Безопасная альтернатива котлу Zota MK9
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Phebr, 04.10.15.
  1. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Извините, но в настоящий момент, отдать старый котёл не могу, потому что пока ещё не куплен новый (нету гульденов на покупку) ☺
    А по поводу "чем не понравился"... да в том-то и дело, что претензий к нему нет - всю прошлую зиму работал исправно, включался-выключался-грел без нареканий, никаких проблем не наблюдалось, опять же очень удобно было управлять им удалённо... меня просто напрягли отзывы владельцев о неисправностях приводящих к возгораниям, а дом-то у меня деревянный
    Не знаю - мож это моя чрезмерная мнительность меня морочит
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Phebr, можно куда меньшими средствами если есть под рукой хороший электрик заменить как минимум все встроенные реле на что-то более надёжное и незалипающее. Ну и добавить невозвратной защиты. Скажем, по температуре - если котёл выбежал до 100 градусов - то защита должна его выключить безвозвратно, а не включать обратно при снижении до 90 градусов как сейчас. Если исправить эти косяки (по материалам, думаю, тысяч в 10 можно уложиться), то котлом можно пользоваться без страха, при условии, что вас устраивают алгоритмы его работы.
    Но замена реле и защита - это просто обязательно!
  3. Phebr
    Phebr
    Phebr
    Avoronkov, благодарю Вас за совет! :hello:
    Очень привлекательный для меня вариантик... а-то прям с этой стройкой - нехватка тугриков образовалась :super:
    Некая альтернатива альтернативе получится, уж простите за тавтологию :)]
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Тогда имеет смысл купить самый дешевый котел, лишь бы емкость была с патрубками, заменить блок ТЭН на нержавейку, заменить все реле на твердотельные, поставить выносной комнатный термостат и блок GSM до кучи. Этакий конструктор для реализации своих хотелок.
  5. timur_d
    timur_d
    timur_d
    Avoronkov, а насколько опасна может быть установка возвратной защиты?
    задались целью защитить котел от вышеописанных проблем (деревянный дом, хоть и в подвале под кучей бетона). цель была сделать это все бюджетно - пересидеть 1.5-2 года, пока будет газ и забыть про эту несчастную зоту :)
    по совету электрика поставили капельный регулируемый терморегулятор от водогрея с максимальной температурой срабатывания 74 градуса, установили на магнитный пускатель. датчик затолкали под теплоизоляцию.
    По идее датчик очень инерционный и при срабатывании некоторое время остывает, потом снова запускается
    при таком условии, а особенно если ставить термостат не на 74, а на 55-58 градусов котел ведь сгореть не должен, или я что-то упускаю?
    При таком режиме, конечно, можно иметь нерабочее реле и так до серьезной поломки и не узнать о том, что оно уже давно мертвое :no:
    Но ставить все это дело на автомат тоже не хочется - в доме далеко не каждый день кто-то есть и заморозить его не хочется, хоть в СО и антифриз.
    буду благодарен за критику, если необходимо позже могу добавить фото
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Добавьте еще невозвратное термореле градусов на 85. Сдохнет штатная схема - так на организованной Вами защите с капиллярником работает куча котлов (и она у них штатная для регулировки) и никто не жалуется. А вот если и эта схема сдохла - сработает невозвратник. Думаю, на 2 года по любому хватит. У @Avoronkov, сдох еще клапан превышения давления - добавьте еще одну группу безопасности.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Невозвратную защиту обязательно на критическую температуру. Сами подумайте, может ли котел, выставленный на 60, разогреться до 85? При нормальных условиях не может, значит, это серьезная авария и эксплуатировать его опасно.
