Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    @sp_00, а то что вы замерзали говорит не о печи о о том что дом утеплять надо, а горелка пока себя только с положительной стороны проявила, Я думаю в процессе эксплуатации как всегда какие нибудь бяки вылезут, жизнь покажет, мой сосед пенсионер который живет на даче предложил пройти курс молодого бойца и перед моим переездам разжигать горелку чтоб Я в теплый дом входил, завтра поеду к нему на 70 летие :)
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    когда в 2008 году снес старую печь решили поехать на НГ на дачу
    прогноз погоды, если помните, был не из теплых ... минус 25
    предполагалось, что замерзнем напрочь
    но я был уверен в новой печи, что она даже и при таком плохом утепление дома
    вытянет на нужный режим
    в печи я не ошибся
    в эту зиму проводил испытания печи со снятием полного теплового баланса
    в доме держал температуру в плюс 25 гр. С
    печь топил два раза в день - утром и вечером
    при оттепели в минус 7*С - один раз на сутки
    спали без всяких ночных протопок
    ходили в майках и в носках
    Выход тепла наружу из дома снимал на фото - образование измороси по всему подвесу кровли дома
    (фото так же есть на форуме)
    Утеплив в этом году кровлю (10 см) и перекрытие межэтажное (10 см) сократил расход дров, комфорт остался на прежнем уровне. Топлю печь на ночь один раз в сутки, пока на улице +/-0.
    В доме плюс 25*С круглосуточно ...
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @sp_00, насчет сайта Вы правы- там есть ошибки и недоработки. На предмет полноты сгорания, то зола по своей массе составляет от 0,2 до 0,5 % от массы сожженого топлива. Думаю, что такие показатели Вам и не снились. Что касаемо Вашего пренебрежительного отношения к горелке, то Ваши печи можно отнести к той же категории самопальщины. Что же касается трещин в варочном настиле, отсутствия уплотнений дверки и привязки данных моментов к задымлению, то могу только посоветовать Вам изучить вопрос аэродинамики топок. Без обид.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    у вас горение идет не в топке, а в горелке
    поэтому аэродинамика топки печи здесь совершенно не при чем
    подсос воздуха в топку печи идет не на горение, а на охлаждение газов из горелки
    так же и через варочный настил, поскольку под ним разряжение
    но, может настать такой момент, когда из этих неплотностей пойдет угар в помещение
    при рабочей горелке, например, ослабление тяги в трубе или ее опрокидывание
    даже опционально нет от этого защиты ... но клиент доволен
    полнота сгорания это не только остаток не сгоревшего топлива, провалившегося сквозь колосник
    (если вы это хотели сказать), но и состав газов на выходе из горелки
    на печи мы хоть как то можем предположить, а на горелку нет никаких сведений
    зольность топлива зависит от самого топлива
    и в основной массе дешевых пеллет на рынке их зольность соизмерима с дровами
    все печи, которые сейчас строят печники, смело можно отнести к этой категории
    вот с этим согласен полностью ...
    но, есть и исключения
    например, производитель берет на себя и предлагает печную топку
    в соответствие с требованиями законодательства
    полный пакет необходимых характеристик для ее установки
    каналы уже рассчитал производитель материала и дает полные ТТХ
    задача печника все это сгруппировать и сделать дизайн печи
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    т. е. вы являетесь автором этой самопальщины ... в разрез Пеллетрону
    поздравляю (искренне)
    на сайте вообще, кроме рекламы, нет никакой информации
    сайт для обывателя ... клиент доволен
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Уважаемый @sp_00, жалко, что для Вашей печки нужно 6 бегемотов. А то у меня возникла мысль предоставить Вам на тестирование модуль и два мешка пеллет. Ну и дверку под горелку. Тогда, какой бы разгромный отчет Вы не написали, все бы Вам (включая меня) сказали бы спасибо.
    Кстати, рынок пеллет движется в цивилизованное русло и, по крайней мере, участникам форума найти нормальные пеллеты можно без проблем.
    Что касаемо обратной тяги, то это вопрос правильно сделанного дымохода. Если есть иные причины-подскажите.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А это знаете ли, как в паспорте на некоторые автомобили про мощность пишут: достаточная. Шутка. Просто ттх указаны в инструкции по эксплуатации, а мы ее все согласовываем для размещения. Хотя, для клиента указана на сайте площадь отапливаемых помещений, а это как- то понятнее.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А про физический и химический дожиг топлива я в курсе :).
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    если вы внимательно читали тему, то о своей печи я говорил в теме и указывал суточный расход дров
    надеюсь по времени топки и количеству топлива сможете посчитать,
    а не воспринимать чушь и далее ее тиражировать
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я вроде по русски пишу - пеллеты только в котел (!)
    это тот вариант который мной рассматривается на будущее
    если что не изменится ... может солнечную батарею поставлю
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Упаси Боже!
    Выводы мы делаем за себя.
    И они, увы...такие!
    ...и далее по тексту набор претензий к производителю.
    И это при том, что
    1) "...их регламент я не изучал..."
    2) Клиент, купивший и установивший пеллетный модуль - ДОВОЛЕН.
    Несмотря даже на то, что и печка у него никудышняя, и дом не утеплен...
    Дальнейшее рассматривание Ваших претензий - бессмысленно, т. к. Ваш стакан всегда будет "наполовину пуст". Один мой знакомый как-то нашел на дороге кошелек с деньгами...поднял...пересчитал...
    Внутри - 100 $.
    Чел. жутко расстроился:
    - Вот блин, ...НЕ ХВАТАЕТ!
    Последующие обследование показали, что у него что-то там не в порядке с обменом веществ... эндорфины не вырабатываются в достаточном количестве...
    Так что - хватит флудить. Есть вопросы к топик стартеру по горелке - задавайте. А выводы мы уж бедем делать сами.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ОДнако спасибо за подробный рассказ о Вашей печи.
    Только какое он имеет отношение к теме?
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    прямое (!)
    замена печи дала равномерность по температуре в доме
    а утепление дома - уменьшило расход топлива
    механизация процесса топки "плохой" печи не решает ни первое, ни второе
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я вообще-то так и думал :).
    Комментариев не будет. Ладно, пойду топить бегемотом металло-кирпично-чугунную банную печь по-серому. Заодно испытаю новый стабилизатор тяги дымохода. Как говорится, писать - не мешки ворочать :hello:.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    можно подробней ...
    на какую величину настроен
    производитель прерывателя
    или самодельный, устройство
    нужна ли будет регулировка пользователем ...
