1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Забор из ДПК. Можно ли без горизонтальных направляющих по середине забора?
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Маша В, 05.10.15.
  1. Galchonok
    Galchonok
    Galchonok
    @Маша В, Сорь, что влезаю, а ты хочешь именно деревянный? Просто я б себе сейчас поставила металлический евроштакетник с двусторонним покрытием и с обшивкой с двух сторон и с текстурой под дерево. И красить не надо:super:
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Маша В, не расстраивайтесь, посмотрим как мой перезимует...
  3. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Ты со своими запросами сейчас опять на лям влетишь.
  4. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Спасибки!
    У Вас только поликарбонат... А мне бы ещё ДПК...
    Пока треть не дотянула... :close:
    Решили сарайку Кедралом отделать, а забор до весны отложить. Есть время подумать.
  5. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Что надумали с забором? Хотелки как у вас, всю голову сломал
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Мой отлично перезимовал. Нет ни трещин, не повело. Прозрачненький такой...)
    Первый год - полёт нормальный.
  7. Kameya
    Kameya
    Kameya
    @Маша В, Машуль, приветик!
    Если ты хочешь устанавливать металлические столбы, то внизу между столбами можно приварить профиль (надо просчитать, какой) так, чтобы он не прогибался, т. е. на ребро. И на него, как на опору, начать монтировать горизонтальную доску. Тогда, мне кажется, она провисать не будет.
    А где вертикально будет доска, так же снизу опорную трубу. Можно, и сверху. Металлические трубы можно будет замаскировать комплектующими, которые выпускают те же производители (терр. доски).
    А поликарбонат вполне монтируется на металл. Все же теплицы из металла и поликарбоната.
    Но, чтобы красиво было, надо брать не сотовый, а монолитный поликарбонат. Тогда будет смотреться, как стекло. Правда, дорого. А сотовый быстро зацветет и потеряет свой вид (сужу по своей теплице).
    Или же дымчатых тонов, если сотовый поликарбонат.
    Еще металлические части забора хорошо прокрашивать 2-3 раза. Швы сварки обязательно грунтовать, а то быстро появится ржавчина.
  8. Kameya
    Kameya
    Kameya
    Машуль, а что тебе частокол из столбов? Видишь, на рисунке, доски столбы закрывают. Т. е. прибиты с одной и с другой стороны, не в одной плоскости. Этого частокола вообще не будет видно.
  9. Kameya
    Kameya
    Kameya
    А, если забор будет на бетонной ленте, то ее и использовать, как опору. Доска же не деревянная, гнить не будет, если вплотную к бетону монтировать
  10. Kameya
    Kameya
    Kameya
    А покажите фото, пжл.
  11. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
  12. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    поликарбонат.jpg Фото сделано ранним утром, повсюду роса, а так всё прозрачно, нет ни какой зелени, чего то постороннего. Я доволен.
  14. Mikhail33
    Mikhail33
    Mikhail33
    @МихаилSSW, Круто. но есть одно но! Нужно под поликарбонат три прожилины! поставьте заглушки на метало столбы. Снег и вода попадет зимой разопрет столбики. Заглушки можно купить в строит магазинах - пластиковые под любые столбы. В крайнем случае - запеньте. забор.JPG У меня
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Mikhail33, Запенено, закрыто после пены герметиком и покрашено.)
    Поперёчен три, нижнюю из за шпал не видно.)
