Отопление брусового дома 5 на 6
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем gizma-creator, 04.05.09.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Я поставил в комнате,и вам советую, и сплю прекрасно. Не далее как вчера похолодало, затопил печь, и тепло и сухо, и никакого дискомфорта...
    На кухне вы будете готовить-будет тепло, а нет, то догоните конвектором небольшой мощности...
    Конечная цена у меня есть в теме, посмотрите...Успехов!
  2. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    А вот у меня вопрос :|:
    Почему нет аналогов импортных с воздушными отводами (за исключением дорогущих топок), есть в этом какой-то смысл? С водяным контуром, в принципе, много импортных печей, а вот с воздушным-то и нет. Почему?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну это очевидно ) Булевские отводы в принципе не предназначены для разводки воздуха, это чисто российское адаптационное приспособление. И кстати, сам буль изначально совсем не российский.
    Печь - камин это легкое и бюджетное устройство. Делать в нем возможность нормальной разводки - увеличивать стоимость, сложность и вес изделия. Хотите разводку - берите нормальную топку, ту же Астру, ставьте кожух и будет вам счастье. Топка с кожухом чуть больше 40 тыров. Или уже даже меньше, в евро запутался. Если любите рискнуть, можно вообще российскокитайскую инвикту или испанокитайский ферлюкс взять за 20 тысяч.
  4. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Считаете, что спать в комнате с печкой нормально? А если двери в комнату не закрывать? Получается что любая печка может только помещние 3 на 3 обогреть? что в каждую комнату по печке?
    печь по центру дома, у ннас там перегородки и несущая стена не в стену же втыкать? да и стоит руссая печь не дешево =( :( На счет того что утепленный считовой ддом круче..не скажите.у нас бытовка утепленная считовая холодно в ней :(:(:( Дом конечно будем еще утеплять и стены внуутри и сайингом снружи, только не все сразу денег нету, да и построиллись тольо что дом должен усесть и т.д. а ездить хочеться на дачу уж сейчас вот и ищем варианты а так как у нас ребенок маленький то нужно что бы тепло было
    электрический очень дорого в эксплуатации по 4 рубля не нагреешь или поездки будут золотые. Централизованного газоснабжения нет и не предвидеться:(
    Простите за мою серость, но что такое Эколайн? Комнат несколько и во всех спят, коому отдать предпочтение в обогреве?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оптимально - печь в центре дома у межкомнатной стены, решетки в смежное (смежные) помещение внизу и вверху, печь с запасом по мощности. Про решетки (как что и где ставить) в теме Юрия "сам устанавливаю Милано2". По мощности, я бы килловат 9-10 номинальной мощи ставил. Инфракрасные обогреватели хорошо, но дорого в дальней перспективе, килловат света растет как на дрожжах. Никак не пойму что смущает при установке печи в комнате? Берете нормальное качественное изделие, которое будет герметичным в любых условиях, и будет вам счастье.
  6. Natalixx
    Natalixx
    Natalixx
    Тока топка - это фундамент и необходимость облицовки:(
    А пробовали отапливать бытовку?:)] У меня был как-то опыт, с брусовым домом и бытовкой металлической строительной, в доме в +10 комфортно было спать только поставив раскладушку к русской печке, в бытовке в -20 от масляняного обогревателя отлично Чесна гря, щас поставила себе каркасник только по этой причине, почему-то осталось убеждение, что просто брусовый дом холодный, его надо в утеплитель конкретно закутывать. :mad:
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тогда печь покачественнее и помощнее в комнату и решетки в смежные.
  8. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Конечно пробовали отоплавать радиатором (читай обогреватель масленный) . Мне холодно! я вообще тепло люблю... :) Мнне кажется что в щитовом домике щелей больше как не крути. а брус есть брус =)
    Еще раз изучила печки склоняю мужа к Бутакову.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лучше уж буль тогда.
  10. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Чем обоснуете?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Как показала практика, копирование технологии дала более качественный продукт нежели переработка оной.
  12. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    Ну а как же внешний вид? У бутакова он лучше =) еще как преимущество считаю наличие комфорки.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да можно жигули золотом и платиной расписать, и даже 3ю фару и 2й руль прикрутить, все равно машина даже близко равной например форду фокусу не станет. )
  14. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    В чем выражается это самое "лучше"?
    Ладно вопрос с печкой пока открыт (думаем)
    Помогите плиз:
    На сколько надо изолировать пол под печкой то есть ели габариты печки например метр на метр то насколько область под ней должна быть больше?
    Имеет место такой вариант подставки по печку?
    гидроизол (может можно чем то заменить?)
    металическая решетка
    цементом все залить
    наклееть плитку (можно ли использовать плитку метало-керамику?)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От дверцы печки - пол метра вперед по 30 см по бокам минимум, материал - любой негорючий. Температуры внизу не будет, это основание нужно для выпавшего уголька. Керамогранит или любоя другая плитка - самый распространненый вариант. Можно положить медный или стальной лист.
    Лучше выражается в количестве жалоб на 1000 проданных изделий. Соотвественно в материалах и оборудовании, используемом при изготовлении, в затратах и в итоге результате.
