Выбивает автоматы и УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем bon3750, 05.10.15.
  1. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если нет мозгов, то электронные мозги сдохнут от 1000В. Причем у первого скорее, особенно если пробой изоляции лечить отключением РЕ проводника :ogo:...
    А если серьезно, то в домашнем хозяйстве мегомметр на 1000 В не нужен, достаточно 500 или даже 100. При проверке электрооборудования с электроникой последняя шунтируется, снимается или применяется сравнительно низкое напряжение (например, пониженные обороты ручки мегомметра). Все это Вы, я думаю, знаете не хуже меня...
    А кто не может или не хочет обслуживать свое электрохозяйство - пусть обращается к специалистам, я не против:hndshk:.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Я не против обращения к специалистам... Но некоторые хотят сами...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    ОК. Я просто хотел намекнуть, что развлекаться с мегером надо очень осторожно. Такие аппараты дилетанту в руки лучше вообще не давать.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Согласен с Вами, что обслуживать электрохозяйство должны квалифицированные специалисты...
    Но жизнь есть жизнь. Многие по разным причинам лезут починять самостоятельно, не имея должных познаний в электротехнике. На этом форуме им дают советы, за которые и Вас жестко критикуют теоретики от электробезопасности :aga:.
    А без измерительных приборов "лечение" идет по более опасным сценариям: включению автоматов на к. з. (вдруг рассосалось?), бездумному ковырянию в электропроводке с выводом из строя защит, обнаружению утечек тока методом "через себя"...
    Что касается опасности работы с мегомметром, то дилетанту с нормальными руками можно посоветовать прибор на 100В. Это не совсем правильно с точки зрения проверки сопротивления изоляции электропроводки, но в целом, наверно, оптимальный вариант. А работы ему хватит. Например, зимой на даче многие не живут, кабель в земле без тока может отсыреть. Самый раз в начале дачного сезона поинтересоваться его (и не только его) сопротивлением изоляции. Ну и при поиске неисправности он незаменим :victory:.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ТС, похоже, потерял интерес к теме...
  6. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Да, кабель от вводного щита до подвального щита, проложен в земле, но он бронированный и плюс к тому же лежит в металлической гофре. Если бы была проблема на этом участке, то тогда бы выбивало и остальные потребители, а так только выбивает котел. Кстати, котел приобрел новый, в субботу будут ставить, боюсь как бы ситуация не повторилась.
  7. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Надо то было всего лишь старый разобрать и посмотреть где замыкает:aga:
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    в домашнем хозяйстве мегаомметр совсем не нужен, если не занимаетесь шабашками по электрике или ремонтом электрооборудования...:)] хотя у богатых свои причуды...
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ... бред вы несете...:mad: чтобы отсыреть, не имеет значения, есть ток или нет...
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Проверьте, скорее всего фазный провод внутри котла закорочен на корпус, а N жила и земля где то соединены поэтому выбивает АВ по кз, а узо по утечке. Если стоит С32 на фото не видно ток отсечки от 160А, такой коротыш обычно видно.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Алекъ, Вы меня не разыгрываете?
    Мощности электрохозяйств в сельской местности - 5, 15, 40 киловатт! Кабели в земле десятки метров. Жгуты электропроводки шириной метр в стене замурованы (см. фотки строительства на форуме). Электрооборудование класса I с токопроводящими полами. И что, у всех это чудо обслуживают и лечат персональные электрики?
    Почему люди обращаются за советом на форум? Что, электрик не смог решить вопрос? Форумчане по-честному дают советы. Только, к сожалению, ТС не смог ими воспользоваться и купил новый котел: без электроизмерительных приборов советы недостаточны, ибо ток и напряжение невидимы, а сопротивление изоляции - вообще выдумка яйцеголовых...
    Теперь про "богатых". Совсем недавно приборы стоили копейки. Да и сейчас по сравнению с домом - все равно копейки. Если не убедил - см. предыдущий абзац...
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Алекъ. С кабелями в земле мне особо работать не приходилось. Но уважаемые согласователи проектов из надзора всегда старались по возможности исключить прокладку в земле, приводя довод, что кабель не используется постоянно и может отсыреть. Я почему-то им верю.
    Что касается электрооборудования в неотапливаемых помещениях, то тут уж я лично знаю, что без работы оно зачастую отсыревает и лечится это, к примеру, включением под допустимым током при пониженном напряжении. Таким образом, рабочий ток в состоянии просушить электрооборудование.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Если сливали воду с котла, то скорее всего коррозия тена.
