Подшивка крыши под штукатурку
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем qxLeha, 04.10.15.
  1. vasilius5
    vasilius5
    vasilius5
    Калининград
    Есть видео смотреть с 11:01 про подшив пенопластом.
  2. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    Отличное видео, спасибо.
    Для меня пенопласт крайний вариант, потому что, как я писал уже выше, получилась проблема с запасом высоты, рискую накрыть верх окон второго этажа подшивкой крыши).
    В видео не упоминается про холодный чердак и его вентиляцию, из Ваших фото понял, что холодного чердака у Вас нет. Но если есть, то обязательно задумайтесь о врезке в подшиву вентиляционных решеток, чтобы воздух мог поступать на чердак. В моем проекте как раз необходима вентиляция.
    Лобовую доску собираетесь покрывать базовым слоем и штукатурить?
  3. pavel gonchar
    pavel gonchar
    pavel gonchar
    Gusev
    Под штукатурку подшивали стекломагниевый лист на него сетку протягивали клеем
  4. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    @pavel gonchar, а примыкание со стеной, на стыке подшивы и стены укладывали сетку по-середине или делали разрыв и через угловую планку?
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @qxLeha, аквапанель посмотрите, есть опыт. Видел на одном объекте, все довольны. С СМЛ связываться не рекомендую, кот в мешке. С ОСБ и правда есть риски. Будет намокать, долго не проживёт.
  6. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    @JeniaLu, изучу, спасибо. На фото зазор между листами сделан для красоты или для компенсации температурных деформаций?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    для тонкого штукатурного слоя деформационный шов каждые 15 м. Здесь архитектурная задумка.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Видел у нас в городе такие карнизы оштукатуренные песок-известь по дранке деревянной лущеной на домах послевоенных, так там где вода не затекала они и пощас без трещин.
  9. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Дом построен в 12 году. Я его приобрел и стал отделывать в этом. Внутри оштукатурил, залил полы, снаружи монтирую мокрый фасад по минвате. Уже нанесен базовый армирующий слой. На этом этим летом заканчиваю. Консервирую до следующего лета, а может и больше.
    Вопрос следующий. Денег осталось подшить свесы крыши и поставить водосточку. Но бригадир говорит, что всё это надо делать после декоративной штукатурки фасада. Реально то он прав, но и дому уже 7 лет. Птицы, ветер делают свое дело. Надо уже крепления некоторых листов метало черепицы подтягивать. Птицы что то тягают постоянно. В общем это сильно недопустимо перед короедом свесы обшить?
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Если уже нанесён базовый слой, значит, вы не будете утеплять стену выше уровня подшивки. Тогда можно зашить свесы. А когда будете кору есть, то просто защитите подшивку. Чтоб не пачкать.
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Спасибо. Понял.
