Разводка проводов под видеодомофон, камеры, звонок и замок
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Mimoprobegalo, 04.10.15.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну дык тогда присобачить один из штатных ключей на крепкой цепочке с внутренней стороны калитки - и все дела :)
    С кодовой панелью основной плюс - про ключи вообще не задумываешься, когда вдруг нужно на пару минут за калитку выскочить
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это уже паранойя какая-то. У огромного числа дачников стоят сотни тысяч замков, но такие фантазии никто не писал, и всех вполне устраивают штатные замки без всяких вертушечек. Хоть почитайте на досуге инструкции к разным замкам, в каком, как происходят блокировки, разблокировки.
  3. bpopov
    bpopov
    bpopov
    Мое мнение по вопросу:
    Коммакс 71А хорошая машинка, взял ее в новый дом повторно. Главное, можно управлять двумя вызывными панельками. Минус только один - в темноте и полутьме зимнего вечера в доме плохо видны кнопки, открыть непросто.
    Посему продублировал кнопку открытия ворот отдельной кнопкой с подсветкой. Подсветку взял с 12В коммакса, подсветка кнопки работает как раз тогда, когда она нужна - когда идет вызов.
    По поводу калитки я забил на всякие там электромеханические замки, электрощеколды. Магнитный замок еще как-то работает, но тоже не всегда. Ставьте на калитку обычный замок с ключом, ибо зимой Вы навряд будете ею вообще пользоваться, да и летом только как резерв.
    Калитку в заборе весной-зимой очень сильно ведет, столбы наклоняются, особенно если они не перевязаны сверху над калиткой сварной аркой. Замки "уезжают" со своих мест и либо ломаются, либо перестают работать.
    Мы более 10 лет уже используем только "пешеходный" режим откатных ворот, хотя калитка тоже есть.
    Для коммакса 71А (у меня он же стоит) сейчас использую 2 вызывных плюс две кодовых панели со сканером отпечатка пальца (не скажу каких, а то опять сотрут сей опус). Первая пара для пешеходов установлена возле калитки. Открывают ворота в на ширину 1м "пешеходный режим" с последующим их закрытием через 90 секунд.
    Вторая пара стоит на держателе для автомобилистов. Открывает ворота на всю длину. Автоматическое закрытие не ставил пока, хотя такая возможность в контроллере ворот тоже есть.
    Оба режима и пешеходный и автомобильный продублированы кнопками выхода изнутри участка, ну и плюс домофон, плюс еще релюшки GSM+Internet сигналки.
    Кто-то скажет, что слишком накручено, однако нам удобно:)) Семья довольна что можно не брать с собой на прогулку брелки. Палец забыть тяжело, а его отпечаток не подсмотришь. Цена НЕ так чтоб прям кусается.
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый вечер форумчане. Помогите разобраться, Подключил домофон, вызывную панель, замок, буз. Проблема такая, замок то срабатывает на открытее, то даже с 10-ти попыток не открывает, слышен слабый щелчок. На вызывной панели три провода, я подключил два из них. Расстояние от домофона до замка 40 метров. Кабель КСПВ 4х0.5 замок FALCON EYE FE-2369 Схема как я подключил ниже.
    15702946577277314595630291189529.jpg 15702946967547175297740360361550.jpg Screenshot_20191005-200301_AliExpress.jpg Screenshot_20191005-200240_AliExpress.jpg Screenshot_20191005-200217_AliExpress.jpg
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Измерьте напряжение на замке, подключив его напрямую к 12 в возле домофона, через линию. - судя по всему, слишком большое падение напряжения в ней.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Снова к разводке кабеля.
    Окончательно для себя хочу понять - для домофона с электромеханическим замком достаточно будет коаксиала КВК-2П 2х0,75 к домофону от калитки и ВВГнГ 3x1.5 к электрическому щиту от калитки?
  7. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а чо нет то?
    по ВВГ питание 12В пустите на замок, реле в вызывной панели будет питание разрывать/замыкать для открытия замка.
    Только вызывную панель надо заранее выбрать с нужным реле, а то есть НЗ, НО и перекидные. Также попадались панели с оптореле - которое больше 100мА не держит.
  8. Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина
    Здравствуйте! Прошу помочь: При срабатывании замка напряжение с него не снимается, хотя если проследить контакты NO и COM при отсоединенном замке - срабатывают правильно (кратковременно замыкаются и через 2 сек. размыкаются) но при подключенном замке напряжение с него не снимается.
  9. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    на схеме замок неправильно подключен
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Скажу больше, оно на него, при такой схеме даже не подается :)
  11. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    У меня подаётся. Схема такая же:
    Электромеханический, подключен правильно.
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, на вашей схеме - тоже неправильно подключен замок
    хотя по мануалы - действительно надо подключать как на схеме
    т. е. там не перекидной "сухой контакт", а вполне себе "мокрый"
    но я бы всё равно прозвонил NC-COM-NO на предмет переключателя, очень большие сомнения
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Действительно, контакты "мокрые":aga: На видео, у многих, вместо com- подключено на gnd. (Может com нагрузку не тянет?)
  14. Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина
    В реале COM сидит на земле, а +12В переключается с NC на NO. Нагрузку действительно похоже не тянет, т. к. при отключении замки все работает правильно - стоит подключить замок - как бы залипает.
  15. Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина12
    Гатчина
    А сопротивление катушки замка кто-нибудь измерял? Поделитесь пожалуйста.
