Помогите с РБ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dimonkuzn, 04.10.15.
  1. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Да, на подаче и на обратке на половину перекрыл краны.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Считаем, что не перекрыл. Наполовину, это не считается. Пока полностью, смотрим реакцию батарей первого и потом, хватит мизерного открытия.
  3. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Полностью пробовал перекрывать, и насос на полную врубать, реакции никакой)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dimonkuzn, пропал я вчерась...пардон. Как бы вглядываясь в Вашу картину попутной Со, создается впечатление, что батареи подключены низ-низ! Как в реалии? При двухтрубке, это хуже чем *ленинградка*.
  5. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    В реалии так и есть, только та, которая не греет подключена по другому.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и всплывает вопрос о нюансах систем отопления и запрятанных роялях...
    На схеме она в рабочем виде (относительно),но! трубы стопудово не идут сразу вверх. Несколько изгибов в горизонт, где-то изгиб с воздухом и все, попали. Диагональ делайте. И с верхней подачей. она станет самая горячая. (если дыровки в стыках существуют).
  7. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Спасибо, попробую) Только до того как на "попутку" переделал, она замечательно грела)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но не грели последние...
    @dimonkuzn, Любой из консультирующих скажет, что очень многое в работе СО, зависит от нюансов разводки. Можно схематично объяснить как сделать ее. Но то, что выйдет в действительности, будет отличаться. Обязательно будет! Человек рекомендующий применить какой либо диаметр трубы, знает (по опыту),что этого хватит для работы! И совершенно не имеет ввиду, закрытый монтажником кран на этой трубе. Пыца. вот Вам и секс по телефону... И вводные...И нюансы...
  9. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    @касимов 2, Спасибо большое за советы, буду пробовать дальше) В доме пока не живу, так что есть время экспериментировать)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dimonkuzn, Как бы еще нюансы. Двухтрубка. Батареи -*ленинградкой*.Уверенная подача и уверенная обратка. Теплоноситель банально пролетает сквозь батарею по низу. Там и канал огромадный. Прижмите кран на обратке. Пусть теплоноситель медленно поступающий в батарею прогреет ее полностью, а не вылетит через обратку. Так же все. Может проблемная с боковым подключением заработает. Может!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пыца. Батареи *ленинградкой* - имел в виду обвязка батареи низ - низ. Но двухтрубкой.
  12. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Это понял, попробую)
  13. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    @касимов 2, Еще вопрос, второй этаж прижимать краны на обратке? или подаче?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой. Регулировка любым. Оба, это для манипуляций при ремонте, обслуживании.
    Пыца: чисто по вероисповеданию - на обратке.
  15. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Спасибо)
