Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    с вашей печью это невозможно
    у меня была подобная 20 лет
    пока не снес ее в 2008
    сейчас не тужу при том же утепление дома
  2. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Лично мне, сама идея такой горелки нравится, нравится еще и тем, что сжигание топлива происходит по более совершенной схеме чем сжигание дров, соответственно, можно добиться более высокого кпд отопительной системы. Можно ли этого добиться на основе кирпичной печи, не знаю, самому интересно...
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    так он ее нагревает только через 10 часов пеллетной горелкой
    а дровами вообще не мог нагреть
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спасибо ув. sp_00 за поднимаемые вопросы. Отвечу попорядку из своего опыта юзания гравитационной горелки в течение двух отопительных сезонов.
    1) Пеллеты удобней носить не ведром, а мешками, в которых они продаются. Из мешков же сразу заполняется бункер. А периодичность его заполнения будет зависеть от емкости этого бункера. Мне бункера из пластиковой канистры на 30 л хватало на сутки. Собирался в качесвте бункера использовать старую стельную бочку на 200 л, емкости которой хватало бы на неделю.
    2) Возможность обратного возгорания пеллет в гравитационках горелках присутствует, как, впрочем, и в автоматических и любых иных. И в связи с этим разработчики агрегатов применяют различные меры безопасности, той или иной степени навороченности и стоимости. Я в своей, например, использовал парафиновую пробку. Все попытки получить аварийную ситуацию, получить обратное возгорание окончились 100% положительным результатом. Иные решения, предложенные изготовителями гравитационок имеют тот же результат - 100% надежность.
    Так что все Ваши теретические опасения напрасны. Практика показывает - спите спокойно.
  5. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Я с Дмитрием согласен на все 100% что спать можно не стоя а видеть прекрасные сны и безопасно а если так меж ду делом проснулся полюбоваться бликоми огня, что раньше Я тоже делал открывая дверцу но вероятность что вылетет огонек меня всегда заставляло закрыть дверцу.
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я вам посчитал, что мои дрова дороже ваших пеллет на 20 копеек за кВт/кг
    этим проблема не решается, а только сглаживается
    да, это я уже говорил
    ломайте печь
    вы что дровами, что пеллетами ее нагреваете 10 часов
    это не печь (!)
    вы просто механизировали топку печи, но
    проблема не решена ...
  7. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Так мы здесь и ведём диспут, о том как лучше использовать данный продукт, вот мнения о том что где нет хорошей тяги Я думаю попробовать на котле, но пака чочу всетоки на своей проверенной печи испытать.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    типичный пример использования классической шведки
    человек мерзнет под утро и топит еще печь ночью
    топит по 10 часов
    устал топить в ручную сделал малую механизацию
    но все одно топит 10 часов
    зато доволен, а потомственный подначивает
    нормально, так и должно быть
    живи и радуйся
    я же не возражаю,
    хочется топить 10 часов - топите
    мне Анатолий, как клиент вообще не интересен
    как понимаешь, не мой уровень
    твердолобых уламывать
    сам созреет ...
  9. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    @sp_00, утро доброе, самое главное что печь то старая а горка новая, дом всего 9х6 а она родная его отапливает, так что зря Вы на неё опалчились
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я говорю, что есть
    поскольку с подобной печью я прошел через это
    утром искал второе одеяло, чтоб доспать нормально
    обычно я задаю вопрос про печь, которая у хозяина
    "как вам печь"
    в ответ - "отличная"
    "Простите, а отличная от чего?"
    сравнения то у хозяина новой/старой печи и нет
    Поверьте, мне есть что и с чем сравнить ...
    как же она его отапливает, если вы ее топите хаотично
    по несколько раз на дню, а то и ночью
    горелка вам ее грела 10 часов подряд, чтоб ночь поспать
    печь для отопления должна держать в доме комфортную температуру
    с перепадом в сутки +/- 3*С (!)
    следовательно, у вас просто груда камней, которые обычно Жирнов
    строит своим заказчикам-дачникам
    и так же им говорит - так и должно быть ... как у вас
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ув. sp_00.
    Я так понял, Вы специалист по печам?
    Тогда для пользы дела, я резюмирую все Ваши многочисленные посты в этой теме про горелку БЕГЕМОТ следующим образом:
    1) Собственно, к горелке у Вас претензий нет, Вы ее не использовали и даже в руках не держали.
    2) Все Ваши претензии и негативные отзывы касаются печи, куда эту горелку вставили.
    Поправьте, если что не так.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну вот наконец-то конструктивное сообщение.
    Если его перевести на удобоваримый русский, то получается:
    1) Дровяная печь - полное г@вно.
    2) Но после установки на нее модуля БЕГЕМОТ владелец наконец-то получил какой-то приемлемый результат чем очень доволен.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    "ох и мнительный ты стал ... Сидор" (С)
    вот и я такой
    не смогу спать, когда в доме работает какой то отопитель
    а тем более - горит огонь
    понимая, что горение не только воспламенение, но и получение угарного газа
    уснуть как то тихо не хотелось бы, но
    многие к этому безбашенно ...
    это их право
    сама горелка доступна по стоимости для потребителя
    это и подкупает обывателя
    На выставке в Вероне я насмотрелся на все это:
    смотрел, щупал, изучал, задавал вопросы и получал ответы
    ставить такую самодеятельность, типа Бегемот или Пеллетрон
    к себе в дом я не буду, однозначно
    вопрос сертификации данных приборов у нас в РФ не изучал
    механизировав частично свой труд по топке "плохой" печи
    он не решил проблему отопления дома
    ему в будущем придется так же постоянно подтапливать эту груду кирпича
    и топить ночами, наблюдая огонек за решеткой ...
    это еще нет морозов ...
    клиент доволен и славно
    у нас ведь это критерий качества выполненных работ ...
    даже для специалиста
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спасибо за понимание и поддержку.
    Еще раз резюмирую Ваши сообщения:
    1) к самой горелке "пеллетный модуль БЕГЕМОТ" - у специалиста Вашего уровня претензий нет. Вопросы лишь касаются утепления дома, плохой печи и т. д.
    2) клиент доволен
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    не надо делать выводы за меня ...
    читайте выше
    Рынок пеллетных горелок и их регламент я не изучал, но у производителей
    подобной самопальщины нет ни одной характеристики на продукт
    откройте их сайты - только рекламный текст
    Система безопасности поставляется опционально (!) это как?
    На обывателя ... снижение стоимости ... клиент доволен
    Вставили в печь, а проверка тяги ... да пох, клиент доволен
    Полнота сгорания топлива под вопросом ...
    попадание угара через неплотности варочного настила печи никого не волнует ... клиент доволен
    повесили горелку на петли без герметизации ...клиент доволен
    защиты горелки от перегрева со стороны топки не увидел... клиент доволен
    да много еще можно перечислять ...
