Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Тоже спрошу:
    на этапе стройки заложили провод ПВС 2х1 и КВТ-В-2 2х0,5 из дома до калитки, длина около 30м, в калитке эл. замок
    Какие варианты домофонов (по функционалу) можно рассматривать для указанных кабелей?
    Можно для примера надёжный вариант написать?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вам придется поискать двухпроводный видеодомофон. К сожалению они не получили распространения в РФ из-за сложности в обслуживании, но на алиэкспрессе такие модели встречаются. Так же можно найти и в РФ корейскую модель COMMAX.
    Ну и еще вариант - IP панель с WiFi модулем - ей нужно только питание, а звонит она в смартфон.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно об этом поподробнее? Как загнать сигнал с домофона в NVR?
  4. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    1. Если просто загнать - то тупо запараллелить видеотракт в свободную дырку регистратора (аналогового, ессно).
    2. Чтоб камера работала всё время, слегка пошаманить с питанием в наружном блоке.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я ведь не зря написал NVR. Это означает что надо цифровой сигнал загнать.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Только через адаптер (но стоит он как чугунный мост)...
  7. MickNich
    MickNich
    MickNich
    Полтава
    Воткни вторую ИП камеру рядом).
  8. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Использовать IP вызывную панель? Камеры в них - это обычные IP камеры, со всеми их плюсами.
    И минусом в виде цены.
  9. asakharov
    asakharov
    asakharov
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я про IP речь и вёл. Насколько я зная видеокамера в них не всегда работает.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    В тех, с которыми мне приходилось иметь дело, работает всегда.
    Это были Axis & Mobotix. По сути, это честные камеры видеонаблюдения, вставленные в домофонную панель.
    На днях планирую посмотреть, как с этим обстоят дела в модели от 2N.
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Сейчас нахожусь на этапе чернового монтажа электрики и СКС. В будущем планируется видеодомофон с двумя мониторами. Какой будет модель - еще не знаю, не планировал и не до этого.
    Проложены кабели:
    от щитка СКС к калитке - витая пара
    от ближайшей распаечной коробки к калитке - NYM 3x1.5 220 вольт для питания замка
    от щитка СКС к месту установки монитора №1 - две витых пары
    от щитка СКС к месту установки монитора №2 - витая пара
    Все ли правильно я заложил?
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Второй монитор должен соединятся с первым, только с ним а не с вызывной панелью...
    В местах установки мониторов должен быть провод с 220 вольт для его питания
    Замок питается 12 вольт
    Витая пара не совсем правильно для передачи видео и аудио сигнала, но если расстояния не большие, то может быть не критично.
  14. EJake
    EJake
    EJake
    Ну я их и соединю в щитке СКС. А питание для замка 12 в можно подать по свободным жилам витой пары? Какой там ток примерно?
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Нельзя. Проводники витой пары на такой ток не рассчитаны.
