1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Автоматика КРАБ от Джилекс. Обсуждение, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Гидроснаб, 05.10.15.
Нужная ли вещь КРАБ?
  1. Да. Точно нужная.
  2. Спорно. Нужна не всем/не всегда.
  3. Нет. Совсем не нужная.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Stassjn
    Stassjn
    Stassjn
    Ребята я стал счастливым обладателем Джилекс Краб 50. Первый запуск - Давление на манометре 0.5 Атм. Насос не отключается. Какие могут быть причины?
    Да, забыл сказать, что воду в Гидроак. не накачивает совсем!
  2. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Сам насос, где-то подсос и пр. Нарисуйте схему.
    РД по такому давлению, естественно не будет отключать насос.
    ГА и не будет набирать при таком давлении. Надеюсь, что до подключения вы проверили давление в нём?1,3 атм?
  3. PAN25
    PAN25
    PAN25
    Обратный клапан на насосе не той стороной установлен?
  4. Stassjn
    Stassjn
    Stassjn
    Сам насос - Дренажник Вихрь 750. Схема - Бочка 200 литров, в ней насос, по 25 ПНД в ГА.
    Естественно ничего не проверял, консультант сказал включил и погнали! Сейчас проверил давление - 1,3 Атм.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такой насос не создаст давление и Краб тут не виноват. Меняйте насос и будет счастье. На оф. сайте Джилекс есть все схемы и все модели насосов которые подходят Крабу.
  6. Stassjn
    Stassjn
    Stassjn
    Спасибо! Поставил малыш древний, обрезал кабель, что бы не терять напругу. Джилекс Краб накачал 2,5 Атм быстренько, но грохот как в каменоломне. Так то летом дренажник сгодится, но все же консультантов не мешало бы на кол осадить!)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Возьмите Джилекс 55/50.
  8. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Ну с этого и надо было начинать своё повествование.
    Зачем? Ему на эту бочку хватит и самого простого поверхностика. Самого дешёвого.
    Например Калибр НБЦ-380.Дёшево и сердито. И запчасти всегда есть в наличии.
    Средневековьем попахивает. Обсуждайте лучше на форуме, чем с ними.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот так примерно сказали консультанты на рынке про Вихрь.
    Калибр НБЦ-380 не подойдет. Слабоват.
    Максимальная высота подъема 25 м. С учетом потерь максимум создаст 2 атм.
    Нужен насос с подъемом воды на 45-50 м.
  10. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Так он вроде хочет из бочки забирать?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, но для создания давления насосу нужна мощность. Смысл покупать Калибр, если есть Вихрь?
  12. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Да без разницы. Просто зашёл на сайт Касторамы и посмотрел первое подходящее.
    Кстати, сейчас заезжал во Всеинструменты. Там Калибр НБЦ-560 всего за 2950 руб.
  13. Stassjn
    Stassjn
    Stassjn
    Друзья Всем Спасибо за отзывчивость! Осознал своё безрассудство, так что впредь буду мудрее и обсуждать вопрос заранее на форуме. Решение с бочкой временное, на 2-3 месяца, пока не пробурю скважину. Дополнительные насосы приобретать накладно, для работы стиралки и посудмойки думаю частых включений Малыша не понадобится. В противном случае остается лишь смириться с грохотом и ждать скважины с глубинным насосом. Подскажите как добиться максимального заполнения емкости ГА. Помогите восполнить пробел - вроде читал нужно стравливать давление в ГА.
  14. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    Да не надо стравливать. Открыв кран, вы уже стравили. Нужно периодически проверять 1,3 атм в ГА.
    Регулировкой РД. Но больше 30% не желательно. В идеале ваш ГА должен отдать 16 - 18 литров.
  15. Egik48
    Egik48
    Egik48
    Липецк
    Никто не подскажет?
