Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Имено этим сейчас занимаюсь, от домофона в подполье через канал, размеры выставленных штукатурных маяков дают возможность каналам даже без штробления. А вот к домофону от слаботочки и силового щитка или распаечной коробки нужно же проводишки закинуть? Либо в подполье могу от слаботочки штробу сделать (одна уже сделана для возможно будущей оптики), от силового щитка тоже нет проблем кинуть канал в подполье.
    Просто сейчас есть возможность прокинуть все возможные провода по стенам и потолку - щиток слаб. /щит сил. /распаечн.коробка/будущее место установки домофона.
    Немного поразмышляв, прикинул, что запитать могу домофон в подполье и там же установить блок питания и всё что нужно.
    Значит мне достаточно будет сделать кабель каналы от слаботочки и от места установки домофона в подвал? А потом уже в любое время всё сконнектить.
  2. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Была бы картинка (план) было бы проще сориентироваться. Оборудование пое коммутатор (свич), роутер в подвале будут или в ящике со слаботочкой?
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Насколько сухой подвал?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Верно, в ящике со слаботочкой. Кабель канал на рисунке из трубы ТП диаметром 16мм (думал только о поводке интернета).
    Домофон скорее всего буду монтировать к калитке№2,но она дальше от входа, длина проводов до неё около 20метров от входа в дом.
    Сухой (продухи есть, не промерзает). Высота подполья 1200 мм.
  5. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Нормально. Длина кабеля тоже норм. Канал 16мм тоже нормально. Хватит на протяжку 2 кабелей спокойно, 3 с натяжкой и в зависимости от диаметра кабеля.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подскажите пожалуйста
    какие провода и откуда нужно закинуть для второго ip домофона на второй этаж? Чтобы два домофона работали вместе от одной калитки.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Выбирайте сразу модель.
    Реализация проводов может быть разная,
    Как lan на коммутатор, так и lan кабель на головное устройство.
    Все зависит от моделей.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Модель выбрать не смогу, тк даже и не знаю когда будет установка. Бывают ли такие вызовные панели, которые коннектятся между собой витой парой?
  9. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Можно же вообще без абонентского устройства обойтись, сразу вызов на мобильник, сейчас все под рукой его держат, например:
    Управление домофоном через мобильные приложения
    Вызывная панель DS06A позволяет управлять доступом с любого компьютера (ноутбука) под Windows или с мобильного устройства на основе платформ iOS и Android.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Согласен, вторую панель на второй этаж делать не буду, тк с мобильника можно отработать.
  11. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Вариантов очень много
    https://www.hi.watch/products/pro-intercom
    https://hikvision.ru/products/intercom-ippanel
    Хайвотч и хиквижн. Это считай один бренд. Хайвотч бюджетнее. Это лидеры рынка.
    Можно рассмотреть Dahua.
    На первое место при выборе ставьте надежность т. к., менять в случае поломки себе дороже выйдет. Также, в дальнейшем при установке системы видеонаблюдения можно без проблем объединять одноименные устройства.
    Многие модели вызывных панелей работают как самостоятельные (без монитора) устройства. Звонок и картинка выводятся на смартфон.
    Я по подмосковью много таких ставил. Бывают конечно и проблемы, но поддержка у этих брендов на уровне и многие вопросы решаются оч. быстро.
    Дополню еще. Предумотрите электромеханический замок на калитке, который можно открывать также со смартфона. Цепляется также к вызывной панели.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Спасибо за наводку, присматриваться буду именно к ним.
    Хиквижн у меня видеонаблюдение 4 аналоговых и одна ip поворотная камера, ну и регистраторы.
    Немного не пойму -что значит предусмотреть эл/мех замок на калитку? Если он цепляется к вызывной панели, то провода могу потом кинуть? Они же идут от контроллера к замку?
    Так.., в итоге я от места установки панели кинул 2 кабель канала10х10мм в подполье, так же от слаботочки кинул 3 кабель канала в подполье, от силового щитка кинул кабель в подполье для питания блока питания от отдельного автомата. Напомню, что вся коммутация будет в подполье. Подскажите, ничего я не забыл?
  13. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Ну это на случай, если его нет и его можно одключить к системе.
    Конечно. Тут просто дырки в столбе, где панель для вывода проводки к замку нужно делать.
    Вроде все верно. Схема подключения панели на всякий случай. Они могут немного отличаться в зависимости от модели, но принцип схожий.
  14. lookv
    lookv
    lookv
    г.Москва
    Своего видео нет, а вот тут ребята ставят подобную систему. Это больше для понимания где и что сверлить в калитке и куда выводить.
  15. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Чтобы не было таких извращений с калиткой. На замок кабель надо тоже закладывать.
