Рисую крышу 13х14, нужна критика и советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Binar, 05.10.15.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @Binar, вы всё рисуете и рисуете. Хочу такую, а теперь хочу другую, потом вальму хочу. После вальмы - а давай теперь шалашек пару влепим. Ну нравится вам рисовать, хорошо. Но я не слежу за художниками, так чтобы оценивать каждую их картину. Уверен, на форуме есть люди, которые тоже любят смотреть картинки, они обязательно найдут вашу тему и подключатся. Возможно, будете вместе делится впечатлениями - а смотрите какую я сегодня нарисовал крышку.
    Поймите меня правильно. Я уже насмотрелся крыш и на картинках и живьём. Потому и неохота об одном и том же, остановитесь на чём-то, выскажусь. Сегодня есть причина для поднятого настроения. После 4 подряд поражений наши прилетели с приключениями в Москву и с аэродрома на поле. Сдержали атаки ЦСКА и забили им парочку. Хе-хе !
    Пока перерыв в эль классико, объясню про подкос, балку и ферму.
    У шахты два торца. Один у фронтона, другой ближе к середине крыши. Прогон вдоль шахты у фронтона опереть на фронтонную стену. Там вопросов больше нет. Вопрос у другого торца шахты. Как там поддержать прогон. Он опирается на стойку, та на балку. Вот эту балку я и предлагал усилить.
    Вся эта большая ферма.
    Над этой балкой со стойкой и прогоном проходит стропила. Эта стропила, эта балка как раз и образуют контуры фермы. В которую ещё надо включить и стойку под прогон. Понаставить укосин и стоек ещё в этой ферме. Чтоб она была очень жёсткой .
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Зря Вы так...
    Рисую для того что бы определится что именно мне нужно, с учетом плюсов и минусов каждого из вариантов... пока сезон закрыт и есть время.
    Поскольку я по жизни электрик то в крышах понимаю ... совсем ничего.
    Книжки книжками но больше доверяю советам людей опытных, тем более учитывая размеры и дурацкие вентканалы... в общем не книжные варианты.
    В общем учусь потихоничку...
    Прошу прощения если потревожил.
    За советы ОГРОМНОЕ спасибо!
    Учитывая что в кровельном разделе вопросов на порядок больше чем ответов...
    Ситуация немного напоминает обстановку на форуме установщиков автосигнализаций... (кто там был, тот поймет)
    Еще раз выражаю благодарность всем кто откликнулся и надеюсь откликнится.
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я не предлагаю вам заменить слуховые на мансардные. Я имел ввиду возможность выхода на кровлю через слуховое окно. Если по каким то причинам (например эстетическим) у вас не получится этого сделать, то в дополнение к слуховым "окнам" ("скворечникам") можно использовать люк для выхода на кровлю.
  4. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Я бы сказал заодно ...работают и как затяжки стропил больших скатов. Если их убрать с этого места, то с точки зрения строп. системы почти ничего не изменится - появятся кресты (ветровые связи) между двумя длинными прогонами...
    Нет...
    В общем случае нет...Но в вашем...
    А смысл? Две коротких стены в вашем доме связаны двумя капиталками, а вот две длинных ничем...Вы же не хотите делать бетонное перекрытие. Пусть хоть балки их каким то образом свяжут. Если вы их опустите ниже - они там просто лежать будут, а стены так и останутся сами по себе...
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо, Убедительно! А люк на крышу планирую обязательно.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Все, нарисовался...
    Может кому будет интересно...
    В архиве 3 варианта крыши. Двускатная с каркасными фронтонами, с каменными фронтонами и вальмовая. Еще файлик карнизного узла. Из за размеров пришлось упаковать.
    При просчете стоимости получилось что все три варианта примерно одинаковы.
    Сам склоняюсь в пользу вальмовой.
    Окончательный конструктив будет после конкретного обсуждения с кровельщиками которые будут делать крышу, а это середина следующего сезона...
    Сильно не бейте, т. к. я дилетант в этом вопросе.
    Критика и советы приветствуются.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Окончательный вариант, вальма.
    @sharken, @Dmitry62,
    Посмотрите пожалуйста, крыша реализуема?
    Особенно интересно мнение о стропилке.
    Файлик скечапа, около 4 м, в несжатом виде на сайт не заливался...
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Нету скечапа, а вставать не хочет потому как ХР...
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Такая идея возникала, под нее даже небольшую заготовочку видно на второй картинке.
    Но оставил это решение на "по месту" или "в случае необходимости" т. е. можно добавить и позже...
    Длинна накосных между точками опор 4 м. Мне кажется вполне приемлемо :|:
    Сильно беспокоит реализация табуретки и балки подпирающей вальму...
    Крышники в штыки не воспримут?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вполне достаточно, конечно.
    Главное, чтобы все нагрузки приходились или передавались на несущие стены.
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Ну принципиально ничего не изменилось, а посему реализуема... Вопрос только в сумме, извените за банальность...:)
    Ну как вам сказать...
    Если бы этим самым крышником был я... Я бы сказал примерно так:
    " Уважаемый Binar. Вы хотите чтобы я со товарищи изготовил и установил на место порядка 170 -240 шт лишних "деревяшек", т. е количество сопоставимое с количеством элементов стропильной части без этих "деревяшек" (в зависимости от этапа, на котором предполагается закончить договор по изготовлению деревянной части Вашей кровли), снабдив их до кучи 3 - 4 - мя стами лишних " железяк" разного калибра. Т. е. Вы желаете чтобы я увеличил объём/время моих работ по стропильной части примерно в 1,5 -2 раза... При этом никакого принципиального улучшения ваша кровля не приобретёт."
    Вы согласны дополнительно оплатить данный объём работ? Железяк то можно купить необходимое количество, а из сэкономленого половину отдать тем же кровелям - пусть приобретут дополнительно необходимый инструмент (если у них нет его) и "вштыковую" никому не понадобится ходить...
    Как вариант...
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Спасибо!
    Избыток лучше недостатка...
    К мастерам всегда прислушиваюсь, и если скажут что эти деревяшки и железки однозначно лишние, то их либо не будет совсем, либо позже сам установлю... втихаря...:aga:
    А что считаете лишним?
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Binar. Вы сменили религию? ;) Теперь для того, чтобы ей ("новой религии") соответствовать Вы "хотите" прикупить кучу железяк а также распилить полезные 6ти метровые доски на кусочки длиной по 50-70см...Потом всё это затащить наверх и воткнуть в придуманные вами же соответствующие места.
    Зачем? Для этого должны быть причины... Какие?
    Если не ошибаюсь 6 стяжек условно по 3метра каждая из которых закреплена 4мя уголками по 50р (примерно) за шт.
    Итого 4х6х50=1200р + 3 доски по 350-400р за шт (50х150 или в 2-3 раза дороже если это брус) =2200р (минимум) = 2 пильных диска 210-235ммх36 зубов. Вам на всю крышу нужно 2шт...
    Из всех участников сделки (продавец крепежа - заказчик - исполнитель) в выгоде только продавец крепежа
    Теперь мысленно вернитесь к вашей "предыдущей религии" - поставить стропила на мауэрлат - и проанализируйте свою картинку...
