1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    1. Можно. Где-то на форуме было описано данное решение.
    2. Учитывая протяженность линии и перепад высот - нужен насос в колодце (подбираем по производительности и напору).
    3. 50-100 литров. Учитываем, что в ГА помещается около 30% от его вместимости.
    4. См. ответ на вопрос 1.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Уважаемые участники темы! Покритикуйте, пожалуйста, мою идею разбора воды на полив до Краба:
    1) на колодце (в колодце сверху) тройник. Труба ПНД уходит в дом к Крабу. С другой стороны тройника - обратный клапан, чтобы при отключении поливного шланга не падал уровень.
    2) для возможности работы насоса при наполненном гидроаккумуляторе к розетке Краба через выключатель подвожу фазу. При отключенном выключателе Краб работает в штатном режиме. При включенном - насос качает постоянно и можно поливать, Вопрос в том, не разорвет ли мембрану, если на некоторое время отключили (перегнуло) поливочный кран?
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Слишком сложно. Проще сделать так: обратный клапан ставится до тройника. От тройника две линии - на огород и в дом к Крабу. Обратный клапан установленный в Крабе демонтируем. Это несложно. Всё.
    В результате получаем управление насосом по изменению давления вне зависимости от потребителя. Открыли кран в доме, давление упало, насос включился. Открыли кран для полива огорода - то же самое. Всё лаконично и просто.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @panoramix, отличное решение, спасибо! :victory:
    А как Вы считаете, получится сделать на зиму "сухой ввод", установив перед Крабом один обратный клапан, перевернутый наоборот с надетой на него пластиковой бутылкой (убрав на зиму обратный клапан в колодце)?
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Это как? Вообще не понял.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Посмотрите, пожалуйста где-то с 4:20!
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    ... или лучше применять воздухоотводчик (и)?
  8. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Да, так получится. Только перед крабом нужно будет поставить, как в видео, обратный клапан и к нему байпас с краном. В летнем режиме байпас открыт и вода проходит в обход клапана. На зиму перекрываем кран на байпасе и убираем обратный клапан перед тройником (в колодце).
    Я так понял, что дополнительный воздухоотводчик не нужен. Переделанный обратный клапан и есть воздухоотводчик.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @panoramix, еще раз благодарю Вас!
    А можно, чтобы не ставить байпас, на лето убираем "перевернутый" обратный клапан и глушим тройник, в котором он стоит, а на зиму убираем обратный клапан с тройника в колодце?
  10. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Не, не совсем так. Байпас ставим на нормальный обратный клапан, который устанавливаем перед Крабом.
    А, вот, снимать или нет на лето перевернутый, покажет практика. Я думаю, что не придется.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    ... но в начале беседы мы же договорились демонтировать обратный клапан из Краба и установить его в колодце для возможности полива. Выходит что перед Крабом обратный клапан мне не нужен!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть подобный опыт с Крабом или только предположения?
  13. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @ВодоУслуги, есть. А, что не так?
    Правильно, но потом в ТЗ появилось пожелание про сухой зимний ввод. Если бы не это, то обратный клапан перед Крабом (или в Крабе) был бы не просто не нужен, а наоборот - вреден.
    Ещё раз. Из Краба клапан убираем в любом случае. Иначе, если мы откроем полив на огород клапан не даст воде выходить из Краба в сторону огорода.
    Далее ставим обратный клапан и к нему байпас с вентилем. Здесь обратный клапан нужен, чтобы на зиму отделить воду в помещении и улицу. Летом вода идет через байпас в обход клапана. Летом клапан не нужен. На зиму кран в байпасе перекрываем.
    Дальше идет перевернутый клапан, как в видео.
    Ну и, наконец, тройник с обратным клапаном в колодце. Этот клапан снимаем на зиму. Тем самым вода на участке трубы от клапана перед Крабом и до насоса имеет возможность стекать обратно в колодец.
    Старался как мог - на пальцах сложно об'яснить.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Знаю точно, что с датчиков протока удалять клапан нельзя. С Крабом еще не сталкивался, вот и спросил/уточнил возможность самодеятельности.
  15. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В Крабе стоит обычное реле давления.
