1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Алексей_Н
    Алексей_Н
    Алексей_Н
    Доброго вечера. Пользуюсь 50 литровым год. Недавно заметил, что при сливе воды около 10 литров включается насос из за падения давления до нижнего предела. Пытался отключать насос и сливать всю воду с бака, оказалось около 40 литров. Раньше было около 20 литров и только после этого включался насос. Может порвался мембрана?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Весьма вероятно.
    А может давление воздуха упало? Когда последний раз проверяли, докачивали?
  3. Алексей_Н
    Алексей_Н
    Алексей_Н
    Как купил не проверял ни разу:( Как я понимаю там вверху есть выход и можно манометров с машины проверить давление?
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Верно. Только предварительно отключаете Краб от сети 220 В. Открываете кран с холодной водой. Дожидаетесь, когда сольется вся вода с системы. Не закрывая кран, идете к баку. Откручиваете крышечку. И через ниппель автомобильным манометром замеряете давление в баке. Оно должно быть на 0,2 бара ниже стартовой настройки реле. Заводские настройки установленного реле на крабе 1,4 бара. Значит в пустом без воды баке должно быть 1,2 бара.
  5. Алексей_Н
    Алексей_Н
    Алексей_Н
    Давление 0.0 бар. :(
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Алексей_Н, значит подкачиваете до 1.2 далее проверяете мыльным раствором все соединения на герметичность. Если все нормально, пользуетесь 5-6 месяцев и снова проводите ТО. Не надо ждать "пока гром грянет".
  7. Алексей_Н
    Алексей_Н
    Алексей_Н
    Спасибо всем за советы. :victory: Все работает после прокачки Краба.
  8. -irkut-
    -irkut-
    -irkut-
    Приветствую. Проблема в следующем. Когда реле включает насос давление в системе резко падает стрелка с 1.4 паллет на доли секунды на 0 соответственно из за этого получается коротковременый перебой подачи. Мембрана накачана, рабочее давление насос набирает бодро. Может это из за гидроудара такое происходит? Насос 60у погружен на 28 м зеркало на 13 м.
    На баке обратный клапан не убирал, на насосе тоже обратный итальянский стоит.
  9. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    А давно ли появился краб 100 или фейк?
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Похоже, что в ГА слишком большое давление воздуха. Если у вас при 1.4 атм включается реле, то давление воздуха в ГА должно быть около 1.2 атм. Это нужно для того, что бы оставить небольшой запас воды в ГА в момент включения реле. В противном случае вода в ГА будет заканчиваться в момент включения реле (за доли секунды до включения) и давление на манометре скачкообразно упадет до ноля.
    Важно: давление воздуха в ГА проверяем и изменяем при полностью спущенной воде из ГА и не закрывая кран с помощью которого сливали воду из ГА.
  11. garry33
    garry33
    garry33
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Насос Омнигена 32т, скважина 22 м, труба 10 м до дома. Насос выдаёт 3.1 куба и подача на 100 метров. Мощность 0.75 кВт. Хочу поставить Краба50. Не будет ли гидроудара и подходит ли насос такой для Краба?
  12. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Здравствуйте.
    Нарисовалась следующая проблема - Краб 50 перестал быть гидроаккумулятором. После открытия крана давление падает в минимум буквально за 2-3 секунды. Судя по всему - мембране кирдык, подкачивать пробовал, раньше хватало на 2-3 дня, теперь вообще не помогает.
    Разбирать и менять мембрану не хочу, как обычно найдутся еще поломанные вещи - а это лишняя трата денег.
    Вопрос - чем заменить? В принципе по потребительским свойствам - когда он работал - все устраивало... Думал собрать из отдельных компонентов - но места для установки чего то серьезного нету... Как правильнее поступить?
    P. S. Фото еще со строительства, сейчас там места еще меньше - справа душевая кабина.
  13. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    Подскажите, какой именно фильтр используется в КРАБ?
    Хочу собрать краб по компонентам, вот такой фильтр подойдет?
    КОЛБА UNIPUMP 10" CFC-10K (РЕЗЬБА 1") С КАРТРИДЖЕМ SC-10W (5МКМ)
  14. НиколайУфа
    НиколайУфа
    НиколайУфа
    А в чём преимущество именно краба? Разве не надежней собрать аналогичную систему без лишнего пластика и возможностью дальнейшего ремонта (т.е. менять любую деталь без лишних поисков).
  15. Igoronr
    Igoronr
    Igoronr
    Саратов
    Добрый день, уважаемые форумчане. Строю зимнюю дачу (лето-постоянно/зима-выходные и праздники). Дошел до системы водоснабжения и здесь понадобилась ваша помощь: исходные данные:
    - колодец (родник в кольце глуб 2,5 м) в гараже на берегу
    - подъем по обрыву (открытая проводка - с греющим кабелем?) 3 метра
    - по участку около 30-35 метров с уклоном 1-1,5 метра (траншея возможна только на глубину 50-60 см)
    - подъем по холодному подполу в дом (СИП -панельный) 2 санузла (1и2 эт, кухня, бойлер, стиралка)
    - вода летняя есть / вся эта схема для зимнего водоснабжения
    прочитал мнения по поводу КРАБа, и есть вопросы:
    - можно ли организовать схему, чтобы водопровод по улице был без напора (т.е. без использования был сухим) чтобы не греть его постоянно зимой
    - какой насос лучше, в колодце или станцию в доме?
    - какой объем гидроаккумулятора нужен для 2-4 чел.
    - как оптимизировать обогрев, т. е. только в момент использования, а дальше чтобы вода сливалась обратно в колодец
    Может у кого реализованы такие схемы, подскажите пож!
    Заранее Спасибо всем отозвавшимся
