1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ждем Краб 150 и 200 :)
  2. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Купил реле сухого хода, как оказалось гайка на нем неподвижная. Сначала мудрил с переходниками но ничего подобрать не мог, готовых решений нет надо было собирать через муфту, так как крутить всё реле целиком на крабе не получиться, нет места для вращения.
    На глаза попалось реле давления, которое покупал до Краба, у него гайка свободного вращения.
    Открутил крышку с прокладкой от РД и переставил его на РСХ, подошло один в один.
    И спокойно установил на Краба.
  3. виталлий
    виталлий
    виталлий
    Тамбов
    А по электрике вопрос, сначала реле сухого хода, потом блок автоматики?
  4. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
  5. crayvmire
    crayvmire
    crayvmire
    Огромное спасибо за совет. Спустя год эксплуатации столкнулся с аналогичной проблемой. Накачал, все помогло!
  6. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Тут посчитал на досуге без претензий на истину. Если собрать прототип Краба 50 из Джилековских же железок, то разницы по деньгам практически нет. Ну на пару рублей дороже выходит, но зато мы же соберём его более правильно. И плюс каждую железяку можно в последствии использовать отдельно в случае апгрейда системы. У Краба не так. Фильтр и подтекающий кран совсем никак, а для ГА придётся покупать фланец.
    ГА Джилекс - 3000 А
    РД Джилекс - 510 РД
    Пятерник - 415
    Шаровой кран Джилекс 32х1П - 300
    Фильтр мкм 100 - 1000
    Манометр - 230
    Итого - 5455 руб.
    Если часть системы заменить на аналог (например на AquamotoR),то выйдет даже дешевле.
    ГА AquamotoR ARPT H 050 - 2725
    РД AquamotoR AR MS PC-9F - 450
    Пятерник AquamotoR AR111010 - 390
    Манометр - 230
    Итого - 5095 руб.
    Фитинги на ГА не считал, т. к. каждый собирает под себя.
  7. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Всем привет.
    Никто не подскажет посадочные размеры или релейной части или хотя бы манометра на корпус.
    Поясню зачем - хочу заменить родную автоматику на цифровой датчик давления и управлять насосом через esp8266 и твердотельное реле. Размеры нужны что бы заказать датчик.
    Просто устал я с этим крабом... В первом умерла мембрана, во втором периодически западает реле (уже были случаи когда насос из за этого качал почти 10 часов, хорошо не сгорел). Заменить на что то более приличное никак - места для установки просто нету...
  8. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Если вы спрашиваете про присоединительные размеры, то - 1/4".
  9. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Т. е. и у манометра и у реле одинаковое посадочное отверстие? Значит такой датчик должен подойти
    Спасибо!
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Нет, разное. На манометре - папа.
    На РД - мама.
    Такой датчик подойдёт на место манометра, если там резьба на четверть дюйма.
  11. Egik48
    Egik48
    Egik48
    Липецк
    Здравствуйте!
    На даче будет установлен КРАБ-50 для потребления воды в доме, так же необходимо иметь ручной полив огорода через кран и полив через дождеватели удаленным включением насоса. Подскажите будет это всё работать совместно с крабом или есть еще какие нибудь варианты?
    Скважина 20 метров, статический уровень воды 10,5 метров, обратник на насосе уже стоит, из краба естественно вытащу. Сам насос Unipump mini eco2, о, 55 кВт. От насоса до КРАБА в доме 5 метров без учета спуска насоса. Изобразил на схеме для понятия.
  12. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Краб Т 50, первый запуск. Все праздники без воды. Что мешало латунную втулку сделать до конца пластикового стаканчика? Как всегда экономят и загоняют хрупкий пластик. Это был первый и последний опыт с джилексом, в гробу я видел их "качественную" продукцию вместе с гарантией.
  13. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Что мешало сделать подмотку? Семь ниток позволяют.
    Но у вас похоже другая проблема. Это "облой"?
    Или иллюзия?
  14. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Посадил все на гермнтик - подкапывает. Придётся искать новый кронштейн
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На анаэробный герметик надо сажать и дать высохнуть/застыть 5-10 мин.
