Почему почти все проекты с мансардой?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем robakn, 04.05.09.
  1. robakn
    robakn
    Землевладелец (8 соток)
    robakn
    Ханты-Мансийск
    2 vario:
    Почкму проектов с мансардой подавляющее большинство? Я сделал такой выод для себя.
    Это или масовый психоз застройщиков, которые не желают строить полный 2-ой этаж , или проекты с мансардой проще расчитывать :mad: , или мансардру делать дешевле, чем 2-ой этаж .
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто более эффективное использование конструктивных элементов дома..
    Стропила то в состоянии выдержать пирог утепления.. Другой вопрос что качественный пирог мансарды не дешевле стен..
  3. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Позвольте добавить и свое предположение.
    При наличии мансарды под "обитаемое" пространство попадает весь объем дома.
    Без мансарды при полноценном верхнем этаже при скатной крутой кровле образуется либо почти-неиспользуемый объем чердака, либо полноценный второй этаж имеет скатный, красивый, но довольно высокий потолок, что часто непропорционально высоко при относительно маленькой "нарезке" площадей комнат.
    А плоских (или почти плоских) кровель (не требующих чердака) в наших широтах мало.
    Так что, я думаю, дело в эффективности использования объема дома. (естесственно, помимо всех остальных причин, перечисленных здесь в этой ветке форума)
  4. vario
    vario
    vario
    а я все же не считаю. что мансарда дешевле или эффективнее
    разубедите меня
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не будите спящую собаку.. :). Зачем человека лишать иллюзий.. вдруг ему не понравится..
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Она, конечно, и дешевле, и эффективнее, но не слишком сильно. Я уже писал, что площадь площади рознь. И в двухэтажном доме на практике большая часть активности проходит на первом этаже. А наверху народ преимущественно спит.
    Поэтому площадь первого этажа ценнее площади второго. А вот уже при таких весовых коэффициентах, действительно оказывается выгоднее делать дом пошире и помансарднее.
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Пеноблок 40 см, вентилируемый зазор 50 мм, олицовочный кирпич - 65 мм, продухи по углам стены.
  8. vario
    vario
    vario
    т.е. многоэтажное строительство - это ошибка природы?
  9. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Для себя решение мансады вышло частично из мнения что мансарда дешевле (но, как оказалось, это не совсем так) и исходя из общего видения дома, его стиля, посему чашу весов склоняю (в части заголовка топика) к тому что архитекторы предпочитают дома-игрушки, и исходят из общего случая небольшого участка земли, в котором дом в 2 полных этажа смотрелся бы немного великоватым. А так по идее, лишь личные предпочтения человека важны в этом вопросе, так как цена дома мансардного или полноразмерного все равно будет примерно одинакова...
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Интересно, кто вам такое предложил? Пеноблок минимум 30 см., утеплителя по-максимуму - 14-15 см, вентзазор в 5 см и кирпич 12 см.
    Дело в том, что стоимость установки утеплителя слабо зависит от толщины утеплителя, так что лучше сразу по нормальному утеплить дом.
  11. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Уважаемые форумчане, я строю дом с мансардой, задумываюсь о внутренней отделке. Есть ли наработки или фотографии по отделке мансардных этажей (детских комнат, спален, ванных комнат, корридоров и т.д.)? Может кто-то уже какой-нибудь сайт откапал? Буду признательна.
  12. Behemot
    Behemot
    Behemot
    Белгород
    Полностью согласен! Внесу свою лепту в обсуждение:
    1. Хочу обратить внимание на слово "ОДНОЭТАЖНЫЙ" почему то его упускают из вида. Дом в "ДВА" этажа с такой же эффективностью использования чердачного пространства однозначно стоит дороже (как минимум за счёт второго этажа, фундамента и пр).
    Вывод: Заявлять, что дороже - второй этаж или качественно теплоизолированная мансардра некоректно, так как здесь идёт выбор между ОДНОЭТАЖНЫМ домом с эффективно используемым чердаком и ДВУХЭТАЖНЫМ
  13. vario
    vario
    vario
    это софистика
  14. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    ИМХО это тоже софистика. Будет ли второй этаж мансардным или полноценным от этого он не перестает быть именно вторым этажом. Поэтому часто встречающееся мол "строю одноэтажный дом с мансардой" вызывает лишь недоумение - игра слов. Какой же он одноэтажный если второй этаж все равно есть?
  15. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Совершенно верно. Один этаж - это именно один и все, а второй как не назови, все равно дом получиться двухэтажный и фундамент здесь не причем. А для архитекторов наверное мансардные дома интереснее проектировать, смотрятся лучше, разнообразнее, но , еще раз повторюсь , строить двухэтажный дом проще, меньше поле для строительных ошибок и самому застройщику легче все проконтролировать. Исходя из собственного строительного опыта знаю, что у людей построивших дома в 80-90-е по самым простым проектам какого нибудь тогдашнего агростроя проблем практически с домом нет, в отличии от тех кто строил гораздо позже , но как ему казалось, из современных материалов и проектов. Каждый сезон на таких домах что-нибудь правим, чиним, это и фасады, и подвалы, и утепление, и крыши и т.д., как будто человек не дом строил, а дачу в саду. Так что смотреть нужно не на внешнюю красоту будущего дома, а на то как он будет потом служить. Вот так.
