Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина
    А сопротивление катушки замка кто-нибудь измерял? Поделитесь пожалуйста.
    Сопротивление катушки 3-3,5 Ом.
    Мой замер - 3 Ом, в сервисе по домофонам ответили 3,4 Ом.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вам не сопротивление катушки надо измерять, а ток во время переходных процессов. На Cisa, например, намеряли до 8А на некоторых моделях, а на китайских поделках и того больше. Источник питания, если и позволяет такие токи, то автоматика контроллера не всегда. А, еще при таких токах, становится критичным сопротивление кабеля, те его сечение м длина.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Добрый день уважаемые профи. Приобрел у ктайцев вот такой https://aliexpress.ru/item/4001141871654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed5PHlTf&_ga=2.65122217.640786801.1607686438-1361707164.1578864951 домофон и вызывную панель. Работает некорректно. Электрозамок -защелка, скоммутированный согласно инструкции к домофону (на COM цепляю +) получает от вызывной панели импульс 12.5V при нажатии кнопки вызова, то есть дает импульс на открытие замка. Через некоторое время работы, 12.5V перестает появляться и при нажатии кнопки вызова на вызывной панели и при нажатии кнопки открытия на домофоне. Что глючит? Панель или домофон ? Что с этим можно сделать ? выкидывать?
  4. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Добрый вечер. Вопрос к опытным установщикам. Есть панель Slinex ML20-CRHD и защелка в калитке Abloy effeff 118WE (нормально-закрытая). К панели подключен БП штатный 220\12В-3А. В панели НО контакты для управления защелкой. У защелки рабочий ток по паспорту 280 мА. Из вашего опыта - если я питание для защелки возьму от БП самой панели (запас по току у него приличный на панель+замок), без всяких бустеров и блоков сопряжений, то выскочат какие то косяки или все пройдет нормально? Пока на улице ливни - отрабатываю теорию здесь :). Раньше не подключал эти штуковины, но опыт в радиотехнике есть.
    Спасибо заранее за ответ.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я бы не рисковал... реле в панели довольно слабенькое. Лучше поставить дополнительное реле, а питание взять с Вашего блока.
  6. sanechek92
    sanechek92
    sanechek92
    Доброго времени суток! Есть провода выведенные из дома 2х0,75 шввп и utp с медными жилами. Расстояние около 30 м. Набросал схемку, чтобы не ошибиться с подводом проводов на калитку, так как в скором времени каменщики будут закладывать забор.
    Подскажите, правильно ли сделаны выводы проводов именно под ту схему, которую я нарисовал?
    В пунктах на схеме указал почему именно такое решение.
    Комплект домофона будет с алиэкспресса, потому что понравилось решение, где в вызывной панели встроен сразу и rfid считыватель, кодонаборник, плюс сама плата еще и выступает в роли контроллера. Защелку скорее всего куплю какую-то более именитого бренда нежели китай. Может подскажите?
    Я конечно же могу вывести еще петлю от одного столба к другому, а то мало ли вдруг защелку на замок поменять придется. Но мне категорически не нравится гибкий переход!
    Интересует именно моя нарисованная схема и ее корректность.
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Уважаемые гуру по домофонам и эл/замкам! Помогите правильно сделать подключение эл/мех. замка.
    Имеется: 1) вызывная панель "Fox fx-cp7" (выходят: 4 провода на видеопанель + 4 провода на замок); 2) эл/мех замок Tantos TS-2369 Classic и 3) БУЗ Tantos-TS (с тремя клеммами: "выход" / "+12в" / "Общий").
    Сбивает с толку описание проводов на выз. панели для замка: Красный - "НЗ"; Синий - "Общий"; Коричн. - "НО", Оранж. - "Кноп.вых." Понятно, что НЗ и НО - это "нормально открытый/закрытый", "Общий" - это "-12в". А что из них +12в и "выход", которые надо подать на БУЗ? Можете, плз, набросать схемку подключения всего этого? Заранее спс. TS-БУЗ.jpg выз.панель.jpg
  8. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Еще один вопрос к гуру:
    С вызывной панели идет кабель КВК (коаксиальный ТВ + 2х0,5) ~ 5 метров, далее, ввод в дом (~ 10-12м) - сигнальный кабель 4х0,22 до видеодомофона. Вопрос: если будет подобный переход с КВК на "сигналку" существенно ли пострадает качество "картинки" видео... или все будет ОК?
    ... или снимать брусчатку и копать/закладывать КВК кабель до дома/домофона?
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Ну как получилось?
    Такая же защелка, только вызывная панель и монитор Тантос планирую купить
  10. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    в интернетах же полно схем как подключать домофон через буз
    -12В - такого нет, есть "0" и "+12В", -12...+12 - это 24В напряжения
    На панели в заблуждение вводит два провода с названием "общий"
    "Общий" который синий - это просто общий контакт перекидного реле. "Общий" - при вызове кидает с NC (нормально-закрытый) на NO (нормально-открытый). Обычно он должен называть COM.
    На схеме ниже "замок1" - это ваш "общий синий", а "замок2" - это провод NO
  11. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Спс за разъяснение. Будем пробовать.
    P. S.: Первый раз слышу, чтоб у постоянного тока "-" назывался "0"? Это же не переменный.
    Да, и как не обзови его - "Общий", "COM" или "масса" - по факту это "-", а иначе как будет работать схема постоянного с одним "+"?
  12. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да на блоках питания обознают + и - для постоянного тока
  13. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    В вашей вызывной панели сухой контакт NO-Общий-NC. Это не "минус"
    "минус" - это чёрный провод
  14. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Большое Вам спс, что пытаетесь помочь/разобраться!
    Но, о каком черном "-" вы пишите? Посмотрите мой первый пост и картинку с пояснением цветов/выводов выз. панели! Там и синий и черный помечены как "общий"! А Вы пишите, что "...общий это не минус..." и предлагаете подключить к черному, который по схеме "общий"? Там (в выз. панели) вообще "-" НЕТ! Я уже запутался!
    Схема прилагаемая к БУЗ - условная. У меня нет таких выводов на выз. панели, которые в ней указаны! Поэтому я и написал, что "..Сбивает с толку описание проводов на выз. панели" и просил помочь... найти "-"! По аналогии с выходами на видеопанель (см. картинку выз. панели) я предположил, что "общий" (черный для видео) это и есть "-" (который, обычно, подается по экрану коаксиального кабеля)!, следовательно => для замка "общий" (синий) - это тоже должен быть "-"!
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Судя по схеме, на буз черный минус, красный плюс. Синий на замок минус, а с буза с выхода на замок и так понятно
    Либо, еще можно попробовать черный запаралелить и на замок, судя по первой части схемы. Синий не подключать. Скорее всего так будет правильнее, так как нижняя кучка проводов на схеме вызывной панели, подключаются когда используется контроллер. А эта схема, проще некуда и питание идет от монитора
