1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Регулируется?
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    чудики с ю тюба, давление 5 атм, нет реле давления для регулировки верхнего предела давления, насос пашет на всю катушку.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @panoramix, еще раз благодарю Вас за помощь:)!
  5. Akaspb
    Akaspb
    Akaspb
    Поставил КРАБ на 50л, через месяц начал появляться конденсат на баке и вводной трубе, это как-то лечится?
  6. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Это нормально. Влага из воздуха конденсируется на холодной поверхности труб и ГА. Причём на ГА конденсат образовывается там, где груша касается стенок. Чем больше перепад температуры, тем выражение будет эффект. В последнее время стало жарко, вот вы и стали обращать внимание на конденсат.
    Для устранения используем утеплитель для труб из вспененного полиэтилена.
  7. alievaleksandr
    alievaleksandr
    alievaleksandr
    Здравствуйте всем участникам. подскажите пожалуйста, что сделал не так. установил Краб 50 на даче, скважина 23м.вода на 12-13 метрах, насос ручеёк,опущен изначально на 17-20 метров. не стал трогать. краб поставил возле скважины, от насоса пластиковый шланг 20, соединил с крабом, выход сделал из 20-ой трубы до дома, около 25-ти метров. в доме два крана, насос нагнал 2,6 и отключился. открыв кран, вода брызнула напором, и потом побежала еле еле...?в краб воздух не закачивал, на вход не ставил обр. клапан, только на выходе обр. клапан.
  8. alievaleksandr
    alievaleksandr
    alievaleksandr
    Парни, может кто нибудь может подсказать что-то?
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А насос "Ручеек" живой?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @alievaleksandr, установите нормальный насос с подъемом воды на 70-75 м.
    Проверьте воздух в баке. Должно быть на 10% меньше чем давление когда включается насос.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @ВодоУслуги, а какие характеристики насоса посоветуете мне?
    Пробурил колодец 11 колец, уровень воды сейчас 7-7.5 колец снизу, от колодца до дома 10-15 метров. В доме Краб на 24л, водоразборная точка одна.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Подъем воды на 50-55 м. и производительность 1-1,5 куба. Найти относительно бюджетный насос под ваши пораметры, да еще и качественный, будет весьма затруднительно. Я бы остановился на Беламос ТФ3-60.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Спасибо!
    А почему затруднительно, параметры "маленькие"?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Расход одного крана примерно 6-10 л. в минуту или максимум 600 л. в час. Большинство насосов выдают от 1,5 куба в час. Т. е. в 2,5 раза больше чем необходимо. При ГА 24 л. и мощном насосе весьма высока вероятность тактования. Это когда насос включается-выключается с интервалом в несколько секунд.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Т. е. для производительности насоса мал объем бака и желателен маломощный насос?
