Ворота распашные без упоров
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем TolikTolik, 05.10.15.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да я понимаю. Может, информация пригодится для тех, кто ещё не купил.
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Подниму тему, тот же вопрос, только привода 5024 и открывание ворот внутрь, есть решение чтобы работали без упоров? Видел на другом ресурсе совет как доработать плату zl180 и там же продают переходник в блок управления, но может кто-то подскажет еще более простое решение или схему этого переходника?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Схему вам здесь эту не кто не даст, могу только подсказать координаты разработчика этой схемы.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Came A5024N привода. Если можно дайте пожалуйста контакт в личку
  5. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Задолбал привод распашных ворот Doorhan swing-4000. Распашные ворота, две створки, без упоров. Блок управления PCB-SWmini.
    Настраиваю точки открытия и закрытия, но, гад, каждый раз при управлении с брелка останавливаются по разному. Открытые фиг с ним, а когда между закрытыми створкам сантиметров 15, уже как-то неприятно. А иногда и на полметра могут встать от настроенного. Интересно, как они вообще работают? По времени? Это очень ненадежно (температура, ветер...) Обороты считают? Непохоже, проводов и датчиков не видно.
    Думал было упоры поставить, так дури у приводов очень много, отрывают кронштейны от ворот запросто. Можно, конечно, болты поздоровее поставить, но... тогда сами приводы могут сломаться. Крутил настройку усилия (Force), разницы особо не заметил.
    Пока придумал вставить какие-то пружины между приводами и кронштейнами, для начала открутил один болт на кронштейнах, которые на створках, чтобы у них был ход небольшой. Вместо пружины для эксперимента взял резинку автомобильную в два раза. Работает, но надо что-то посильнее.
  6. 1971
    1971
    1971
    Для корректной работы этой автоматики упоры нужны обязательно.
  7. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Так они в упоры упираются и начинают кронштейны отрывать. Ставил Force на минимум, особой разницы не заметил, все равно прут, как танк.
  8. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Вот с форума Ворота Форум:
    "Ситуация не единичная, три комплекта установленные в 2015 году, с периодичностью раз в полгода +/-, вынуждают нас ехать на объект и перенастраивать автоматику.
    По приезду одна и та же картина, ворота нормально открываются. При закрытии одна створка начинает движение движение, после выставленной задержки вторая начинает движение, не дойдя до середины ворота останавливаются (обе створки). Переключение местами приводов в блоке управления приводит к тому, что проблема повторяется с зеркальной точностью, соответственно ноги растут из блока управления".
    И таких сообщений несколько из разных городов.
    Так что ситуация достаточно распространенная.
  9. 1971
    1971
    1971
    Ну то что Дорхан барахло глючное не кто не отменял. И покупая автоматику из низшего ценового сегмента нужно быть готовым к сюрпризам
  10. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Обнаружил, что светодиоды концевиков у меня не загораются в точках останова, а наоборот, горят постоянно и гаснут в этих точках. Наверно, стоят нормально замкнутые вместо разомкнутых (или наоборот).
    Да, на форме про ворота откопал интересное сообщение по этой теме:
    Отодвиньте привод от столба, и переварите крепление к створке, чтоб шток заходил полностью, и не надо будет никаких упоров. Створку будет держать мертво. Тем более ворота решетчатые.
    Правда, опять же возникает вопрос об отключении двигателя по концевику или перегрузке.
    А вообще, должно работать.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    А как это создаст упор на закрытие?
  12. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Очень просто, изменяется соотношение рычагов (воротина 2-2,5 м и длина кронштейна); по рекомендациям Дорхана кронштейн 20 см, а воротина 2 м, 1:10. То есть, если кто-то с улицы нажмет на воротину (50 кг), то на кронштейн будет давить 500. А тут кроншейн раза в три длиннее.
  13. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Немного экспериментировал с воротами, для тех, кто как я не профессионал-установщик (которые сами все знают, а объяснять не очень любят или умеют), немного уточняю.
    Короче, остановка приводов по концевикам намного точнее, чем по времени. Но сигнал концевика имеет приоритет над установкой по времени, если время еще не кончилось, а привод уже дошел до концевика, он остановится. Но это не аварийный останов, как во многих системах с концевиками, а рабочий, то есть, после этого по сигналу пульта будет происходить закрывание или открывание.
    Поэтому лучше настроить остановку по времени чуть дальше (на пару-тройку см.) дальше, чем срабатывание концевиков на открытие и закрытие. Да, если упоры стоят, а привод не остановился по концевику (когда настраиваете, будет останавливать то раньше упора, то упираться в упор и давить дальше со всей дури, поэтому Force лучше ставить на минимум), пока настройка по времени не сработает. Поэтому желательно, чтобы разница между настройкой по времени и по концевику была минимальная.
    Я поставил пружины, чтобы выбирали неточность останова (ход пружины меньше сантиметра).
    Пока опытный вариант (просто резинки автомобильные), когда сделаю нормально, сфоткаю.
    Да, у меня на одном приводе концевики почему-то не работают. Светодиоды горят в любом положении.
