1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Азбука начинающего огородника - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Cахарок, 24.09.15.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Почему же нельзя? можно если хочется. Только как высчитать дозировку чтобы не нарушить баланс?
    Думаю, разница в том что...
    доломитка раскисляет почву улучшает структуру. Высвобождает элементы нужные растениям изначально находящиеся в почве.
    А кальциевая селитра "почти не закисляет"
  2. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Но в доломитке нет азота, а в нитрате кальция - есть... Интересно, он усваивается по листу или нет.
    При условии совсем кислых торфяных почв, где приходится по килограмму доломитки на кв. метр грядки сыпать чтобы хоть хвощ не рос, будет ли внесение такой селитры в почву неоправданным...
  3. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Скорее всего мыши-полевки и слепыши (не путать с кротами). Снег в Московии осенью рано и обильно выпал, земля не промерзала. "Зверюшки" без проблем по верхнему слою почвы под снегом передвигались в поисках пищи.
  4. Маришка
    Маришка
    Маришка
    :hello:Не..., не вся страна и не вся Московия. :no:
    У меня на участке таких ходов/дырок нет (тьфу 3 раза),:) а у родителей на даче в Тверской области не мыши/слепыши участок за зиму попортили, а настоящие кроты все "перерыли вверх дном".:mad:
  5. CurlyChristy
    CurlyChristy
    CurlyChristy
    Жуковский / д. Дальняя (Ногинский район)
    @Маришка, значит у нас на участке все радости жизни имеются :)] и кроты (их кучек я насчитала 6) и как оказывается мышки и медведки :aga:
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Ellis Cu, доломика эффективно раскисляет почву. Так же как зола, к примеру, или гашеная известь, или мел.
    Кальциевая селитра ее ВООБЩЕ не раскисляет, и даже немного подкисляет.
    Дело не в наличие иона кальция, а в кислотном остатке. Доломитовая мука это смесь карбоната кальция и магния (солей угольной кислоты). А селитра - нитрат кальция (соль азотной кислоты). Азотная кислота сильная. При гидролизе ее солей реакция среды обычно кислотная.
    Угольная кислоты слабая. При гидролизе реакция среды ее солей как правило щелочная.
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Хорошо. Тогда зайдём с другой стороны, чтобы понять.
    Если доломитка лучше, зачем же тогда выпускается кальциевая селитра и почему её назвали "лучшим удобрением для кислых почв? Если не принимать во внимание обработки по листу?
    Меня очень интересует этот вопрос, т. к томаты и большинство бахчевых будут стоять по ушки в ХОМе и хотелось бы их не опрыскивать сверху, а заранее озаботиться тем, чтобы не было вершинки, к примеру, у томатов, чтобы лишний раз ХОМ не распылять.
    Про ХОМ - отдельная песня, и прошу не обсуждать. Мне надо разрулить конкретную ситуацию с вершинкой и кальцием.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Ellis Cu, насколько я понимаю, все же основное применение кальциевой селитры это подкормка по листу. Поэтому она в маленьких пакетиках продается обычно.
    А уж что там пишут производители про "лучшее удобрение", это я не знаю :). Лучшее это то, которое по месту и вовремя.
  9. YSLena
    YSLena
    Лена
    YSLena
    Лена
    Харьков
    Ни разу не видела, чтобы слепыш делал ходы по поверхности. Тем более, он довольно крупный.
    У нас тоже весь огород в таинственных дырках. Это не норки, не ходы, а именно дырки. Диаметром ок. 2 см, глубиной 3-5 см. Некоторые совсем поверхностные, как будто кто-то палкой землю сверлил.
    :faq:
    Кстати, у нас тоже зима была ранняя и снежная. Возможно, с этим связано
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да, дырки тоже есть. Ходы и дырки. :um:
    Поставила клеевые ловушки - фигушки, никто не попался! Что дальше? :faq:
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Наверное, банку с пивом закопаю. Тест на пьянство медведок :aga:
  12. vkd48
    vkd48
    vkd48
    Читал, что можно раскислять и удобрять почву яичной скорлупой, но просто брошенная в землю она не растворяется. Я перемалываю в блендере и хочу знать норму на метр. Кто в курсе?
  13. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @vkd48, есть тема "Яичная скорлупа", там нормы приводились, не знаю, насколько правильные.
    Я сейчас скорлупу применяю как дренаж в стаканчики с рассадой (ну и как удобрение), при перевалке видно, что кусочки скорлупы стали пористыми и рыхлыми, какие-то процессы разложения идут.
    На своём участке скорлупу сыплю на грядки, в малинник и под плодовые, доломитку - по всему участку по норме под перекопку.
  14. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Может майские жуки готовятся на вылет?
  15. алена1908
    алена1908
    алена1908
    думаю, до нормы вы столько яиц не сьедите).. может химики подтянутся, скажут.
