Кирпичные столбы на винтовых сваях
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем svai45, 04.10.15.
  1. Geosan
    Geosan
    Geosan
    У меня Ни на милиметр ... !
    Стоит электрозамок с зазором в 3-4 мм, калитка без проблем, ворота тоже, хотя были и очень сильные ветра. Да и я ленивый балбес не засыпал столбы гравием :) этим летом обязательно засыплю !
  2. svai45
    svai45
    svai45
    Шадринск
    В общем прошло 2,5 года как я начал эту тему и сделал забор на сваях, в итоге всё стоит хорошо и по уровню, столбы вверх вниз не гуляют, но есть один косяк, центральный столб шатается на тумбе, хз чей косяк, мой или тех кто кирпичем обкладывал, суть в том что в центре столба кирпичного у меня труба нкт 73, и она никак не справляется с раскачкой столба, либо там трубу надо было толще ставить внутрь столба, либо вообще вместо неё надо было от оголовка сваи сквозь тумбу бетонную арматуру выпустить наружу и пустить по всей внутренней полости столба.
    Я бы задал вопрос как исправить, но дом на продажу выставил, уже нет желания что то доделывать.
    Вот на фото центральный столбик шатается, а боковые не шатаются думаю чисто изза того что стот вплотную к постройкам, так бы тоже думаю шатались.
  3. Аквасс
    Аквасс
    Аквасс
    Приветствую!
    Из чего опалубка? Специальная для столбиков? Как хоть называется она?
  4. Аквасс
    Аквасс
    Аквасс
    @Geosan, как скреплял между собой элементы опалубки?
    На второй фотографии видно, что правый столбик покосился в вехней части. Это при заливке бетоном так получилось? Или уже потом всё повело?
  5. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Сам столб стоит ровно ..
    Это не опалубка а декоративные блоки (литье) последний блок просто кривой (бракованный) попался с одной стороны, плюнул и воткнул его, в живую он не так сильно "кривит" как на фото.
    На первой странице этой темы вся технология отлично видна.
  6. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Симпатично, тоже сейчас начинаем по этой технологии строить забор
  7. Geosan
    Geosan
    Geosan
    @АдельГана,
    Удачи! Все будет отлично, самый простой способ сделать надежно в суглинке и глине, у соседей корежит кирпичные столбы хотя заливали на глубину промерзания 1,8 (МО) у меня тьфу тьфу норма, калитка как «контролька» замок-защелка с зазором в несколько мм дает самый объективный контроль. Главное чтоб свая «чистая» была, в смысле никаких юбок из бетона вокруг «чтоб надежнее было» иначе при заморозках выдернет.
  8. Artem28
    Artem28
    Artem28
    Благовещенск, Амурская область
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вы закрыли расстояние от низа столба до земли? Чтобы не было висячих столбов.
