Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А еще сопротивление слоя углей... Пиковая мощность 20 кВт, делал корзину на 25, но перегрев горелки получается.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Чтобы заполнить печь дровами, у меня уходит 2 минуты, розжиг - 0,5 минут.
    А кто насыпает пеллеты в бункер? Сколько на это уходит времени?
    При этом, с "модулем", Вы привязаны к бункеру, т. к. через определённое время вам надо обязательно подойти к печи (вернуться домой, проснуться и т. п.), чтобы заполнить бункер или закрыть задвижку.
    Дровами - 2,5 минуты.
    Пеллетами, судя по видео, практически не меньше.
    Дров, при морозе ниже минус 25*С, надо вручную загрузить: утром - 16кг, вечером - 22кг.
    Пеллет, при такой же погоде, уйдёт те же 38кг, сколько раз, при этом, потребуется заполнить бункер, знаете?
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вами указанном...;)
    Если скорость теплопроводности стенок при разогреве и остывание равна-тогда от восьми часов нагревания отнять пять часов остывания=сколько?
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну моловато же, даже 25кВт мало! И печь, должна иметь особую конструкцию, гораздо менее теплоёмкую.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Подскажите, а газовые горелки в печи какой мощности ставят? Я даже не буду оспаривать, что кг пеллет приравнивается к килограмму дров :). Могу сделать предположение, что дрова лучшее топливо для печи. До тех пор, пока не будет испытано иное.
    Надеюсь, что автор темы и далее будет делиться своим опытом эксплуатации. Возможно, он выберет промежуточный вариант: старт дровами, поддержание пеллетами; либо одновременная топка при старте.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Не знаю. А кто ставит и зачем, подскажите? Ведь если есть газ, зачем печь то строить?
    Или, если при имеющейся печи, появляется газ, то гораздо рациональнее установить компактный котёл, чем устанавливать газовую горелку в печь, а печь можно оставить под доступное твёрдое топливо. Во всяком случае, на всех объектах газификации в частном секторе, по Тамбовской области, мне такого не попадалось, во всех случаях, люди или совсем сносили печи и устанавливали котлы (в том числе, в имеющиеся системы) или оставляли их как резерв, не устанавливая на дверку горелки.
    Всё таки, Вы намекаете, что пеллеты имеют большую удельную теплотворную способность чем дрова? Тогда и здесь, нужно корректное обоснование, можете привести его?
    Было бы весьма интересно, если только сведения будут достоверные.
    Пардон, но это уже мазохизм какой то:aga:.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По теплотворности разного топлива прошу ознакомиться http://www.ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti
    Кто ставит, это уже другой вопрос. А закон сохранения энергии никто не отменял.
    Ну а то, что если есть газ, то надо ставить котел-с этим полностью согласен.
  8. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    День добрый, да вариантов отопления дома много, если есть газ то он один:) а если газ проходит в 10 метрах от забора но чтоб его завести в дом построено целая полоса препятствий, поэтому Я долго выбирал и решил что модуль мне подойдет и пока не ошибся, в этом доме где стоит модуль с первого дня отопление печное, как Я уже писал печь расположена так чтобы все комнаты отапливались, а вот с вторым домом Я прошёл почти все виды отопления с булерьяна про который не скажу плохого но определённые проблемы были как написал sp_00 Я ещё своим детям и внукам нужен и перешёл на электричество, удобно но дорого, потом решил делать отопление по всему дому батареями и заказал печь с котлом, на дровах она работает хорошо но надо постоянно следить за ней думаю перевести на пеллеты.
  9. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Да печь клал мой родственник, знатный был печник, когда закончил сказал что это его подарок и она меня не подведёт даже в сильные морозы так как он сложил её не в один кирпич, поэтому прогревается она дольше, тепло держит дольше:hello:
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это шурик прогуливал...
    Ну ты пощитай. Полтора часа Колчин топил, а остальные шесть с половиной солнышком грелось:aga:
    И до начальной Т. на графике тоже солнышком...
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    @Владимир Жирнов, прежде чем обсуждать и комментировать график, прочитайте методику проведения испытаний.
    В двух словах.
    ПОЯСНЕНИЯ К ГРАФИКУ
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3464431/
    Утром печь готовится к тесту. Укладываются дрова в топку и снимаются показания со стенок печи.
    Заносятся в журнал и поджигается закладка дров - 09.50
    Затем, через каждый час снимают показания со стенок печи и заносят в журнал.
    Закладка топлива сгорает в течение часа и после этого закрывается задвижка и поддувальная дверца или не закрываются - второй график (второй тест)
    Стенки печи выполнены по технологии двухслойной с базальтовым картоном от облицовки.
    За счет этого выход тепла на поверхность печи затягивается на определенное время.
    Через 12 часов измерения снимаются последний раз и печь вновь переходит на новый цикл испытаний.
  12. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Вова, наружка печи к окончанию протопки только начинает грется. Хотя бы у Борисыча спроси. :aga:
  13. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Как написал Шура
    В моей кирпичной печи, в морозы, мы сжигаем до 38кг дров в сутки, за две протопки (утром16кг и 22кг вечером), тратя на это не более 2,5-3ч. С "модулем", пришлось бы топить около 10ч.
    Так чем же именно, обосновано решение установки "модуля"(пеллетной горелки) именно в кирпичную печь "Шведку"?
    Я думаю у него печь надо демонтировать, так как взвешивать утром и вечером это не удобно, Я не взвешивал сколько пален Я кладу но точно меньше чем 16 кг но эффект от печи получаю нам намного лутше, и графики строить не строю живу получаю наслаждения, может что то новое завтра зацепит, попробую испытаю и поделюсь с Вами:)
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    что то все так переживают за мои дрова ...
    они не дороже ваших пеллет
    1 кВт мне обходится на 20 копеек дороже, чем вам с пеллет
    а протопить печь в два раза дешевле, чем вам
    вот и считайте ...
    так что у вас получается "особенная печь"
  15. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    @sp_00, Печь очень удачная, тяга прекрасная, зимой у соседа после как затопит печь начинает греться где топка только через полчаса у меня 15 минут уже кирпичи теплые, когда начал топить пеллетами всё равно нагрев лутше чем у саседа дровами.
