Почему почти все проекты с мансардой?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем robakn, 04.05.09.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Правильно думаете.
    Ошибочное.
    Форум:дом и дача. Дом на первом, дача на втором :)]
    Тогда придется утеплять потолок 1го этажа, а когда приспичит и мансарду утеплять придется.
    И где экономия?
    Приличная это сколько?
    А скошенный потолок это да - на любителя.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ОписАлся... оговорки по Фрейду... :)
  3. robakn
    robakn
    Землевладелец (8 соток)
    robakn
    Ханты-Мансийск
    Позвольте тогда задать вопрос:
    Как определить по планам и фасадам домов приспособленность дома к холодному климату?
    Для меня это актуально, так как зимой у нас до - 46, а -30 может держаться и месяц и больше.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Есть несколько аррхитектурно планировочных моментов.
    1. глубина здания.
    2. Наличие Тамбура, двойных наружных дверей
    3. Размер окон. (хотя кто готов за что платить.. )
    4. Стояки и печи, камины, вытяжки в глубине дома.
    5. отсутствие глубоких террас, свесов кровли.
  5. robakn
    robakn
    robakn
    Ханты-Мансийск
    Спасибо за помощь!
    Проект 53-30, предложенный мной в начале ветки в качестве 2-этажного варианта, имеет указанные вами признаки теплого дома, кроме разве что размеров окон, они в проекте немаленькие (картинки прилагаются).
    Я прав или нет?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отчасти.
    Как осведомленный диллетант :|:.. позволю заметить...
    1. много стояков.
    2. Каминная труба могла бы греть смежные помещения а не лестницу. (если конечно не делать легкий дымоход с пенофолом.)
    3. Зачем коридор над тамбуром на 2 этаже - могла быть гардеробная.. света хватит и от окна лестницы..
    4. Тамбур прихожая, двери тамбура - неэргономично..
    5. кухня и гостиная менять местами (хоз хождения через котельную сразу на кухню практичней..).
    Ps. Стандартный проект.. никак не учитывающий функциональность расположения помещений, уклад будущих жильцов, либо отражавший когда-то личные запросы заказчика под котрого его делали.. Типичная ситуация..
    Рекомендация.. Распечатать в масштабе и расставить мебель.. разместить дом на участке и походить виртуально.. многие вещи становятся более осязаемы..
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Этот проект явно не для Вашего климата. При таких длительных и глубоких морозах, что наблюдаются в Ваших краях, действительно теплый дом обязательно должен строиться так, чтобы источники выделения бытового тепла и наиболее длительно используемые человеком помещения располагались ближе к середине дома и окружались вспомогательными помещениями. В проекте же все наоборот. Про остекление я уже не говорю, оно уж точно не для -45.
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Теплый дом - это примерно так: 1.Высокий цоколь без подвала и всяких гаражей,саун и т.п. Только небольшое помещение для ввода и вывода коммуникаций ( по типу ямы в гараже ) с вентиляцией. Грунт убрать и лучше всего засыпать шлаком на 80-100см до продухов(на зиму закрывать) 2. Стена-облицовка лицевой кирпич ( М150) , а внутри какой нибудь теплый блок на ширину мин.40-60см. Под перекрытия делайте перевязку блока одинарным полнотелым кирпичем в 2 ряда. 3. Для Вашей зимы мах. одно окно на комнату. 4.Никаких эркеров, балконов и прочей хрени. Дом в плане -квадрат или почти. 5. Полный второй этаж (если есть) и хорошее утепление чердачного перекрытия. Чердак холодный, проветриваемый.6. Перед входной дверью обязательно должно быть что-то типа закрытой (застекленной) веранды или большого неотапливаемого тамбура, раньше назывались сени.7. Хорший газовый котел. Дом ,построенный по таким принципам, может показаться простым, но будет теплым и простоит долго.
  9. robakn
    robakn
    robakn
    Ханты-Мансийск
    Шлака у нас нет, да и настороженное у меня к нему отношение, в плане экологии, все-таки продукт горения.
    Чем еще, кроме шлака, засыпать можно?
