Пол по грунту. Связывать ли с фундаментом?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Azat8, 03.10.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Извините что влез в тему со своим вопросом! У меня деревянный сруб и хочу внутри дома залить утепленную плиту без опоры на фундамент (места опоры мало).Правильно ли будет внутри ленточного фундамента сделать отсыпку песком (высота от грунта до плоскости фундамента примерно 50-60 см),затем утрамбовать, после положить гидроизоляцию, затем ЭППС, затем снова пленку, произвести армирование периметра на подставках и залить бетоном в уровень фундамента и еще по периметру изнутри ленту тоже обложить ЭППС. Имеет такой проект смысл?
  2. mika965
    mika965
    mika965
    Здравствуйте. Начитался форума. У меня- вторая картинка #12, только без средней опоры. Дом 1,5 этажа, размер 10х13,несущие стены: щелевой кирпич 38., 25см.(средняя и мансарда), перекрытие 1 этажа- плиты на армопоясе. Возможно ли прогибание армированной плиты 18-20см?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mika965, 1\200 от длины пролёта допустимый прогиб.
  4. mika965
    mika965
    mika965
    50мм! Дому третий год. Визуально- ничего нет.
  5. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Чтобы не открывать отдельную ветку, оживлю тему
    Если доработать картинку из предыдущего поста и залить армированную ленту на неуплотненный грунт с опиранием по периметру на несущие стены, приемлемо ли такое?
    Спустя какое-то время грунт под плитой должен просесть и таким образом плита осуществит опирание на несущие стены цоколя. В случае небольшой просадки дома в процессе эксплуатации грунт в данном случае не будет выталкивать плиту, т. к. будет небольшой зазор.
    Интересно ваше мнение
  6. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Здравствуйте. Как решили вопрос? Предполагаю также сделать, единственное, что у меня, как и у топикстартера стены будут по центру фундамента и между внутренней плоскостью стены и полом по грунту остаётся небольшая плоскость фундамента. Связывать их боюсь, так как фундамент живёт своей жизнью, а плита пола своей и при этих подвижках покрытие пола будет на разрыв. как решить этот узел?
