Модуль Bege Mott и кирпичная печь
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ТоляМосква58, 04.10.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Речь идет о простом механическом устройстве, про которое на форуме есть одноименная тема, но если вам она интересна - ответьте и вы на один вопрос: будет ли работать в поддувале кирпичной печки такой простой стабилизатор? Ну, разумеется с гравитационной горелкой в дверке.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Погодите ка, а в чём заключается обоснование то?
    Ну хорошо, оставим пока утепление, но как можно быстро прогреть промёрзшее помещение горелкой, мощность пламени которой в 5-6 раз меньше мощности пламени горящих в топливнике, теплоёмкой печи (как у ТС), дров? Да и саму такую печь прогреть тоже ведь надо и на это потребуется энергия. При топке дровами то, такая печь, в такой ситуации, прогревается около 3-4ч, и только после этого в помещении можно снять только лишь верхнюю одежду, о каком либо комфорте, в течение последующих 5-6ч говорить не приходится. Чугунный настил, ввиду своего размера и пространственного положения, здесь особо не помощник, тем более, что нагрев его гораздо ниже чем при топке дровами.
    На мой взгляд, этот "модуль", очень хорошо подойдёт к буржуйкам, типа "булерьяна-бренерана", сделайте адаптер на булерьяновскую дверку и его("модуль") будут расхватывать как горячие пирожки. :victory:
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Он новую дровами два раза по три часа топит=шесть. Шесть- от десяти=? Не далеко ушёл от бегемота;)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не хотелось бы отвечать за автора темы, но вопрос ко мне.
    Вы пишете, что мощность от дров в 5 раз выше. Номинальная мощ. Модуля 15кВт. Значит, мощность одной закладки дров 75кВт? Т. е. В печку единовременно закладывается 25 кг дров и печка эти дрова сжигает? Если так, то тогда нет вопросов-две закладки и тепло. Но Видно, не все так мощно с дровами. По комфорту и температуре в доме вопрос все-таки к автору темы. Про булерьян это Вы зря-сгорит сразу. Я в печку сначала шары из обычного чугуна заложил. Горят. Пришлось хромистый чугун искать ЧХ-17. Разогрев до оранжевого цвета. Модуль работает на номинальной мощности с трубой 2м. Коэффициент избытка воздуха минимален. Разболтался, извините.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    @Владимир Жирнов, вы не устали врать откровенно и нагло ...
    печь у меня топится 1 час и 20 минут на догорание углей
    вот таких же отчет я жду от вас, но похоже безнадежно ...
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    нет, не будет работать
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А если заложить поддувало кирпичем, оставив узкий канал (100*100мм)? Выход канала в конце топливника.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Нет, и так не будет работать
    его задача подмешивать (снижать разряжение) в канал снижая тягу
    а не быть дверцей на пружинке с грузом для входного воздуха
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Простите, не понял, по какой причине не будет работать? Я не ради праздного любопытства спрашиваю. Мне действительно интересно.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сори, я не имел точных данных по мощности "модуля".
    Однако, в довольно обычный для "Шведки" топливник, шириной 260мм и длиной 510м, помещается 14-16кг (в зависимости от высоты дверки и высоты расположения колосника) сухих берёзовых дров, при этом, это количество сгорает за 1ч или чуть меньше (в номинальном режиме), Т. о., мощность горения в обычной "шведке" можно считать как 50-60кВт, что почти в 4 раза больше номинала "модуля".
    В моей кирпичной печи, в морозы, мы сжигаем до 38кг дров в сутки, за две протопки (утром16кг и 22кг вечером), тратя на это не более 2,5-3ч. С "модулем", пришлось бы топить около 10ч.
    Так чем же именно, обосновано решение установки "модуля"(пеллетной горелки) именно в кирпичную печь "Шведку"?
    Ну как же, начиная с 01-го бренерана, который выдаёт 11кВт в номинале, можно совершенно спокойно оборудовать их "модулями".
    Есть результаты замеров? По какой методике?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    на этом графике видно, что три часа
    какой правильный
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Решение обосновано желанием заказчика сделать свой быт на даче более комфортным. Никаких других секретных преимуществ здесь нет. Все цифры уже написаны. По воздуху. Уже писал, что горелка работает с трубой 2 метра. Много ли поступит воздуха в камеру сгорания с таким разрежением? Булерьян, как и остальные металлические печи длительного тления, расчитан на тление дров, но никак не на горение. Сгорит. В него подойдет пеллетрон на 2,5 кВт. Тогда температура стенок не превысит 250гр.(делал замеры на мет. Печке). Попробую дать ссылку на видео, где работает модуль.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы пишите "мы сжигаем"...
    Т. е. как выглядят ваши действия для протопки печью?
    Открыл дверку, наложил дров, подпалил. Сколько времени уходит, чтобы заполнить печь дровами?
    2 минуты? 5 минут? 10 минут?
    А с горелкой БЕГЕМОТ как бы выглядели Ваши действия? Вошел в дом, открыл дверку горелки, поднес зажигалку...30 с, как следует из ролика на сайте про БЕГЕМОТ. Все!
    Но никак не 10 часов. Это горелка работает 10 часов, а Вы в это время НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ!
    Сравните затраты времени.
    Дровами - 10 минут.
    Пеллетами - 30 сек.
    Сравните физические нагрузки.
    Дров надо вручную загрузить 2 раза по 40 кг.
    Пеллетами - достаточно открыть задвижку подачи пеллет (даже ребенок справится).
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    на указанном вами графике средняя температура стенок печи
    привязана к началу топки и только всего
    после топки с задержкой температура начинает подниматься, затем опускается к началу следующей
    второй график - все то же только задвижка и поддувало оставлены открытыми
    дрова лежат у печки
    положить в топку 15 сек
    зажечь спичку - 1 сек
    час печка горит сама
    я наслаждаюсь свободным временем ...
    при этом расход
    дров 10*(2300/450) = 51 р. с учетом амортизации
    пеллет 20*(5000/1000) = 100 р. без учета амортизации
    как то не рационально ...
    да, принести к печке топливо - равновелико
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну, безусловных то преимуществ, на мой взгляд, и нет. Есть, всего лишь, определённые особенности, которые для кого то могут показаться и привлекательными, а для кого то совсем неподходящими.
    Я свой дом с теплоёмкой печкой, даже в морозы, могу оставить без присмотра дня на два-три, перед этим хорошенько протопив печь, а с "модулем", человек, фактически, "привязан" к бункеру.
    Насчёт комфорта в дачном варианте, я уже замечал выше, что пиковая мощность 15кВт-ного "модуля" недостаточна (как минимум в 4 раза меньше требуемого), для относительно быстрого прогрева массива печи и вывода её на режим.
    Я согласился бы, если бы "модуль" использовался бы с мало-теплоёмкой печью или что то типа котла (бренеран акватен например), но с теплоёмкой кирпичной печью, зачем? Большой вопрос...
    Кроме разрежения, на расход влияет ещё и проходное сечение.
    Интересно посмотреть...
