа). В клубнике растут тонколистные бархатцы и сельдерей - оставила, говорят, полезно от вредителей, а сельдерей в заготовки пошел.
Разница есть. Корни структурируют почву, оставляя в ней пустоты, по которым проникает воздух, двигаются червячки и тд.
я знаю об этом, но ведь я все равно потом почву перекапываю, так что разницы не вижу я бы подумала что делаю неправильно, если б не видела результата, а он есть и еще какой! за 3 года использования горчицы, моя каменная земля превратилась почти что в пух! в первый год я не увидела ни одного червячка на своем участке, ни одного, представляете? а сейчас их полно!
Вот именно этот момент меня и смущал! Как заделать ее в почву, не нарушив ее структуры Спрашивала у всех подряд. Здесь также. Поскольку толком никто объяснить не мог, я сама поставила ряд экспериментов и остановилась на варианте "подрезать в подростковом возрасте". Тогда ее можно заделать плоскорезом в те самые 5 сантиметров от поверхности. И посадить снова. Мне результат также очень нравится! У нас почва в принципе плодородная, но очень-очень плотная. Стала намного более рыхлая.
Я мульчу не могла толком заделать, пока не увидела на форуме Сладкий перец - 5. А как плоскорезом свежую горчицу? Не могли Вы вы хоть минутку видео снять как у Вас это получается?
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, а когда лучше обработать теплицу серными шашками, весной или с осени? У нас осень снежная) навалило за три дня) в этом году, чеснок даже не посажен, надеюсь снег растает, еще и георгины не вскопаны...)
@алсушкин, если теплица из оцинкованного железа серными шашками ее обрабатывать нельзя @Tatiana123022, хорошо, что вас устраивает ваш вариант, но на мой взгляд нерационально можно получить гораздо больше зеленой массы
@Relikwi, спасибо большое за ответ, у нас каркас, то есть профили, покрашены краской, Такую можно обрабатывать. фитофтора на помидорах только чуточку была, а вот огурцы болели, мне кажется оливковой пятнистостью, овощи были с пятнами светло зеленый плодики с темнозелеными вкраплениями.
Я обработала несколько дней назад. Ночью был заморозок и изнутри ПК теплицы был иней. Просто подождала до 12 дня и запалила 2 штуки. С металлом (ПК стальная, покрашенная белой краской) ничего не произошло. К вечеру туман рассеялся, но вонь присутствовала. Надо было не 2, а 3-4 запалить. Так что спокойно делайте, хуже не будет.
Круто! Спасибо за видео! У меня мульчи, конечно, не такой толстый слой. Попробую при случае заснять. Правда, не думаю, что предложу самый рациональный способ - технику еще отрабатывать и отрабатывать!
На меня неизгладимое впечатление произвела сама идея природной трехмерной структуры почвы (вычитала у Курдюмова). На мой взгляд, абсолютно гениальная мысль! Поэтому я стараюсь эту структуру сохранить. Пока еще ни разу лопатой ничего не копала с тех пор . Время покажет, удастся ли это на практике в дальнейшем.
