Деревообрабатывающий станок ИЭ-6009А
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем ОстриеБревна, 27.04.16.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Может практичнее из за 2-х то кубов потратиться на струганую на эти и дешевле деньги?
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Изначально и планировал так но цена в 4500 за куб острожки меня натолкнула на мысль аренды станка а по итогу покупки.
  3. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    В общем стал я обладателем данного агрегата за 6000 руб.
    Теперь прошу помощи в комплектации, не могу до конца понять что и как ставить, возможно есть некомплект. Также возник вопрос по скоростям, на панели клавиша и кнопка при включении клавиши первая скорость очень низкая и через некоторое время увеличивается. Кнопка никаких влияний не оказывает...
    На торце вала конус как понимаю для патрона под фрезы, но как крепить пильный диск?
    Если у кого-то есть инструкция то было бы вообще прекрасно!
    Попробовал прогнать 150 доску, вполне уверенно идёт с тупыми ножами.
  4. coldmaxxx
    coldmaxxx
    coldmaxxx
    Поздравляю или сочуствую с покупкой!
    На вал крепится втулка (для крепления диска) или сверлильного патрона. Скорости меняются перекидыванием ремня на шкивах. Кнопку черную надо держать пару секунд, потом отпустить. Она просто включает пусковой кондей.
    Ловите инструкцию.
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @coldmaxxx, Поздравления принимаются) Уже острогал 2 куба досок, всем доволен.
    шкивы одноручейковые
  6. msngw
    msngw
    msngw
    Похоже это какая-то *урезанная* модификация станка, только для строгания и фрезерования. Слабенький двигатель и шкивы на одну скорость. В сети много видео работы со станком. Посмотрите, все станет понятно.
  7. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Делал запрос на завод Лифтмаш, вот что ответили
    Судя по присланной фотографии таблички у Вас станок производства не нашего завода. Данный станок в свое время был разработан
    в г. Даугавпилс, Латвия и производился на различных заводах СССР и стран СЭВ. Причем порой детали станка конструктивно сильно
    отличались из за специфики различных предприятий. Что касается документации, то к сожалению в архиве ничего найти не смогли,
    так как уже более 20 лет производится станок собственной разработки и срок поддержки старой конструкции закончился более пяти
    лет назад. Соответственно и запчастей уже давно нету. Можем поискать у владельцев станков того времени выпуска руководства по
    эксплуатации. Но на это надо время и гарантировать, что, что-то найдем я не могу. Если появится какая нибудь информация я Вам сообщу
    на вашу почту.
  8. Zhenechka42
    Zhenechka42
    Zhenechka42
    Помогите разобраться, попросили перепаять элементы, некоторые вообще не разобрать какой наминал, уже давали кому-то чинить. Возможно даже не от этого рубанка, может есть все таки у кого-то схема именно этой платы.
  9. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    На моём станке кнопка "пуск" произведена в Латвии, а кнопка "стоп" в Казахстане. Или наоборот... :)
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Быть может ответ Вам уже и не интересен, однако, может кому-то пригодится... Вот фото того как выглядят болтики на моём станочке
    DSC_0350.JPG DSC_0351.JPG DSC_0354.JPG DSC_0355.JPG DSC_0356.JPG DSC_0357.JPG DSC_0359.JPG DSC_0359-1.jpg
  11. Denis110979
    Denis110979
    Denis110979
    Здравствуйте всем. Помогите разобраться со станком. Достался в такой комплектации. Скажите чего конкретно не хватает. Может кто знает, где докупиться до полного комплекта. IMG_20210507_131146.jpg IMG_20210507_131159.jpg IMG_20210507_131226.jpg
  12. gennchu
    gennchu
    gennchu
    А на сайте производителя нет информации?
  13. msngw
    msngw
    msngw
    Какая-то фигня со станком началась. Не выключается кнопкой выкл. Кнопка сама работает (тестером проверил), что-то размыкает, но станок не выключается. Открыл коробку с конденсаторами, почистил от пыли. Не помогло. Если из розетки вынуть, мотор естественно останавливается, а минуты через 3 щелкает пускатель внутри станка, который должен выключаться кнопкой выкл.
    Что посоветуете? Что смотреть? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Работоспособность пускателя проверяли?
    Не залипают ли в нём контакты...
  15. msngw
    msngw
    msngw
    Да вроде работает. Отключается, но почему-то с задержкой. После отключения сети 2-3 минуты стоит включенным (я по нему отверткой постукивал, не отключается), а потом щелкает и отключается. Фигня какая-то…
    Если бы контакты залипли, то он бы не выключался.
