Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да вы откройте инструкцию по монтажу на любой домофон да посмотрите рекомендации.
    У меня на Slinex в рекомендациях - до 50 метров 4-х жильный кабель с сечением 0,22 квадрата по каждой жиле. Т. е. это практически обычный UTP с жилой около 0,51 мм.
    Пускаете одну пару на аудио+земля, одну на видео+земля, и отдельно всей парой - по одной паре питание, по другой - земля.
  2. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Он про 4жильный кабель (2 витых пары) спрашивал. А там больше вопрос, как замок запитать, чтобы без проблем работал.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Бывают. И механика для открытия в том или ином виде остаётся. Но вопрос по питанию это не снимает.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А о каком кабеле точно речь? Количество жил, сечение, повив, длина? Если он лежит.
    Если его нет - тогда вопрос не совсем понятен.
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Это фактически и есть витая пара. Только мне вот непонятно, 4 провода под замок задействовано, а не 2?
    Прикинуть на что хватит одного кабеля. Домофон сам 4 провода вроде большинство.
    Можно и так, как раз все провода.
    Как называются чтоб найти посмотреть. Просто, провод выходит со стороны при вора, а не калитки и проще было бы там замок поставить. Переносить не желательно, на крайний случай, если и то если по витой паре замок будет работать. Вообще не понимаю откуда там токи большие, при 12В 1А за глаза бы хватило, это целых 12Вт, да даже вдвое меньше вполне бы и моторчик крутнуть дало возможность и катушке сработать. Что там потребляет ещё...
  6. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Лежит уже питая пара 5Е,не знаю какое сечение 0.22 наверно, длина 12м
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    4 пары или 2?
  8. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Ну 8 проводов значит 4 пары
  9. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Всем привет. Какие отступы кабеля видеодомофона должны быть от кабеля электросети при подземной трассе? Или можно рядом класть их?
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Смотря что за сеть. Если есть возможность разнести - лучше разнести на 25см.
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Добрый день!
    По выбору кабелей для закладных.
    Расстояние между будущими вызывной панелью на столбе калитки и монитором видеодомофона в доме предполагается порядка ~80 метров. Также будет использоваться электромеханический замок.
    Посмотрел характеристики и в живую КВК-2П+2х0,75 (разных производителей) - внутренний медный проводник коаксиала сечением от 0,33мм до 0,60мм (цельный) или 7х0.12мм (многожильный) - в среднем тонюсенький не всегда равный даже сечению жилы нормальной витой пары 0,51мм.
    Есть вариант взять отдельно Cavel SAT 703 В + под питание\управление ВВГнГ 3x1.5, например.
    Также нашел интересный вариант КВК у Cavel - это SAT 50M DF2N, с 1мм коаксимальным сердечником + 2x24 AWGх0.51мм + 2x0.8мм.
    Что лучше выбрать на мою длину трассы? Проложить раздельно хороший коаксиал+кабель питания\управления или не загоняться и взят классический КВК-2П+2х0,75? Голову сломал. И переплачивать не хотелось бы, но и столкнуться в дальнесрочной перспективе с проблемой сопряжения девайсов тоже вариант не очень.
    Под электромеханический замок к месту вызывной панели на столбе калитки от ближайшего электрощита (на столбе освещения наш ящик со счетчиком и розетками) закладной в виде того же ВВГнГ 2x1.5 будет достаточно для размещения там БП?
    Вы про общий ввод в дом электрификации рядом со слаботочкой или про трассу в теле ограждения к вызывной панели\замку (КВК\силовой 12V)?
  12. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    А вы какую систему планируете? iP или аналоговую?
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Наверное я действительно несколько консервативно подошел к данному вопросу.
    В пользу IP-видеодомофона вижу следующее:
    1) Унификация в плане создания, поддержания работы, питания оборудования и масштабирования СКС;
    2) Перспективность с учетом постепенного развития данных систем и возможности упрощенной интеграции с умным домом в будущем при необходимости такового;
    3) Фактическое внедрение и непосредственное использование проектируемой сейчас системы видеодомофонной связи - дальнесрочная перспектива.
    4) Т. к. род деятельности напрямую связан с ИТ и в частности всевозможным активным сетевым оборудованием - дополнительное развитие и багаж опыта, а также профессиональный личный интерес.
    Тогда буду ориентироваться на закладные витые пары к вызывной панели, монитора видеодомофона до места планируемого ядра сети домовладения в доме. Остается вопрос с электромеханическим замком - к нему по-любому силу закладывать нужно от ближайшего щитка, я так понимаю? Ну и как предусмотрительность для возможности активного питания элементов вызывной панели, если оно потребуется.
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Если не прав, близорук, готов выслушать контраргуементы.
    По факту в базе мне нужно получать вызов от пришедшего, видеть-слышать его, открывать замок калитки с монитора. Чтобы это работало стабильно. Как расширенный факультативный функционал - все возможные фишки IP-системы.
    Ценовая политика и стабильность оборудования пока может быть не в пользу данного решения, но ничего не стоит на месте.
  15. AlexMckey
    AlexMckey
    AlexMckey
    Здравствуйте. Возникла нетривиальная задача. Куплен дом. К калитке от дома под землей проброшен провод 3*0,75. Возможно ли как-то использовать его для подключения видео домофона? Как я рассуждаю: один провод - видео, второй - аудио, третий - питание +12 или общий. Четвертый провод, соответственно общий или +12, взять с отдельного БП (возможность подвести 220 к калитке есть). Я склоняюсь к мысли, что разумнее взять +12 напрямую с блока и завести его как линию питания с панели домофона. Тогда вызывная панель будет запитана постоянно, а управляющие сигналы передаваемые по каналу аудио, будут штатно замыкаться на общий. Единственно, что смущает - включится ли вообще панель, если будет отсутствовать один из проводов?
