Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Можно подать 24в или 48в или 60в это ещё слаботочка считается (стандарт POE и тому подобное). Но всё равно это всё должен бы делать специалист, сдуру то можно и красивые заложенные в земле провода выжечь, приходилось видеть и не такое) Специалист бы и сам догадался, чего и куда нужно подать, и что установить. Вымирающая профессия, однако)
  2. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Так как тогда сделать? Где располагается БП замка? ТО есть можно ли подать 220в до БП у замка или БП будет располагаться в щитке СКС и отдельный кабель для 12в тянуть оттуда?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    БП надо в щитке... от него 12 вольт до калитки
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Понял спасибо. А все таки, какой там максимальный ток может быть? Сечение какое брать?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    3*1.5 положите и не ошибетесь точно
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Скажите какой провод заложить для использования домофона без электронного замка?
    Домофон с камерой и вызывной панелью
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    КВК.
  8. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Если домофон 4х проводной, то тянем кабель КВК
    Расключение:
    Черный соединяем с черным кабелем питания
    Красный с красным
    Белый с центральной жилой коаксиального кабеля
    Желтый с оплеткой коаксиального кабеля
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @RVlasov, Пока даже не выбрал какой домофон) КВК ясно, но этих квк чот много разных
  10. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Берите КВК-2П 2х0,5, главное чтобы кабель медный был.
  11. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Спасибо завтра возьму
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Вклинюсь в тему.
    Развожу проводку по квартире, закладываю провода под домофон. На подъезде установлена видео панель с кнопочками. На дверь буду ставить камеру+звонок. Как все это подсоединить к 1 видеодомофону? Поулчается, нужно чтоб работали камера и кнопка открытия с видеодомофона в квартире а так же при нажатии звонка у квартиры, включалась камера на видеодомофоне.
    Какие провода и куда тянуть? все будет в слаботочном щитке.
  13. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Всё зависит от установленного подъездного домофона.
    От камеры тяните КВК 2х0,5 к видеодомофону, который в квартире будет стоять.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    От камеры какой? На 1 этаже или рядом с дверью?
  15. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    На вашу панель, которая будет стоять в квартире тянется сигнал видео и аудио с подъездного домофона, скорее всего с щитка, в котором лежит какой нибудь блок расширения или что-нибудь подобное. На камеру, которую вы хотите повесить дополнительно, так же тяните кабель, но здесь надо смотреть по питанию камеры, если ваша домофонная панель выдаёт питания на камеру, то тянете КВК 2х0,5, если нет, то запитываете отдельно, а на панель тянете только коаксиал. Как то так, всё зависит от установленного оборудования.
