Отопление брусового дома 5 на 6
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем gizma-creator, 04.05.09.
  1. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    помогите понять как выглядит стандартный (готовый) проход для трубы через потолокпервого и по совместительству пол второго этажа? На что надо обратить внимание при покупке?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не берите готовый узел, возьмите фланцы снизу и сверху закрыть, а проход просто фаербатсом проклейте по кругу.
  3. gizma-creator
    gizma-creator
    gizma-creator
    а какого размера все это должно быть?
    Почему не стоит брать готовое?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Потому что толщина перекрытия у всех разная, смысла в готовых проходах не вижу. А размер - диаметр + 50 см для сендвича. Т.е. для например сендвича с 200м внутренним диаметром распил будет 700мм на 700мм.
