Пустотная плита перекрытия длиннее на метр
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем АндрейUNIT, 05.10.15.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    С выпуском плиты на метр еще и проблемы с холодом будут, это же огромнейший мостище холода !
  2. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Ну да оно же в дом тянуть все будет! я так понимаю нужно поехать и поглядеть на модель этих плит что бы понять можно их резать или нет!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АндрейUNIT, и что Вы там увидите?
    Ещё раз: обратитесь непосредственно к производителю - Вам дадут полную инфу, можно или нельзя резать и если можно, то как и где.
  4. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    А как на счет бокового опирания плиты на стену у меня получается что 1 и 5 плиты лягут в притык к друг другу но залезкт своей боковой частью по 10см на стену ! вопрос это плохо?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АндрейUNIT, вот ответ конструктора :
  6. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
  7. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Добрые люди! ну точно последняя идея в голове) а если этот торчаший метр плит развернуть во внутрь что бы они как бы вылезли на второй пролёт цоколя а там соеденить сплитами которые лежат поперёр тоесть а к боковой части (обварить уголками например) Ну как то так моя мысль выглядет! надеюсь что то сдесь можно понять)
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @АндрейUNIT, уже вроде бы сказали, что 2 точки опирания по коротким сторонам. Консоли запрещены. хоть внутрь, хоть наружу.
  9. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Ах! ну ладно тогда будем пилить
  10. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    А тогда ещё такой вопрос про опирание 12-15см норма а если болеше ну например 30см на стену ?
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если у Вас плита неизвестного происхождения, то все советы, не более чем просто треп. :(
    Плиты перекрытия многопустотные выпускаются как для опоры на две, так и на три, и на четыре стороны (маркировка соответственно ПК, ПКТ, ПКК). Можно ли резать, зависит от типа применяемой арматуры, она бывает: Ат-IV, Ат-V и Ат-VI ГОСТ 10884 в качестве напрягаемой; A-IV, А-V и A-VI ГОСТ 5781 стержневая горячекатаная; К-7 ГОСТ 13840 арматурные канаты; Вр-2 ГОСТ 7348 высокопрочная проволока периодического профиля (естественно резать можно только стержневую горячекатанную и проволоку, причем о проволоке уточнять у Производителя).
    Надеюсь, что ответил и на Ваш возможный следующий вопрос "можно ли опирать сбоку на полметра?":aga:. Это к тому, что начинали с вопроса о возможном опирании 100 мм теперь"плавно" перешли к 300мм.:hello:
  12. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Позвонил на первый попавшийся завод нашего города (так для справки) сказали ИХ плиты резать нельзя но все режут) я думаю на плитах должна быть проставленна марка ! я сег. перепишу а потом вернёмся к этому разговору
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    защемление будет в стене тогда. для плит ПБ например 220мм опирания - уже полноценное защемление. надо будет какие-то компенсационные мероприятия производить
    лучше все же опирать по минимуму согласно рекомендациям производителя
    да. и если завод говорит, что "их плиты резать нельзя, но все режут", то для Вас на слове нельзя это предложение должно заканчиваться.
  14. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Да вы правы ! закрываем тему! лучше я подожду до конца октября, вопрос по финасам, морозы я думаю ещё не ударят и куплю все в размер на заводе
  15. АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    АндрейUNIT
    Смоленск
    Все перекрытия закончили "УРА" обшлось 90000р, теперь у меня возник вопрос ктонить слышал по такие чудо кирпичи что на фото кторые уже отделанны снаружи ! уж больно заманчиво они выглядят да и фасад отделывать не нужно ! Кто нить строил из них? или может живет в таком? можно ли им доверять ?
