1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Что замечено по крестоцветной блошке. У меня на одной грядке и репа и брюква. Репу дырявят потихоньку, а брюква чистая стоит. Весь участок в цветущей сурепке, не успели еще покосить и красиво. Я выдрала некоторое количество сурепки и наложила между репами в качестве мульчи. И эти блохи на сурепку перекинулись. Не знаю, может они подвяленую любят) но на репке почти ни одной не нашла, а на мульче прыгают).
  2. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Тоже где-то читала этот совет. Только замечу, что трихопол дороже. Лучше брать метронидазол.
  3. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    1/ Помидоры на "фитошную" грядку не сажать минимум 3 года.
    2/ У меня против фиты на томатах (и картошке) реально последние 5 лет работает только опрыскивание Орданом (строго по схеме/срокам из инструкции к препарату).
    3/ Фитоспорином/Алирином последние года три только почву проливаю на грядках.
    4/ Томаты ращу с минимальным кол-ом листьев после начала завязывания плодов, чтобы между кустиками был хорошее проветривание. Почва на грядке всегда замульчирована скошенной травой, полив минимальный (по 1,5-2,0 л. воды на куст 1 раз в неделю.
    Фиты не наблюдаю (тьфу 3 раза) уже 5 лет.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Холодно им скорее всего - вот и не растут. Или по каким-то причинам плохо поступает кислород к корням. У меня в этом году на половине грядок такое - излишне в мокрую почву сажала.
    Порыхлите вокруг как следует.
  5. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Напоминаю новичкам.
    Железное правило при использовании ХОМа от фитофторы - иначе лишитесь урожая.
    При обработке ХОМом пасленовых (т.е томатов к примеру) - берегите цветы томатов, если вы их покроете раствором - то они осыпятся!
    Поэтому я опрыскиваю кустики очень аккуратно, из ручного опрыскивателя.
    Не опрыскивайте цветы! Для контроля пролейте водой из опрыскивателя кисти цветов просле обработки.
  6. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Тать, а я яблоню зафигачила вместе с цветами, правда фитовермом. Что, бобик сдох?
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Фитовермом пофиг.
  8. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Коллеги, доброго времени суток! Мы с женой тоже стали начинающим огородниками) В прошлом сезоне делал выторфовку и соответственно торф весь аккуратненькой кучкой 12 на 12 метров выложил и разровнял. Получился огород) Есть какой секрет как и с чем перемешать можно этот торф, для того чтобы был урожай?
    Вопрос этот возник из-за разрозненности мнений - кто-то говорит что торф это прям манна небесная для растений, а другие - что вообще ничего не вырастит...
  9. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    На чистом торфе ничего не вырастет. Его все равно нужно мешать с землей.
  10. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Желательно еще песок (без него торф просто при поливе слипается в корку и не пропускает воду),навоз.Если довести до ума, раскислить доломиткой нормальная земля.
  11. Fernek
    Fernek
    Fernek
    Калининград
    Добрый день!
    Подскажите, нормально ли для томатов неделю стоять с кистями цветочными, приоткрытыми чашелистиками, но лепестки как будто отсутствуют?
    Сорт Бычье сердце розовое.
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Если помидорка завязалась, то лепестки опадают. У жирующих томатов цветки просто засыхают и лепестки не отходят. Это значит, что опыления не произошло и помидорка не завязалась.
  13. Fernek
    Fernek
    Fernek
    Калининград
    Цветки не раскрывались, раскрылись наполовину только зелёные чашелистики и внутри они пустые.
  14. Fernek
    Fernek
    Fernek
    Калининград
    Возможно так будет понятнее:
  15. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Значит так! Завез песка и опилок. Перемешал, перекопал, получилась вполне земля норм - похожая на ту что продают в пакетах для домашних растений) Посадили частично помидорки)
