Почему почти все проекты с мансардой?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем robakn, 04.05.09.
  1. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    Живу с мансардными этажами.
    Шкафы по 4 сторонам не нужны, и если мансардный этаж начинается с 1,5 метров, то по комфорту он не уступит полноценному второму этажу, а визуально выиграем минимум 1,5 метра от общей высоты дома.
    2 полноценных этажа редко смотрятся гармонично, особенно на участках меньше 15 соток, да и по функционалу 2 этаж как правило должен быть в половину первого по площади
  2. BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    BrodjagaFF
    @ЭкоКвартал, я с удовольствием смотрю ваши ролики, но тут вы либо лукавите либо не правы: вы не учитываете внешний вид, а в сравнении с одноэтажками не учитываете разницы (двукратной) в толщине утеплителя кровли и функционального разграничения зон.
    Кроме того, нет смысла делать сферическую мансарду, когда обычно также мансардный этаж может подняться на 3 метра и закончиться холодным чердаком.
    Разность углов кровель тоже надуманна: а почему для полноценного этажа не взяли 60 градусов?
    Что мешает мансарде иметь 30 градусов?
    Перерасход на утеплителе конечно все равно будет, но уже не в тех объемах как вы считаете. И не сравним с 60 кв м внешннй и внутренней отделки
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Все-таки нет ясности по вопросам:
    1. Как считается налог на мансарду? Как за этаж, с понижающим коэффициентом или как?
    2. Налог на чердак вообще не берется? Или в каких-то случаях берется? Например, если крыша эксплуатируемая (скажем на одноэтажной гостинной или даже полностью).
    Чисто по ощущениям... Бываю в офисе на Большом Палашевском переулке (Москва). Дом наверное 19 века. Верхний этаж сделан мансардным, с фонарями (? или как это называется окно сбоку на крыше, вот как тут thumb_Z30_view1.jpg ?). Потолки вроде везде высокие, головой об углы не бьешься, но как-то... неуютно что ли...
    Лично сам просматриваю разные варианты для будущего дома. Скорее всего будет некая комбинация. А может быть и чистая мансарда, если налоги задавят. Поэтому надо прояснить вопрос с налогом.
  4. G-serg
    G-serg
    G-serg
    По-моему, проектов с мансардой большинство из-за архитектуры. Желание сделать покрасивее. По той же причине очень сложно найти простой в плане дом (квадрат, прямоугольник) - везде сплошные эркеры, выступы, нависающие над террасами этажи и т. д. Столкнулся с этим, когда перебирал проекты на разных сайтах.
    Еще возможная причина - за основу берут какие-нибудь канадские проекты, сделанные под SIP-панели. По фоткам - в таких домах мансарду накрывают такой же панелью.
    Еще дом с мансардой выглядит ниже, "приземленнее", чем с двумя полными этажами.
    Личное мнение - мансарду не делать. Не нравится трудоемкий слоеный пирог с недолговечной минватой. Планирую 1 или 2 полных этажа и холодный чердак, а перекрытие сверху засыпать керамзитом.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В таблицу удельных теплопроводности материалов заглядывали?
    Заодно, в таблицу удельных весов...
  6. G-serg
    G-serg
    G-serg
    Керамзит примерно в 2,5 раза "холоднее" минваты с плотностью 200. Плотность керамзита около 400 кг/куб.м. в зависимости от фракции. 250 мм керамзита будут весить 100 кг на кв. м.
    Для перекрытий завод пишет нагрузку 800 кг/кв.м
    Конечно, вата эффективнее, а пенопласт еще больше. Но утеплять горючим пенопластом после примера с заводом Камаз как-то страшно
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Работаю сегодня на мансардном этаже, прокладываю провода...
    В окнах потемнело...туча такая суровая.
    Как начало громыхать и молнии пулять...
    Ну, думаю, если в крышу шарахнет...над головой дыра, а в штанах - гора...
    Мансарда.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    В моём понимании, в строительстве своего дома наиболее важна философская основа - для чего этот дом строится, что от него ожидается? А также как организовать его строительство исходя из своих ресурсов и возможностей. Дом вы строите на всю жизнь для себя, детей, внуков
    Дом строится не сколько для того, что бы он был большим и прочным, с минимальными теплопотерями, сколько для того, что бы мы, люди, жили в нем радостно и счастливо со своими любимыми и близкими.
    А правительство, законы, налоги меняются причем все быстрее и быстрее .
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @Kerogaz1 Сейчас у себя так делаю. В процессе)
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ведь можно заказать индивидуальный проект на свой вкус. По поводу мансарды, наверное, все делают, почему бы и мне не сделать, а то будут криво смотреть.
  11. grish4
    grish4
    grish4
    Нижний Новгород
    Дело не в проектировании (хотя и это бывает)
    В основном дело в исполнении, тк такая крыша требует квалификации и опыта у исполнителей. Просто так любой кровельщик может и не выполнить даже с проектом. Будьте аккуратны.
    Я бы выбрал вариант с холодным чердаком и проще и дешевле, ну а по красоте, тоже можно выбрать вариантик по душе)
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Когда речь идет о мансарде, то экономия очевидна, вы не возводите стены 2 го этажа.
    А вот когда строят "полумансарду" как правило со стенами второго этажа 1,5-1,75м, то это уже "символическая" экономия при условии рисков с конструкцией крыши, это для меня за гранью понимания такого решения. Уж тогда 2 ой этаж с чердачным перекрытием и вентилируемым чердаком, который снимает все вопросы долговечности по крыше.
  13. plex
    plex
    plex
    это Вы говорите о жилой или не жидой мансарде? :|:
    Что значит полумансарда и о каких рисках идет речь?
    Просто в перспективе строительство кирпичного дома для ПМЖ, сперва хотели делать 2 полноценных этажа +чердак. Из-за кризиса леща урезаем, но вот отказаться от второго этажа ни как не можем.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если кризис, то надо не высоту стен урезать, а площадь, которую надо построить, отделать, обслуживать и протопить. Лучше меньше, но лучше. Потом спасибо себе скажете, что не замахнулись...
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну безусловно жилая.
    Риски - в конструкции и исполнении.