    Я так понимаю, кирпич - не принципиально, можно блоки снаружи заштукатурить? (мне не нравятся обложенные кирпичом дома). Или на самый худой конец сайдингом обложить?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Лицевой кирпич - это больше понты... Подумайте лучше об утеплителе.. Уж лучше за эти деньги больше утеплителя и сайдинг (можно сделать достаточно красиво если не циклиться) перекрывая требования по тепл.сопр. конструкции чтобы топить излишне не приходилось.
    А из чего наружные стены выкладывать будете?
    + Кстати с холодной верандой согласен..
    + Есть такое направление в строительстве - пассивные дома.. кроме технической начинки 1 из требований.. исключение любых мостиков холода и разрывов утеплителя. Никаких консольных балконов.. только приставные самонесущие.
    + Наиболее промерзают внешние углы зданий, их иногда срезают, эркеры также из-за увеличения площади наружных стен подверженый повышенному выхолаживанию. Особенному воздействию подвержены ендовы - при таинии замерзании снега на крыше.
    + Избегать также мест образования снежных мешков.. горизонтальные изломы кровли, накрывание 1 кровли другой с образованием глухого угла.
    - Не совсем понял смысл высокого цоколя... Увеличить площадь фасада под ветровой нагрузкой? ДУмаю у Вас там не 2 метровые снега лежат.
    + Тройной стеклопакет. Т.е одинарное стекло в раме и затем 1 камерный стеклопакет..
    + Не знаю, проходят ли у Вас по климатич условиям использование щелевых аэраторов над окнами.. но учтите что через вентиляцию уходит порядка 20-25% тепла.. Поэтому выбирайте проекты с меньшим кол-вом стояков и вентшахт..
    Все IMHO
  11. robakn
    robakn
    robakn
    Ханты-Мансийск
    У нас обычно строят из газоблоков (или пеноблоков) толщиной в 30 см, затем утеплитель - пенопласт 5 см, или мин.вата, затем сайдинг или плитки, не знаю как называются, которые закрепляют на направляющих.
    Хм, как его открывать? Не проще ли взять 2-х камерный пакет с 3-мя стеклами?
  12. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Всем привет! Немного порассуждаем.1. Подполье можно утеплить гранулами керамзита, только будет дороже. Шлак берут с котельных работающих на угле. 2. 30см блока- это для дачи, для дома нужно больше. 3. Пенопласт любят грызуны, особенно когда он под сайдингом- легкий доступ, а для нормальной работы минваты нужен хорошо сделанный вентилируемый фасад да и сайдинг для дома как -то не то. Вся эта схема утепления какой-то геморой, и охота Вам с ней связываться? Тепло должна держать сама стена, а не эти все навески с непонятно где получающейся точкой росы(конденсат). 4. Штукатурить и красить блок можно, но лучше это делать с внутренней стороны стены, а с наружи облицевать в полкирпича лицевым кирпичем, лучше него для отражения атак нашей природы ничего не придумали. Жаль что он Вам не нравиться , но поверте, это очень разумный компромис между Вашим вкусом и смыслом строительства собственного жилого дома. 5. Высокий цоколь- имелось ввиду что бы размер в чистоте от отмостки до начала лицевой кладки получился бы в итоге не менее 60см., это общие строительные рекомендации.
  13. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Что скажете по стене: пеноблок 20см., утеплитель (мин.вата) - 8см. и облицовочный кирпич - 12см. Как оно будет для резкоконтинетального климата (зимой до -40, летом до +40).
  14. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    20см пеноблока мало по несущей способности, хотя бы 30см плотности 600.
  15. vario
    vario
    vario
    как раз собирался создать одноименную тему
    действительно, невооруженным взглядом видно что 90% проектов домов - мансардные
    мне тоже кажется это странным, ибо как я понял:
    - мансардная кровля (пирог) сложнее и дороже чердачной и требует более квалифицированного исполнителя
    - сам рельеф чердачной кровли не зависит ни от чего кроме дизайна. т.е. практически всегда можно сделать чуть ли не двускатной
    - экономия тепла - явно в пользу холодного чердака
    - эффективность площади. чердак - тот же холодный сарай для хлама
    - качество помещений - мансардные этажи неудобны своими скошенными потолками и стенами
    вобщем. я однозначно понял, что чердак практичнее.
    но почему-то (почему?) статистика на стороне мансард и найти хороший "чердачный" проект оцень сложно
