Рисую крышу 13х14, нужна критика и советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Binar, 05.10.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Binar, столбы, затяжка и схватка образуют прямоугольник. Выступающие концы схватки образуют плечо-упор исключающее шарнирное движение и складывание прямоугольника. Вот только прямоугольник вписан в треугольник и что даст подобное усиление- непонятно. По 2-му пункту, думаю имеется в виду укосина от столба к стропилу или же затяжка на уровне мауэрлатов.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все уже просчитано до нас... формулы файла попадают и под мой вариант...
    От книжек голова распухла...
    Немного поменял конструкцию.
    Угол наклона стропил 28 градусов, угол наклона подкосов 50 градусов. Между лежнями будут вставлены распорки.
    Подскажите, как выполнить стыковку двух частей стропилины и затяжки в районе прогона, так что бы сверху получилась ферма (висячие стропилы), а снизу наслонные стропилы с верхним неподвижным шарниром?
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, посмотрите подалуйста, покритикуйте, посоветуйте, чего не хватает. Угол стропил 28 градусов, шаг стропил 800. Фронтоны каркасные планируются.
    Нужны ли поперечные укосины (параллельные фронтонам)?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Файл скечапа
  5. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    Узлы немного похожи, вдруг пригодятся.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо! Информации много не бывает.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нарисовал вариант вальмы
    Коробка по внешним стенам 12400*13800
    Свесы 800
    От внешних стен до внутренних 4200 и 4300
    Мауэрлат 100*150
    Балки перекрытия 100*200 с шагом 680
    Прогоны и лежни 150*150
    Стойки под прогоны и накосные 100*100
    Стойки под стропила 50*200
    снеговой 4 (240кг/м2) ветровой 3 (53 кг/м2)
    Два полноценных этажа
    Угол 28 град.
    От верха балок до верха конька 3710
    От верха балок до верха прогонов 2570
    Стропила 50*200 с шагом 680 стык на прогоне
    Накосные из спаренных досок 50*200 стык вразбежку с перехлестом 1 метр, в местах стыка подпорки
    Покритикуйте пожалуйста...
    Каскладка балок? Устройство конька? Еще ошибки?
    01 размеры.jpg 02 балки.jpg 03 подстропилка.jpg 04 стропила.jpg 05 стропила.jpg 06 затяжки.jpg 07 конек.jpg
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Файл скечапа:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вальма вальмой, но необходимы окна Слухова, думаю. Опирать стропила на балки я бы не рекомендовал - сломать не сломает, конечно, но динамические нагрузки на перекрытие передавать будет, что не очень хорошо будет для отделки...
    Чтобы сформировать этот поддерживающий прямоугольный каркас, надо хорошо постараться и все отмерить - правильно взять отметки высот и, самое главное, врезка накосных стропил обещает быть глубокой, надо это учесть и не зарезаться глубоко. Сначала надо начать со сборки макета из досок полегче - 25-кой. На уровне мауэрлатов я бы собрал такой же прямоугольник из брусьев (проекция верхнего прямоугольника) и упирал бы в них подкосы к стропилам. Нижние части накосных стропил я бы подпер стойкой, которую поставил бы на брус, установленный на смежные наружные стены (как гипотенуза прямоугольного треугольника, где катеты - смежные стены). Это чтобы на нагружать балки перекрытия. К сожалению, рисовать в программах не умею... :|:
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо. Идею понял. Попробую прорисовать. Сразу возникает вопрос по подпору некоторых нарожников. Их ведь не получится упереть в каркас из брусьев вроде...
    Я изначально тоже был против нагрузки балок перекрытий, по этому и рисовал сначала двухскатку с опорой на стены. К тому же панически боюсь распора, да и по стоимости вроде последний вариант должен быть дешевле, с учётом того что отпадает необходимость во фронтонах включая их отделку мокрым фасадом с утеплением.
    Из практики вальма будет дешевле двухскатки с фронтонами или нет?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Специально просчитанного проекта в том и том варианте у меня не было... да и как-то не задавался этим вопросом - форму крыши принимал, исходя из архитектурно-эстетических предпочтений...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Binar, не обязательно писать в личку - достаточно привязать "собачку" к нику. ;)
    Делайте вальму, тогда уйдете от сложнорешаемой проблемы с вентшахтой. Вернее сказать - она решаем, но другими методами.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что там сложнорешаемого?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @aqualand, а что Вы скажите по поводу нагрузки на балки?
    В принципе нагруженные балки можно сдвоить по высоте до 100*400.
    Потолки с вероятностью 95% будут натяжные либо пластиковые панели...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обход вентшахты при двускатной кровле. Или у Вас уже есть рассчитанное решение?
    P. S. Анкериться в кладку шахты (как тут кто советовал) не рекомендую, да и нормативами запрещено.
