1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Не то, чтобы нужно, но можно. Как он только не называется и черный спанбонд, и агротекстиль, и геотекстиль, и тд .. Лучше брать поплотней.
  2. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    Настоящий стандарт распространяется на приллированный и кристаллический карбамид (мочевину), получаемый из аммиака и двуокиси углерода, и устанавливает требования к карбамиду, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта.
    Формула карбамида: H2N-СО-NH2, молекулярная масса (по международным атомным массам 1985 г.) - 60,05.
    ,...Карбамид предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и т. п., для использования в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения. Карбамид может быть использован в животноводстве в качестве кормовой добавки.
    Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и подкормок сельскохозяйственных культур. Может применяться в условиях защищенного грунта.
    На почвах, испытывающих переувлажнение, при орошении мочевина предпочтительнее аммиачной селитры, так как азот мочевины лучше закрепляется почвой и меньше вымывается с осадками. Ее используют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.
    Аммиачную селитру используют под все культуры во всех земледельческих зонах при основном внесении в рядки при посеве и в качестве подкормки. При рядковом внесении под картофель, свеклу и т. д. хороший эффект получается при совместном внесении с фосфором и калием. Используют это удобрение и для подкормки озимых зерновых и пропашных культур. Нитратная часть удобрения создает опасность миграции азота по профилю, поэтому на легких почвах, в зоне достаточного и избыточного увлажнения, при орошении в качестве основного удобрения аммиачную селитру рекомендуют вносить весной при предпосевной обработке почвы. Но в наибольшей степени вероятность потери азота за счет вымывания уменьшается при использование удобрения в качестве подкормки, приуроченной к периоду максимального потребления растениями. На известковых почвах способствует подкислению почвы. ..."
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    В мочевине больше азота, то есть, расход меньше, но она дороже, чем аммиачная селитра.
    Это более универсальное удобрение, поскольку не подкисляет почву (аммиачная селитра подкисляет). Карбамид (мочевина) не обжигает листья до довольно высоких концентраций, то есть им можно проводить внекорневую подкормку (селитры обжигают).
    Зато у селитры есть удобное свойство - ее можно раскидать по снегу, и он растает. Как раз собираюсь огромные сугробы по северной стороне дома растопить :). Только не перебарщивать.
  4. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Московская область Сергиев Посад
    Докладываю. Чуть подтаял снег на грядках, пошла раскопала ту морковь
    IMG_20170325_153720.jpg IMG_20170325_153914.jpg IMG_20170325_154855.jpg IMG_20170325_155833.jpg
    Вобщем, в этом году получилось!
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Отлично! Но нудно учитывать, что в этом году земля не промерзла под снегом. Обычно так не бывает, она промерзает. Придется повторить эксперимент :)
  6. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
  7. Кошая
    Кошая
    Кошая
    Калуга
    Да, да и мне интересно, про вкус, на фото мороженной видится...
  8. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Нет, не мороженая, на удивление. На фото, правда, выглядит подмороженной, не знаю почему так получилось. На вкус сладкая сочная, четыре штуки съели так, две остались.
    Однако есть проблема! :mad: Приходится много обрезать, ходы какого-то вредителя, может морковная муха. Так что способ сомнительный.
  9. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    А может она до хранения уже была поражена мухой, а Вы и не заметили!?! Тогда рано делать вывод. Придеться еще раз поэкспериментировать;)
  10. Le-To
    Le-To
    Лена
    Le-To
    Лена
  11. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Повторю, постараюсь вспомнить, только вот
  12. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    Может. Точно, внимания не обратила тогда. Теперь в другую грядку посажу, посмотрим.
  13. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    В прошлые выходные собиралась, но не получилось выехать на дачу:(. Завтра уезжаю в Белоруссию. Как приеду, сразу помчусь сеять:pioner:. Ориентировочно 3 апреля.
  14. ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    ВнучкаЛесника
    В теплицу? Сразу в грядки или в ящички?
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Я думаю это объясняет, почему весной мы выкопали немного поврежденную морковь. Если надумаю опять оставить под зиму, то в августе придется накрывать спанбондом, да и окучить получше надо будет и от мухи и от мороза.
