1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    За лето сорняки в междурядье замучали, за два выходных не успеваю порядок поддерживать. Прокладывали на участке дорожки к дому, остались длинные куски черного геотекстиля плотность 60. Вот их и использовала на огороде, и еще нарЕзала геотекстиль по размеру огородного междурядья. Крепила грибками для утеплителя, 3р за штуку на местном строительном рынке.
    Ходить удобно, не скользко, сорняков не видно, семена не сеются. Трава, конечно сразу не пропала, уже конец лета был и дернина плотная в междурядье наросла, но внешний вид дорожек приличный.
    Единственный нюанс - под въезд и парковку брали дорожный геотекстиль плотность 200 (как баннер), вот эти куски надо по краям обжигать, края разбредаются на нити, у дорожек лохматость повышенная.
  2. Taтьянушка
    Taтьянушка
    Taтьянушка
    Гомель, Беларусь
    У меня тоже высокие грядки, 6 штук. Сделаны осенью, т. е. пока не пользованные, до этого были обычные.
    В проходы стелили черный геотекстиль и засыпали опилки, слой около 20 см. После дождей слой стал тоньше и плотнее. Как себя поведут такие проходы в плане зарастания сорняками пока не знаю, потом расскажу :aga:
    Фото рабочего процесса, пока три грядки. За ними еще сделали три такие же.
  3. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Да? А мне надо будет полностью заменить землю в обоих теплицах.
    И очень быстро, как приеду, т. к сажать же в них потом. Земля уже готова, но - разрыть старую, насыпать дров, чтобы грели, зарыть, натаскать сверху новую - уф. Хорошо что тачка есть и земля с осени подготовленная есть. А вот поменять с этой поломкой мафынки - не успела.
  4. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    У меня в центре междурядий чего-нибудь лежит, а по сторонам этого чего-нибудь я убираю сныть и траву гарденовскими аккумуляторными ножницами.
    Там где много травы - кошу триммером. Но - надоело жутко просто. По мне все эти лужайки - нафиг. Нужна просто или большая лужайка, где можно работать косилкой, которая ездит, либо плиткой всё закладывать кроме клумб и грядок.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Ellis Cu, вот-вот! Исходя из аналогичных соображений я и сделала междурядья под самоходную косилку.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Тоже сделала такие междурядья, но после неоднократных повторов ручной обрезки длиннющих стыков газона и розариев расхотела увеличить эту длину (то есть добавить сюда еще и стык газона в междурядьях и грядок) и газон в междурядьях не посеяла. Пока же пребываю в раздумьях:um: - как сделать так, чтобы ничего не делать?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Floribunda, так я для этого и сделала "отмостку". Стыков ручных не будет.
  8. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    Добрый день. Не знаю, в какой теме спрашивать, может быть здесь помогут. В прошлом году начали осваивать участок, на котором лет 5-6 ничего не сажали, земля удобренная была и сорняков куча, вернее много сильной корневой системы. Копнешь - не земля, а корни сплошные. Вопрос: куда девать кучу корней? Если оставить в куче - прорастут, сжигать устала в прошлом году (среди корешков земля остается и сложно горят). Может быть есть какой-то способ пользу от них получить?
  9. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Собранные корешки можно собрать в бочку и залить водой. Как пойдет неприятный запах корневую массу можно вынимать и использовать по усмотрению, в компост или в качестве мульчи.
  10. 2nasty
    2nasty
    2nasty
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я раскидываю тонким слоем для просушки, они умирают. Через 5-7 дней в компост.
    Ну, или в бочку с водой на брожение. Тоже надежно.
  12. Kashnikovs
    Kashnikovs
    Kashnikovs
    Орехово-Зуево
    @2nasty, мы возле компоста вдоль соседского забора кучу на полметра насобирали так за 2 сезона все перегнило и теперь там самая лучшая земля на участке. Этот участок находился за кустами черноплодной рябины, а с соседской стороны бытовка металическая перекрывала (вечная тень).
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я в компост кидаю. Просто сверху нужно накрыть чем-нибудь не пропускающим свет. Например, линолеумом.
  14. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    В куче все сгниет. Это семена хранятся до фига лет. Корни прорастут если, то только из верхнего слоя. А все что глубже- перегниет. Можете побольше земли сверху навалить, накрыть чем то черным и все. Можно и не накрывать. А посадить что нибудь. Тыкву или кабачки.
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Как же, как же, плавали. знаем. Не перегниет никогда пырей и сныть, хоть сколько земли насыпь сверху. Он сбоку вылезет и всю кучу превратит в теплую грядку для себя любимого, не успеешь глазом моргнуть. Вот одна былинка, а вот у же лес травы. Считай, весь компост насмарку.
