Рисую крышу 13х14, нужна критика и советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Binar, 05.10.15.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что я могу сказать, если я не производил расчетов. :um:
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Нагрузки я просчитаю, но как оно будет в эксплуатации, если скажем прогиб под нагрузкой будет около сантиметра... имею ввиду нюансы эксплуатации... также не очень нравится узел утепления в районе мауэрлата. Но плюсов в опирании на балки вроде больше...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Нас рассчитанного решения нет... ;), но можно установить прогон с опиранием его на несущие стены и от него выставить раскосы к стропилам.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как то так?
    https://www.forumhouse.ru/threads/330140/page-3#post-14160949
    Беспокоит то что часть стропил в верхней точке, особенно со стороны конька, не имеет жесткого крепления, а то что закустарил с обвязкой вокруг прогоне режет глаз... или можно на это не обращать внимания, типо обрешетка свяжет с соседними?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот я бы такой вариант и оставил. Похожую кровлю я сделал два года назад одному хорошему человеку, именно с такими прогонами .
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Узел вокруг шахты дымоходов не жизнеспособен?
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Пойдёт. Только балку, на которой подкос сделать 200х400. Или по всей этой одной большой ферме наставить раскосин, чтоб она уверенно держала прогон у шахты.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, огромное спасибо всем за участие!
    Прошу прощения за то что "в танке"... но не понял...
    1. Какую балку увеличить? Ту на которую опираются три отрезанных стропила и два полных? Или ту которая со стороны конька и держит фермы?
    2. Про раскосины не понял вообще...
    3. Беспокоит то что три фермы со сропилами, те что от трубы со стороны конька, не симметричные. Не будут ли они распирать стену?
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну так вальмой тоже можно не нагружать перекрытия.
    Может таки убрать штакетник из мелких деталей по периметру мауэрлата и забор из стоек под стропилами, заодно решив проблему с утеплением мауэрлата, заодно не думать о распоре, заодно опереть слуховые окна на красные прогоны 2.jpg 1.jpg
    Ну как то так...
    Дешевле - дороже На двускатке будут фронтоны (материал) + работа по их возведеннию + леса для их возведения + установка лесов+ материал для лесов (ну мокрый фасад на фронтонах это фифти-фити - можно не совать туда утеплитель а отбиться карнизом выше утеплителя... тогда +карниз).
    Против списка выступают верхние срезки МЧ + желоба+ лишние карнизные планки + сколько то коньков.
    Считайте... берите разницу - получите ответ в первом приближении.
    Кстати... Весь первый список+ балки перекрытия + черновая обрешётка потолка + работа по укладке балок и подшивке потолка...Может Вам на плиты перекрытия хватит? ;) Сколько проблем сразу снимется...
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо огромное! :hndshk:
    Проработаю обязательно.
    Перекрытие первого этажа вышло в 240 рубликов :mad:... не думаю что это соизмеримо...
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну а как Вы думали строить хату 12х13 о двух этажах...Когда Вы в неё въедете 240 будет уже детским лепетом...Скажите спасибо себе, что Вы её строите, а не купили в полуфабрикате...
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Таким способом можно сбежать от устройства ендов при устройстве слуховых окон ... Кукушка3.jpg
    А при изменении линии установки окна (синий, красный, зелёный) поиметь дополнительный бонус в виде выхода на кровлю. - Сильно вниз от прогона сползать не надо, а вверх можно - там (если вдруг надо) подкоситься можно дополнительно. Если выход не получается по размерам - фиг с ним ...Люк стандартный поставите Люк.jpg
    Красиво - некрасиво - сами варьируйте. Кстати на снимке 30 град - почти Ваш угол. Чердак только приподнят, но там надо было - Вам не обязательно...
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Если честно то окна пока не обдумывал (в смысле конструкцию, знаю что они нужны обязательно), и так в голове каша...
    А разве можно слуховые окна заменить на мансардные, как с вентиляцией быть?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Dmitry62, Подскажите пожалуйста.
    В таком варианте балки работают как затяжки стропил основных скатов, так?
    Нужно ли стягивать стропила вальмовых скатов балками нарожников?
    И вообще нужно ли такую конструкцию стягивать? Может балки вообще не испольховать и опустить их ниже мауэрлата?
    Сорри за множество глупых вопросов...:|:
