Помогите с проектом парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем romancer, 05.10.15.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    скажу ему на выходных
    у меня вот как получается, на мой погонаж хватило три упаковки по 4,8м.кв. завтра мож бак/поворот/шибер/старт/горизонт прикуплю
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Да простит меня ТС
    -загородку вокруг печи из дерева, чтоб не прилипнуть задом голым к металлу может сразу уголки стальные к бруску закрепить?
    к кирпичу/керамограниту не охота крепеж делать.
    -потолок черновой можно оставить НЕ сплошняком забитый доской? поверх того что есть брусок/утеплитель/фольга/чистовая
    -если бак завтра куплю, можно ли печь обжечь на улице с баком/водой (1.0м дымоход внутри него)
    -нормальные люди чистовую начинают с потолка или стен?
    спасибо заранее
  3. Stroyexpert
    Stroyexpert
    Stroyexpert
    Загородку обычно делают из дерева и просто ставят вокруг печи, при этом она должна быть устойчива. Если загородка достаточно большая, лучше закрепить, причем без металлических деталей, только через деревяшки.
    Потолок можно сплошняком не забивать, главное чтобы края листов утеплителя опирались на доски, не висели.
    Печку можно и на месте обжечь. После монтажа дымохода полностью. Если есть желание можете и на улице.
    Чистовую лучше начинать с потолка.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Stroyexpert,
    спасибо большое, очень своевременно...
    прикупил бак/задвижку/поворот...сегодня возьму старт/горизонталь/тройник на улице...все брал там же где и печь, взяли купон с сайта "Теплодар" и отдали бак по заводской цене-это не реклама а ТС подсказка для экономии
    опора уличная 1.500рэ нунах сам сварю и стационарно лестницу для обслуживания приварю (попробую по крайней мере)
    пока такая картина получается...бак хочу привязать к стене за макушку, жутковато столько кипятка без крепежа
    -если ставить бак/шибер/поворот до потолка чернового примерно 40см...
    -если бак/поворот/шибер...уже под 50ми до потолка, но кургузо как то смотрится...
    -на стены керамогранит можно? или только спецоблицовку по тыще за квадрат?
  5. Stroyexpert
    Stroyexpert
    Stroyexpert
    Да, бак лучше закрепить.
    После поворота сендвич пойдет? Если да, то можно и так и так, 10 см до потолка роли не сыграют. С чистовым около 30 см получится от трубы до потолка? Чем дальше, тем лучше.
    На стены, которые из красного кирпича? Вокруг печки? Можно керамогранит, но не крупного формата. Лучше керамическую плитку. Клей нужен либо термостойкий либо эластичный. Термостойкий клей может быть не очень пластичным и на керамограните при укладке не держаться. У эластичных клеев температура эксплуатации пониже (до +70град.), но клеящие свойства отличные. Цена правда не маленькая.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Stroyexpert,
    бак, а точнее стык шибера на баке зафиксировал к стене стандартным крепежом...так то оно спокойней будет.
    после поворота будет старт и сэндвич...
    вчера дырку в стене вымучивал дешевой дрелью...да еще и с левой руки(
    под сендвич 200мм проход в стене 300Х300 достаточно будет?
  7. Stroyexpert
    Stroyexpert
    Stroyexpert
    Да достаточно. Вокруг 50мм. базальтовым утеплителем загерметизировать.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Stroyexpert,
    так и хотел, отверстие в стене на случай подвижки пола/дымохода делаю больше диаметра сэндвича
    спасибо за советы
    все запчасти дымохода взял Феррум, по нашим краям средняя цена, у знакомого третий год все ок
  9. Stroyexpert
    Stroyexpert
    Stroyexpert
